    Padrão Ajuda MK auth+thunder+links
    Amigos tenho o seguinte cenário.
    Não uso load balance
    Atualmente MK auth e links funcionando perfeitamente.
    4 links de internet, nomes para melhor entendimento.(net1,net2,net3,net4)
    Clientes (cliente1, cliente2, cliente3, cliente4)
    Rb1100 ahx2
    Links
    Porta1:net1 192.168.1.2 (IP recebido )
    Porta4:net2 192.168.2.2
    Porta6:net3 192.168.3.2
    Porta8:net4 192.168.4.2
    Porta11:thunder 192.168.0.2
    MK auth: 171.31.255.2
    Clientes
    Porta2: cliente1 10.0.2.1 (DHCP e hotspot)
    Porta5: cliente2 10.0.3.1 (DHCP e hotspot)
    Porta7: cliente3 10.0.4.1 (DHCP e hotspot)
    Porta9: cliente4 10.0.5.1 (DHCP e hotspot)
    Nat
    Pgcorte
    links entradas mascarados.
    Mangle
    Regra clientes1: mark router grupoa
    Regra clientes2: mark router grupob
    Regra clientes3: mark router grupoc
    Regra clientes4: mark router grupos
    Rotas
    Além das existentes foram criadas 4
    Grupoa gateway 192.168.1.2
    Grupob gateway 192.168.2.2
    Grupoc gateway 192.168.3.2
    Grupod gateway 192.168.4.2
    E agora como configurou o thunder cache, além da regra no mikrotik alguma coisa vou por no thunder rotas ou algo do tipk
    Padrão Re: Ajuda MK auth+thunder+links
    Ola bom dia.
    Você tem balance sim ! se voce usa mais de 1 link ao mesmo tempo, voce tem balance na sua rede ( nao importa se é PCC ou por rota estatica, mas é balance ok)
    nessa mesma RB do geito que esta, nao tem como usar o Thundercache com as regras homolgoadas pela Bmsoftware.
    Recomendo que voce deixe os links em uma rb, e os clientes e Thunder em outra RB ai da certo.
    Sou parceiro do Thundercache, e dou suporte gratuito ao mesmo para os clientes parceiros.
    Caso queira falar mais sobre o mesmo, pode me add no skype:
    [email protected].
    Att
    Felippe França
    Então meu amigo obrigado pela explicação, fiz o mesmo questionamento a eles e me passaram a seguinte informação,
    pelo que entendi de sua topologia você tem um trafego distinto para cada link de acordo com cada range de seus clientes, neste caso aconselho ao senhor colocar o Thunder em paralelo utilizando Proxy assim os ranges de seus clientes serão respeitados e obedecerão aos direcionamentos a seus respectivos links.
    Basta seguir nosso manual de instalação e na hora de inserir os ranges em Redes Proxys lembrar de ativar o TPROXY para cada range inserido.
    Link Manual: http://www.overnix.com/showthread.ph...-Modo-Paralelo
    Nesse caso será que funcionaria.
    Opa bom dia, pode testar subir sim, quiser te ajudo também.
    Fico a disposição.
    Porem ainda recomendo separar o Thunder, do balanceamento...Fica ai a dica.
