    Question Descida da torre com fibra, usando conversores não está pingando!
    Salve comunidade,
    Estou tendo um problema e gostaria de compartilhar e quem sabe encontrar uma solução aqui com os amigos.
    Possuo uma torre com 6 enlaces P2P e preciso que individualmente, cada um chegue até uma RB1100AHX2 no térreo do predio de 6 andares.
    Para isso, imaginei colocar um rack sob a ultima lage(6º), e descer todos os cabos da torre até ele e lançar uma fibra de 12 pares até um outro rack no térreo, usando assim um conversor para cada fibra(6 de 12).
    O desenho é assim:
    RackA(6º andar) RocketM5 > POE > PatchCord Cat5e > Conversor MC220L > Gbic TL-SM321A >
    < FIBRA Multimodo Bidirecional (do 6º até o Térreo) >
    > RackB(Térreo) > Gbic TL-SM321B > Conversor MC220L > PatchCord Cat5e > RB1100AHX2
    Estou fazendo um teste na bancada, e acessando a RB, não consigo pingar a Rocket, porém se substitui-la(a rocket) por um notebook, o ping ocorre normalmente.
    Alguém com uma luz? Lembrando que já alterei o conversor para os dois modos: FORCE e AUTO.
    Grato a todos!!!
    Última edição por roxit; 14-05-2016 às 07:59.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: Descida da torre com fibra, usando conversores não está pingando!
    Amigo este conversor é somente Giga a interface dele é 1000 e não 100/1000
    só funciona com equipamentos giga
    Cara, confere os cabos... Já tive problemas assim quando tinha algum conector errado... Funciona no notebook por que tem compensação...
    so ira funcionar certo com o par de conversor /100 outros não dara certo por a antena ter somente porta /100 tambem
    olha existe conversores de 10/100 e tbm 10/100/1000
    Quando o conversor eh 10/100/1000 ele nao funciona em interfaces de redes 10/100.
    O rocket eh 10/100, apenas a linha AC da ubiquiti eh 10/100/1000
    Nao sei te dizer se o rocket titanium eh porta giga, acredito que sim.
    Enfim, se caso for isso mesmo vc vai resolver colocando um HUB giga entre o conversor de midia e o rocket!
    Compra aquele hub giga da tiplink de 5 portas, ele nao eh tao caro e vai funcionar, lembrando vc precisa de um hub pra cada conversor ate vc colcoar um rocket titanium ou AC
    []´s
    Apr 2007
    Caruaru - Pernambuco
    Basta coloca um switch para fazer a negociação.
    Coloca 1 switch gerenciável em cima e outro embaixo somente uma fibra de 6 descendo e monta as vlans aí vc usa 1 fibra ou duas pra fazer o tronco o restante fica de reserva
