  1. Vou fechar um enlace de 21,74km pra passar 15M full, visada limpa de morros e arvores, irei utilizar duas antenas offset de 29dbi da aquario com groove a-52hpn ou bulletM5, com esses equipamento passaria essa banda? Ou vc´s me indica algo melhor?
  2. Bom
    melhor mesmo vc comprar outro tipo de antena, menos aquário.
    passa de boa seus 15 megas full
    dependendo do preço eu tenho aqui 2 pares de 30 disc.
    se haver interesse me contate
  3. Usa Rocket com alimentador duplo nessa offset... As antenas da Aquario são boas.. O preço que não é convidativo...
    Só uma dica... Se não tiver as manhas pra alinhar essas offset vc vai pedalar, porque não é nem parecido com alinhar dish.
  4. Também recomendo ficar bem longe de off-set se nunca mexeu com elas, a dificuldade de apontamento é grande.
    O sinal com essas antenas apontadas com precisão (Coisa difícil pra quem nunca mexeu com elas) fica até com, calcula aqui:
    http://mayo.nuvisions.net/ubnt_link/
    Fica assim:
Nome:	         bm.jpg
Visualizações:	88
Tamanho: 	92,6 KB
    Data rate de 39Mbps (Em 20MHz de largura) passa uns 20Mbps half-duplex.
    Pra passar 15Mbps full teria que ser com canal de 40MHz. Tem que ver se tem canal tãl largo sem uso na vizinhança. Se tiver, e se a zona de Fresnel for de fato 100% limpa (Faz o cálculo no Linkcalc), vai passar uns 16 ou 18M full. Só que em 27km a zona de Fresnel é de 20m, nessa distância é bem difícil conseguir isso, precisa torre meio alta, e colocar off-set em cima de torre alta é arriscado, ela é toda fechada então tem arrasto aerodinâmico preocupante. Se só uns 80% da zona de Fresnel estiver limpa, vai ser difícil passar 10Mbps half com esse equipamento.
    Uma PowerBeam AC-500 nem fica tão cara:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...mbps-27dbi-_JM
    Mas vai dar sinal tipo -65dBm nessa distância, que só dá pra MCS10, é polarização dupla então passa o dobro do throughput que produtos antigos tipo Bullet ou Groove.
    Pra ter sinal ok, seria a PBE M5 620, só que fica mais cara:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...cance-30km-_JM
    Alias, fica mais caro que Bullet+Offset, mas fica mais barato que Rocket+Rocketdish.
  5. como o pessoal disse as off-set caso vc tenha uma experiência com elas, vai passar sim muito mais que 15MB nessa distancia, caso queira maior banda e menos trabalho vai de Dish de 30 e o rádio que melhor satisfaça... não recomendo usar antenas com menos de 29dbi de ganho para essa distancia... boa sorte!
  1. Respostas: 24
    Último Post: 28-08-2013, 23:41
  2. Caso de sucesso, enlace de 74Km direto
    Por pedrohsampaio no fórum Redes
    Respostas: 30
    Último Post: 05-06-2012, 15:55
  3. Não consigo fechar enlace de 3.2km com tsunami mp.11a
    Por Ednardo Braga no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 22-09-2005, 14:25
  4. Enlace de 10 km usando DWL-2000
    Por lordangel no fórum Redes
    Último Post: 11-05-2005, 12:04
  5. Enlace de 68Km
    Por FlavioBarros no fórum Redes
    Último Post: 10-12-2004, 10:25
