    Padrão Duvida sobre banda entre PTPs
    Bom dia,
    Estou realizando alguns testes aqui, e estou com uma duvida que não estou conseguindo esclarecer.
    No meu cenário tenho 3 Torre, torres A, B e C. A quantidade de banda que passa de uma torre para outra é de 80M half e 40M full, tanto da torre A para a torre B, quanto da torre B para a torre C. A minha duvida é, quando tento passar banda da torre A para a torre C, não passa de 49M.
    O que poderia estar ocasionando isso, minha rede esta roteada e não observei alto consumo de CPU, ela não passa de 20%.
    Obrigado
    Padrão Re: Duvida sobre banda entre PTPs
    Amigo dê mais detalhes da sua estrutura, ficou meio vago... No ponto B que seria o meio do caminho, como está passando o tráfego? Você mencionou sobre usar roteamento, esse ptp está tunelado em um VPLS?
    Desculpa vou passar mais detales:
    Na torre A tenho uma RB493 com ospf ativo.
    PTP A -> B: Tenho um par de sextante, passando 80M half e 40M full.
    Na torre B tenho uma RB433 com ospf ativo.
    PTP B -> C: Tenho um par de sxt, passando os mesmo 80M half e 40M full.
    Na torre C tenho uma RB433.
    Não utilizo nenhum túnel VPLS.
    Eu tinha esse Problema, no caso o mk fica modulado baixo quando na tem tráfego e quando você testa de wlan para wlan elee sobe a modulação e passa a banda normal mais com a torre do meio o trafego vem pela lan e o mk fica com a modulação baixa e não sobe.
    A a solução é fixar os data rates desmarcando os data rates baixos deixando os médis suficientes para passar a banda que precisa, desmarcando os data rates muito altos para melhorar o cck.
    Obrigado pela resposta.
    Ja tenho os data rates fixados, estou utilizando o MCS11, isso paras as suas PTPs.
