    Post switch com placa poe
    Tutorial placa poe para switch
    plaquinha guia para transformar switch em poe
    segue em anexo a imagem guia
    fiz esta plaquinha seguindo tutoriais que tem na intenret para confeccao de placa pcb
    Nome:      dow.gif
Visitas:     328
Tamanho:  2,8 KB
    layout.doc
Nome:	         20160426_195430.jpg
Visualizações:	320
Tamanho: 	556,5 KB
ID:      	63783Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         20160416_193235.jpg
Visualizações:	226
Tamanho: 	452,6 KB
    verifique com seu multimetro no conector de energia qual local é positivo e o negativo ,, na placa ja indica
Nome:	         2016-04-26 19.37.20.jpg
Visualizações:	248
Tamanho: 	583,1 KB
    Padrão Re: switch com placa poe
    Bom dia amigo esse esquema serve pra qualquer switch que tenha 8 pinos gts intelbras
    testei em varios ,parece ser o mesmo padrao mas para tirar sua duvida imprime no papel e testa pra ver se os pinos batem
    ok muito obrigado pela dica.
    Você usou que aparelhou ou local para montar a placa digo fazer a parte de trilho.
    Avatar de SanchezMT
    Jul 2014
    São josé dos Quatro Marcos MT
    comprei 2 switch vlan com esse esquema poe no ML, 24v, por curiosidade abri um p ver, o cara colocou esse esquema da foto, e um transistor e acho e um dissipador de calor, p alimentar o switch em 12v, Funcionou legal!!! é uma necessidade, e atualmente qm fez isso foi só a ubnt, p mim mto caro!!
