  1. Boa tarde pessoal estou com um problema que ta difícil de resolver, tenho na empresa 3 links dois dedicados com ip fixo e outro para uso do restante da rede que esta como rota default, meu problema esta quando preciso acessar servidores pelo ip fixo de um dos links que esta com distancia 2, pois o direcionamento não funciona, fiz marcação de conexão (input) e marca rota (output) mas isso só funciona para chegar ate o mk, depois dele não vai.
    Meu problema e o seguinte, como faço para acessar de fora da minha rede servidores que estao dentro da minha rede, pelo link que não esta como default?
  2. Você precisa especificar que o link de saída é o mesmo link de entrada de determinada conexão, isso é feito pelo mangle e roteamento.
    Se precisar de consultoria profissional estamos a disposição.
  3. mas que chain devo usar para a saida? prerouting? output? forward?
  4. Primeiro marca a entrada com prerouting.
    Depois de ter essa conexão marcada, marca novamente a rota de destino dela usando prerouting mark routing.
    Conexões que entram pelo link 1, deve usar rota do link 1 pra sair, é básicamente isso que a regra diz, em português claro.
  5. Minha minhas regras estão assim:
    firewall/mangle
    0 chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=fs_test_in
    passthrough=yes dst-address=177.128.xxx.xxx in-interface=xxxx-pppoe
    1 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=out_fs_test
    passthrough=no connection-mark=fs_test_in
    Firewall/ nat
    0 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.0.0.2 to-ports=3389 protocol=tcp
    dst-address=177.128.xxx.xxx dst-port=3389
    e uma a rota de uma rota de saída com a marcação "out-fs_test"
    Mesmo assim não funcionou.
  1. Proxy transparente com 2 links - URGENTE
    Último Post: 25-06-2003, 05:08
  2. Proxy transparente com 2 links - URGENTE
    Último Post: 23-06-2003, 10:06
  3. Proxy Transparente com dois links
    Último Post: 20-06-2003, 14:42
  4. Problema com Multíplos Virtual Host
    Por gustavo_marcon no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 13-05-2003, 17:22
  5. Gateway com dois links balanceados
    Por lalmeida no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 16-01-2003, 16:11
