    Padrão Frequencias permitidas Anatel
    Pessoal desculpem a ignorância, certa vez pesquisando na internet encontrei este texto falando das faixas de frequências permitidas e suas respectivas potencias em eirp, eu gostaria de saber se estes dados são verdadeiros se alguém tem alguma fonte ou link para o site da Anatel que confirma estes dados , segue o texto:
    Uso como referencia aqui no provedor este guia.
    *Faixa baixa (5.1): 5150 a 5350 MHz *
    �O uso dessa faixa deve ficar confinado ao interior de edifica��es, ou
    seja, independentemente de potencias e antenas, etc., qualquer uso
    outdoor dessa faixa est� irregular.
    �Mesmo internamente A potencia m�xima EIRP (potencia do transmissor +
    ganho da antena) m�xima permitida � de 200 mW (23 dBm)
    �Para trabalhar na eirp acima � necess�rio que o equipamento tenha TPC
    (Controle de potencia de transmiss�o) e caso n�o tenha o valor deve ser
    reduzido para 100 mW
    �Para um peda�o dessa faixa (5250 a 5350) � necess�rio ainda que o
    equipamento possua DFS (Sele��o din�mica de freq��ncia).
    *Faixa M�dia: (5.4) 5470 a 5725 MHz *
    �Potencia m�xima do transmissor 250 mW (24 dBm)
    �Potencia m�xima EIRP 1 Watt (30 dBm)
    reduzido para 250 mW (27 dBm), ubiquiti e mikrotik n�o possuem TPC.
    �� necess�rio que o equipamento possua DFS (Sele��o din�mica de freq��ncia)
    *Faixa Alta (5.8): 5725 a 5850 MHz: *
    �Potencia m�xima do transmissor de 1 Watt (30 dBm)
    �Eirp m�xima de 36 dBm (4 Watts)
    �Para sistemas multiponto � poss�vel utilizar antenas de qualquer ganho,
    desde que n�o se excedam os valores acima
    �Para sistemas ponto a ponto � poss�vel utilizar antenas de qualquer
    ganho desde que o limite do transmissor seja respeitado
    Faixa 5.1 n�o pode ser usado externamente, NUNCA.
    Faixa 5.4 � boa para atendimento aos clientes, devido a faixa ser muito
    grande (256MHz) e por haver limite de potencia e.i.r.p (30 dBm se o
    radio tiver TPC e 27 dbm sen�o tiver, n�o importa a distancia)...
    exemplo: se vc tem um nano m5 16dbi (esse n�o tem TPC), poder� setar no
    maximo 11 dbm de potencia (calculo r�pido 16+11=27)... se vc tem uma
    airgrid de 23 dbi, poder� setar no maximo 4 dbm de potencia (calculo
    r�pido 23+4=27).
    Faixa 5.8 � boa para enlace ponto a ponto, devido ao limite de potencia
    e.i.r.p ser maior.
    Padrão Re: Frequencias permitidas Anatel
    Sim, é por aí mesmo.... mas queria encontrar quem obedece.
    É a resolução 506 da Anatel:
    http://www.anatel.gov.br/legislacao/...-resolucao-506
    O grosso tá na seção X, mas antes tem uns detalhes. Esse texto é uma interpretação da parte que importa pra provedor.
    O resumo poderia ser:
    - Se usar AP 5GHz dentro de casa, use algum canal entre 5150 e 5350MHz.
    - Se usar algum canal de 5470 a 5725MHz fora de casa, ative DFS, limite a potência a 27dBm EIRP (Já que UBNT e MK não tem TPC).
    - Se usar 5725 a 5850MHz fora de casa, limite a potência a 36dBm EIRP, mas se for PTP pode exagerar quanto quiser (Só que diz a ética que é bom usar radome shield caso use potência tão alta).
    (Sempre vai ter um limite de 30dBm de potência do rádio, mesmo pra PTP sem limite EIRP. Por isso nem tem rádio a venda com mais de 30dBm de potência, na maioria dos países a legislação é similar)
    E potência EIRP é a potência do rádio (Digamos 20dBm) somado ao ganho da antena (Digamos 7dBi). 20dBm + 7dBi = 27dBm EIRP.
    E o pessoal desobedece a emissão de 5470 a 5725MHz por pura bobeira, com 27dBm EIRP dá pra fazer muita coisa, com data rate adequado e dupla-polariza dá pra alcançar vários quilometros com isso, de deixar a faixa de 5725-5850MHz pra distância maior.
    (E por muito tempo aqui eu escaneava duzias de idiotas usando 5180 a 5320MHz em provedor outdoor, mas deixando LIVRE 5735 a 5825MHz! Ter espectro poluído é uma coisa, mas usar a faixa NÃO permitida e deixar a permitida livre é burrice simples e pura)
    DFS só importa muito caso tenha radar meteorológico por perto, geralmente só aeroportos usam os modelos 5GHz, mas... se não ativar isso seus 3W EIRP vão atrapalhar pouco o radar, são os 300W EIRP do radar que vão detonar completamente sua rede! DFS é muito mais pra te proteger do estrago que o radar cria. Como ele não pesa nada, burro de quem não usa.
    (E não tem radar de 5725MHz pra cima, então não precisa DFS acima disso, e tem gente que fica ativando e desativando DFS pra ver se melhora throughput ou se consegue conectar....)
