    Padrão PtMP 400Mbps
    Olá pessoal, tou com a seguinte situação aqui.
    Cia Elétrica já atingiu o máximo de vagas em seus postes, já estava com projeto assinado para cabear mas não rolou por conta disso.
    Precisava passar uma fibra para 4 condomínios, passando 100Mbps de tráfego de INTERNET, cada 1. (Com folga, pois o limite de cada fibra é 10Gbps)
    Mas, como a Cia elétrica é tão querida e não aprovou por conta das vagas no poste, preciso ir de Wireless mesmo...
    A pergunta é, qual solução eu poderia usar pra passar 400Mbps (4x100Mbps), seria montar 4 ponto-a-ponto, ou teria algum rádio que dê conta de 4 clientes de 100Mbps simultâneos?
    Agradeço desde já!
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Padrão Re: PtMP 400Mbps
    Mimosa B5C (entre 0 e 80km) ou AIRFIBER 5 ou Airfiber 24ghz (entre 0 e 7km).
    o Mimosa é mimo 4x4 , passa muita banda se usado com a antena certa. recomendo xwave 5831 dupla blindada. os AF24GHZ são usados em ambientes onde tem muito 5ghz. é fibra sobre o ar. A média dos Airfiber 24ghz é 1.2gbps/s. Aqui passamos 774/774 em 3km e 518/518 em 5km.
    Abraço.
    Melhor que falar é mostrar....segue tela de um dos nossos enlaces que substitui fibra.
Nome:	         af24ghz 5km.jpg
Visualizações:	306
Tamanho: 	151,8 KB
    Abs.
    Esqueci de informar a distância, não passa de 200 metros da estação, os 4 destinos.
    Precisa mesmo algo do calibre AF5/AF24 pra essa distância?
    Citação Postado originalmente por Int Ver Post
    Precisa mesmo algo do calibre AF4/AF24 pra essa distância?
    Se tiver muito poluido o espectro, é indicado usar o 24ghz.
    200metros dá pra fazer fácil com AF5 (rádio integrado) se tiver espectro livre. vais passar facil 500/500 ou mais.
    Os Mimosa B5C nessa distancia passam 1.2gb/s.
    AF5 tranquilo. Mais economia pra vc.
Visualizações:	306
Tamanho: 	151,8 KB
    Abs.
    Não pode é chover rsrsss... Tenso esse AF24, tinhamos um par aqui, desistimos.
    Citação Postado originalmente por Marcelo09 Ver Post
    Temos Airfiber 24 aqui e nunca tivemos problemas de queda. quando configurado corretamente, o equipamento segura bem até na chuva. o problema acontece quando o equipamento é configurado incorretamente e com sinal baixo, (-70, -75, etc). Já ví esse tipo de link com sinal até -78 e o pessoal querendo performance, ae não vai.
    AF 24 O ideal (e olha que estou frisando IDEAL) é ficar na casa dos -49 a -69dbm no máximo.
    AF 5 e MIMOSA b5c NÃO CAEM NA CHUVA portanto são os mais indicados para zonas com alto índice pluviométrico anual.
    Para passar 100Mb em 200m, não precisa de tanto, faz ptp com sxt ac que vai passar essa banda toda, caso queira fazer uma coisa melhor, vai de epmp da motorola, vai fazer isso com sobra.
    Citação Postado originalmente por lucas.intervel Ver Post
    Então uso 4 pares de SXT pra passar 100Mb pros 4 destinos, da base?
    Procure as powerbeam 300AC ISO. Se vai colocar uma antena do lado da outra precisa do máximo de proteção lateral que conseguir.
    Não pode colocar um par de AF5X e lá nos condomínios passar a fibra?
    Citação Postado originalmente por chocobama Ver Post
    Eu vou passar da base ao primeiro condominio com um par de SXT ou PowerBeam, isso é certo, agora, pros outros 3 vai ter que partir do topo do primeiro condominio.
    Eles ficam a 200 metros de distancia do primeiro, todos em volta, cada um pra um lado (tem casas no meio, rua e etc, por isso não posso passar uma fibra deste ponto para os demais, tem que ser tudo wireless).
    Segue "desenho" no paint pra explicar melhor.
    São todos da mesma altura. (Cerca de 12mts), visada e fresnel 100%
    https://i.gyazo.com/c4998e013f463567...9d0611b648.png
    Cara, não usa SXT nesse projeto. Além de ser mais chato de configurar, o hardware é pior que um AF5 ou AF5X.
    Se tu quer qualidade e não se incomodar, porque o teu projeto é pra isso, então usa equipamentos de ponta. usar SXT é incomodação na certa.
    Eu faço projetos semelhantes e te digo por experiência, quando se economiza no inicio, se perde no Fim.
    Abraço.
