    Padrão Re: Existe RB falsificada "XING LING LONG"
    Nunca vi.
    Tem variações na linha de produção, tem modelo variando ao longo dos anos (Tem RB sendo fabricada desde 2007), ao longo dos anos a Mikrotik terceirizou algumas partes ou outras.
    Ela fica na Letônia, terceiriza algumas coisas na Russia (Fica do lado da Letônia, alias, o idioma na Letônia é Russo) e na China, algum tempo atrás vi algo de uma parceria da MK com a Ivo ( www.ivo.com.cn ) e entendi que era pra fabricação, mas talvez fosse só pras telas de produtos tipo as RB RB3011.
    Geralmente o que se falsifica é o que é fácil pegar uma caixa plástica bonita e colocar uma placa barata lá dentro. Digamos pegar uma caixa de um adaptador bluetooth caro, e colocar lá dentro uma plaquinha barata:
Nome:	         4544268637_6d9891256b_b-440x280.jpg
Visualizações:	269
Tamanho: 	32,5 KB
    Quando terceiriza montagem em outras fábricas outra coisa que acontece é: A linha de produção monta as placas, e no final faz uma verificação uma a uma (Quando manda o firmware). Se alguma placa falha nessa hora, ela vai pra uma seção de reparo.
    As vezes você contrata uma linha (Numa fábrica) pra apenas montar, aí você recebe 1000 placas montadas por dia, e você mesmo grava o firmware. Nas placas que tem erro você envia de volta pro fabricante, e desconta o valor.
    Em qualquer um desses processos algum funcionário pode desviar essas placas, levar pra casa, reparar elas, e vender por preço baixo.
    Enquanto se calibra ou ajusta maquina também pode ocorrer algumas placas com defeito, ou pelo menos não confiáveis, o pessoal que faz calibração e ajuste de insersora em tese deve mandar pro lixo as placas montadas nessa hora. Mas poxa... mandar pro lixo uma placa de US$ 49 num país onde o salário médio está nuns US$ 300, vou é levar pra casa, reparar e terminar de montar pra vender.
    Uma coisa que a China tem muito é um funcionário de empresa pegando como parte do salário placas e componentes, que a família monta em casa. Muito produto do Alibaba.com era assim no começo, hoje tem mais empresas mas no começo tinha muito manufaturador que fazia isso em casa mesmo, alias, o país tem muita indústria por isso, qualquer um pega umas duzias de insumos, monta uns produtos nas horas vagas, e vende mais barato que a industria oficial, isso força a industria a baixar seus preços, ou aumentar a qualidade e fabricar pra exportação enquanto as pequenas manufaturas fabricam pro mercado interno (Ou pra exportar pra países que querem baixo custo acima de tudo).
    Até tem produtos clonados as vezes, mas nesses produtos tem muuuuuuuuito mais chances de ser outra coisa. Falsificar iPhone é uma coisa, tá cheio de gente que nunca viu um pra comparar, mas RB é uma placa, dá pra ver de longe os componentes, na pior das hipóteses alguém pega uma RB433 e vende como se fosse RB433AH, ou põe uma RB711-5hn barata dentro da caixinha de plástico de uma RB912 muito mais cara. E muda a identificação do hardware.
    (Tipo um pessoal que muda a identificação de uns processadores, põe Celeron de R$ 180 e muda a identificação pra Core i5 de R$ 650, é falsificação mas não é que alguém fabricou um i5 mais barato, se abrir o produto você vê o Celeron lá dentro)
    Alias, pensando aqui, como alguém não vende uma RB750G como se fosse RB450G? É só modificar a identificação, a exibição do clock e a exibição do tamanho real da memória (Assim como se modifica a exibição de espaço livre em pendrive, é só fazer firmware adulterado), e colocar no case preto da RB450G (O case da RB750G é branco), coloca um conector DB9 (Serial) colado com cola quente e você engana um comprador, sem ter que fabricar nada físico, só teria que modificar o firmware (RouterOS é fechado por isso, é linux mas não é opensource).
    Então a falsificação ou adulteração de um hardware RB seria dificultada pela questão do RouterOS ser um software de código fechado?
    Devido ao RouterOS ser muito fechado, isso dificulta você adulterar a IDENTIFICAÇÃO, pra você fazer uma RB433 se passar por uma RB433AH.
    O pouco que até tem jeitinho é comprar hardware level3 e colocar licença pirata level4. Não sei como fica com atualizações e tal, mas não dá pra chamar isso de RB falsificada (Falsificação pra mim é ter HARDWARE diferente do prometido, prometer uma RB433AH mas enviar uma RB433 dizer ser uma AH).
    Pra fabricar uma RB quase igual, mas mais barata, com chipset mais barato ou coisa assim, teria que modificar o RouterOS (Que é todo fechado), é muito trabalhoso. Melhor fabricar uma CPE genérica e colocar um Open-WRT da vida dentro, digamos isso:
    https://www.alibaba.com/product-deta...0.0.Jj5Z2Z&s=p
    Pela aparência externa tem como silkar um "Ubiquiti" fora, customizar o firmware (Open-WRT é customizável, é open-source), e vender como Nanostation M5. Mas qualquer um que pegar um NS e colocar do lado vai ver que é diferente. Esse tipo de falsificação não compensa, Open-WRT as vezes vai melhor que AirOS. Fora que quem faz isso não faz em escala, faz em 3 ou 4 CPE's no fundo do quintal, o fabricante vende como no anúncio, sem silkagem, e o firmware deve ser completamente genérico (Sem logo especial). Não dá pra dizer que é uma CPE xing ling, mas sim que algum pilantra no meio do caminho adulterou uma CPE pra se parecer com um Nanostation M5.
    No caso do nome routerboard, tem produto sendo anunciado com esse nome, mas é porque o nome PCBA não pegou. Uma routerboard que em ponto nenhum do anúncio é vendida como Mikrotik:
    https://www.alibaba.com/product-deta...838.0.0.xg9FYS
    (Alias, ela serve na carcaça plastica da CPE de cima. Com AR9344 tem como rodar AirOS, só vai dar erro na licença do AirOS como o RouterOS tem licença difícil de burlar)
    E tem produto com nome parecido que até engana:
    Só que isso não tem nada a ver com a RB951-2n da Mikrotik. Apesar do título, no anúncio está bem claro que é um módulo, e não cita RouterOS ou Mikrotik em ponto nenhum, então não dá pra chamar de falsificação.
