  1. Olá pessoal tou com uma fonte de 12v 1 ampere em patch painel alimentando 4 equipamentos tem um equipamento que o ping sobe mas isso é anoite pode ser essa fonte?
  2. A fonte promete e entrega 12V, mesmo que tenha 1A de consumo. Mas com que ripple?
    Uma fonte com ficha técnica meio completa ia dizer algo tipo:
    Ripple: <50mV @ 0,8A
    Mas na prática o que tem geralmente é:
    Ripple de 150mV com consumo até 0,1A
    Ripple de 50mV com consumo entre 0,2 e 0,7A
    Ripple de 200mV com consumo maior que 0,8A
    A fonte terá menor ripple, portanto tensão mais limpa, quando o consumo fica entre uns 30 e 70% da capacidade prometida. Se a fonte promete 1A, então o menor ripple provavelmente vai existir com consumo entre 0,3 e 0,7A.
    Não sei que equipamentos alimenta, mas as menores CPE's ou rádios consomem uns 4W pelo menos, 4W/12V = 4/12 = 0,33A. Ou seja, pra 1 rádio essa fonte teria ripple baixo. Pra 2 também. Mas pra 3 desses já teria ripple meio alto.
    Não adianta matar formiga com metralhadora e colocar uma fonte 12V 20A, esse seu equipamento consome provavelmente 1A somado, e 1A é apenas 5% de 20A, nessas condições de consumo tão baixo a maioria das fontes baratas vão ter muito ripple.
    (É tipo carro com ar-condicionado pesando, o carro promete 77CV de força, mas dependendo de algum problema no ar, em marcha lenta tem motor que apaga hora que liga o ar, porque o peso do ar (Equivalente a uns 5cv) é maior que a potência do motor em baixa rotação (Falta potência e falta torque em carro comum). A fonte com baixo consumo também opera bem mal, a capacidade de entregar alta potência é bem diferente da capacidade de ter baixo ripple)
    Te recomendo ver que tensão os aparelhos suportam, se for Mikrotik e Ubiquiti eles vão de 10 a 27V provavelmente, melhor colocar uma fonte 24V 1A pra eles (24*1 = 24W, o dobro da capacidade atual (12*1 = 12W)), porque se tem cabos POE longos a queda de tensão neles pode dar uma baixa tensão nos aparelho caso use fonte de 12V.
    Se for equipto apenas 12V mesmo, ainda procuraria uma fonte de 13,5V 2A, mesmo roteadores de mesa 12V aceitam pouco mais de 13V tranquilo.
    Algo tipo isso:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...lugue-p4-c-_JM
    Se for UBNT e MK, eu usaria no mínimo fonte de 15V tipo
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-mm-bivolt-_JM
    (Mas seu patch panel provavelmente precisa conector P4 no tamanho 5,5 por 2,5mm, cuida esse detalhe)
    Se tiver fonte de notebook decente (Nada de Philco, Amazon, STI, ou Positivo), de 15 a 20V, pode usar em MK e UBNT a vontade, tem muito menos ripple do que metade das fontes baratas. Tem fonte que promete muita potência pro preço:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...d-wireless-_JM
    Eu desconfio delas quando são muito baratas e oferecem alta potência (Tipo fonte ATX de 300W por R$ 35, são cheias de ripple). No caso dessas do último link, estou lá eu mexendo num Powerbook da Apple (Que usa fonte 24V, mal consome 40W, e essa fonte promete 72W), coloquei um adaptador de pino já que o cliente não trouxe a fonte, e liguei ela, e... o Powerbook engasgava o mouse, o HD externo não abria, era desplugar essa fonte que normalizada! Com fonte barata de 18,5V também acontece com muito notebook, você pluga a fonte que promete 80W ou mais, num netbook porcaria que mal consome 30W, e metade do netbook falha. No meu netbook da Acer eu coloquei um filtro LC interno pra poder usar nele umas fontes 18,5V da Raltek, porque elas pelo visto tem muuuuuito mais ripple que os carregadores genéricos de notebooks.
  3. @rubem , Cada resposta uma aula, Parabéns Rapaz!
  4. Citação Postado originalmente por hostjunior Ver Post
    VIsso acontece porque na noite aumenta o trafego e produce mais interferenças . Verifica o espectro desse AP durante o dia e na noite.
    Se for problema de fonte aconteceria todo o tempo .
  5. Conforme aumenta o trafego, aumenta o consumo e com certeza a noite aumenta muito o numero de clientes conectados e a quantidade de banda, por isso necessita de mais corrente consequentemente para manter a tensão. Atento para distancia do patch com a fonte para os equipamentos, dependendo se o cabo for alumínio coberto com cobre, poderá trocar a fonte e o problema persistirá. Use cabos 100% cobre ou o mais próximo disso para longas distancias entre fonte e equipamentos.
  1. Respostas: 11
    Último Post: 01-05-2009, 07:47
  2. Erro ao dar Ping e no Syslog
    Último Post: 01-02-2005, 08:10
  3. Ping alto, dmesg estranho, s.o.s.
    Por feralm no fórum Redes
    Último Post: 25-01-2005, 12:15
  4. ping alto
    Por oslnx no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 14-10-2004, 15:08
  5. pings altos e perda de pacotes..
    Por no fórum Redes
    Respostas: 18
    Último Post: 04-05-2004, 19:15
