    Question Clientes com airgrids próximas uma da outra (1 metros) da interferência entre elas ?
    também tenho outra curiosidade! airgrid bem próxima a rede elétrica (30 cm) também da interferência ?
    Padrão Re: Clientes com airgrids próximas uma da outra (1 metros) da interferência entre elas ?
    Se elas forem ap sim.
    Se forem cliente não.
    Qualquer equipamento que não seja otico próximo a energia elétrica sofre com campo eletromagnético.
    Uma vez que as ondas são ondas eletromagnéticas
    Enviado via GT-I9515L usando UnderLinux App
    Olá, tranquilo?
    Ao meu ver, isso de AP e cliente tanto faz, isso é uma mera configuração.
    Os 2 equipamentos vão estar gerando campo eletro magnético, seja AP ou cliente.
    Na teoria, se os equipamentos forem TDMA não é para gerar interferência se as 2 antenas estiverem conectadas no mesmo AP (Se as 2 forem clientes).
    Se cada uma for cliente de uma rede diferente, pode gerar interferência entre si.
    Se uma for AP e a outra cliente, podem gerar interferência entre si.
    Tem um cálculo para isso, o Luciano Franz fala nos vídeos dele, mas é algo tipo 1,2Mt, depende da frequência.
    Att.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    ´Norma é bem clara: nenhum equipamento pode interferir o funcionamento de outros equipamentos, mas pode receber interferências de outros.
    Só para se ter uma idéia, um roteador comum consegue ter um alcance de uns 100 metros de raio livre de barreiras, podendo até triplicar conforme os dispositivos. No meio urbano dificilmente se consegue 50 metros, mas no meu caso 20 metros com barreiras, triplo se estiver livre e está livre 4 metros de qualquer aparelho eletroeletronico. O microondas atenua a taxa de down em 6 vezes a 3 metros de distancia cliente e 7 metros do AP.
    O que menos pode interferir são lampadas incandescentes, chuveiros, ferros de passar e lampadas de led em raras excessões, por isso as grandes teles, até mesmo média e algumas pequenas utilizam em corrente contínua a alimentação de seus equipamentos. o meu AP, roteador em bridge e mikrotik em cliente são todos alimentados diretamente da corrente contínua única, obtive uma melhoria de uns 6 a 20% conforme o horário, podendo ser maior se necessitasse de um inversor de 12 para 24 volts, unidade essa que será desativada nos próximos dias.
    Pessoal, elas são clientes sim, e são cliente de um mesmo ap. tem outra situação em que duas airgrids que também são clientes de um mesmo ap estão praticamente encostadas, a distância entre elas é de uns 10 cm, por que elas ficam no mesmo cano de uma casa, vai dar alguma interferência em uma distância tão curta ?
    Citação Postado originalmente por klabundee Ver Post
    Olá, tranquilo?
    Att.
    Equipamentos de radiação restrita não fazem parte dessa norna de protecão... Eles não podem interferir mas não estão protegidos (pela norma).
    Dito isso...
    Sim uma antena pode interferir na outra, principalmente se estiverem conectadas ao mesmo AP e mais ainda se uma estiver irradiando nas costas da outra... Isso é interpretado pelo rádio como ruído. O correto é que se houver a necessidade de colocar uma antena tão proxima da outra, que elas sejam conectadas a APs diferentes... Se não houver essa possibilidade, pode-se ainda tentar colocar uma horizontal e outra vertical... Mas isso é paleativo.
    Quanto a rede de energia... Física 101... >>corrente elétrica em conduíte circular gera campo elétrico em sentido horário ao sentido da corrente (vetor campo elétrico ). Por esses motivos que é desaconselhado a passar cabos de dados em coduítes por onde passem cabos elétricos...
    Então já que o campo elétrico é proporcional a intensidade da corrente.. Considere que haverá um campo elétrico maior em cabos e redes de alta tensão....
    O sinal em si passar por redes de energia não é tão problemático... Problema mesmo é ter antenas proximas ou atrás de redes de alta tensão/transmissão de energia, pois o campo elétrico emitido por essas redes chega até os rádios e são interpretados como ruído...
    Bela informação !
    Dito isso...
