  1. Bom dia galera.
    Estou tendo problemas ao fazer um loadbalance com 2 links roteados em uma RB 750 r2.
    Ao desconectar os cabos das interfaces do mikrotik, o loadbalance funciona normalmente. O problema está quando eu desconecto o "cabo que vem da rua" de algum dos modens, pois ocorre que alguns sites não funcionam normalmente, sites com HTTPS (facebook, sites de bancos, etc) são os mais afetados.
    Alguém mais teve esse problema?
    Outra coisa...sei que é possível, via script, desabilitar/habilitar qualquer interface. (/interface disable/enable "nome_interface").
    É possível, via script, recuperar o status de uma interface? Por exemplo, quero saber se a interface X está desabilitada ou habilitada.
  2. Galera, em relação ao script, eu consegui resolver.
    O script para buscar o status da interface:
    /interface get "nome_interface" disabled (retorna "yes" caso a interface esteja desabilitada ou "no" caso ela esteja habilitada). Ps: "disabled" pode ser trocado por "enabled".
    Agora só ficou mesmo o problema com o LoadBalance.
  3. Ola bom dia.
    Você precisa fazer um Fail over no seu mk para cada link roteado.
    Cria uma rota manual de um ip para cada gateway roteado ( pode ser algum dns , open, google , um que você não use na rede ).Com isso feito em tools netwatch, você vai configurar, para ativar desativar a rota padrao de cada modem roteado, baseado na resposta dos ips que configurou para sair por cada roteador.
    Procura aqui mesmo no under, que tem alguns exemplos.
    Abraços.
  4. Eu fiz isso, mas não funcionou como planejado. Vou explicar melhor abaixo:
    Tenho 2 links, GVT de 35MB e Velox de 10MB. Eu não me importo se o loadbalance não funcionar, pois uso o Velox somente em caso de falha no link principal.
    Eu configurei o netwatch para verificar o DNS 8.8.8.8. Porém, se as duas rotas estiverem habilitadas e os dois links estiverem funcionando, a resposta do DNS vai ser sempre OK.
    Vamos supor que o link da GVT caia. O netwatch ainda vai deixar marcado como UP, pois o segundo link vai estar ativo e tendo resposta do DNS.
    Ai, vamos supor que o link da GVT volte. Como eu faço pra descobrir se ele voltou? Existe uma forma de configurar o netwatch para sair por uma rota determinada? Pois os que eu vi aqui, ele não escolhe uma rota, ele sai para a que estiver disponível.
  5. Citação Postado originalmente por Andreatti Ver Post
    Especifique para o 8.8.8.8 sair pelo gatway1
    ex:
    /ip routeadd comment="GOOGLE PELO GATWAY 192.168.25.1" distance=1 dst-address=\
    8.8.8.8/32 gateway=192.168.25.1
    Assim o 8.8.8.8 so vai sair por ele.
    qualquer coisa me add ai que te ajudo
    felippe@fcnetwork.com.br ( skype )
  1. Configuraçã do mikrotik com link dedicado
    Por grooveman no fórum Redes
    Último Post: 20-05-2017, 08:30
  2. Configurar Mikrotik com modem Roteado
    Por pedrokampos no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 30-12-2011, 14:20
  3. Configurar o Mikrotik com Link Via Satélite
    Por vanskymaster no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 19-05-2008, 12:28
  4. Mikrotik com Modem Roteado
    Por leonildomascarenhas no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 04-05-2008, 22:22
  5. Respostas: 7
    Último Post: 07-03-2008, 23:10
