    Padrão Ajuda com PPPoE
    boa tarde a todos comprei uma rb hap lite (rb 941-2nd) configurei ela mais o pppoe não pega o roteador concta mais a internet não entra alguem pode me ajudar.
    minha rede e com pfsense queria trocar p mk por conta dos gerenciadores e por hj tudo ser voltado a ele.
    Padrão Re: Ajuda com PPPoE
    Configurou o mascarade no NAT?
    ja sim colega mais a internet não roda :s
    Recomendo resetar toda ela e efetuar a configuração do Zero novamente.
    Não tem muito o que fazer nao.
    Configura um IP, depois O cliente PPPoe (na criação do cliente, ele cria a rota e os dns - se for o caso), Criar uma Rota (gateway), Definir o DNS e faz o Nat.
    Basicamente isso.
    ja fiz isso cinco vezes ele não ta achando o gateway dele pega o ip dns e so
Nome:	         Sem título.jpg
Visualizações:	497
Tamanho: 	242,6 KB
    PPPoE e assim mesmo e só reparar na mascara 255.255.255.255 o gateway e igual ao IP. de estar faltando algum detalhe
    Esta sendo gerada a rota default com saida pela interface pppoe ?
    Crie uma configuração no dhcp server.
    Amigo, a mascara será 255.255.255.255 mesmo, sendo que o PPPoE fecha um /32.
    No server de PPPoE vc tem que colocar todas as informações necessárias (PROFILE).
    Segue exemplo.
    1 - Coloque o IP da sua interface PPPoE, geralmente utilizo o primeiro IP do POOL e logicamente o excluo para não ser atribuído a nenhum cliente;
    2 - Endereços que os clientes irão receber (POOL);
    3 - O DNS que os clientes irão utilizar, pode ser o seu ou externo como o Google;
    4 - TCP MSS, ele fragmenta os pacotes quando necessário, se vc habilitar "YES", será utilizado somente um entrada e saída no firewall para todo o PPPoE, caso contrario cada conexão ele irá adicionar uma entrada, algo que consome um enorme recurso.
Nome:	         PPPoE.PNG
Visualizações:	340
Tamanho: 	20,0 KB
