- Fibra sobrecarregada?
Boa noite. Sou cliente de um provedor via fibra, tenho um plano de 5Mb com uma ONU básica em bridge.
Eu estou percebendo o seguinte problema, coma conexão em idle, o ping entre o meu PC e a OLT do provedor (20.25.12.1) a média fica entre 2 e 6ms, com picos rápidos de 180 ~ 200ms.
Mas assim que o computador começa a baixar alguma atualização, ou eu mesmo peço para baixar algo, o ping vai para 2000~3000ms.
Isso pode ser sinal de fibra sobrecarregada, problemas na conectorização, OLT sobrecarregada ou é normal na fibra isso ocorrer?
Lembrando que minha conexão é de apenas 5 Mbps.
Re: Fibra sobrecarregada?
Bom dia amigo,
Dependendo da configuração do controle de banda do seu provedor isso pode ser normal. Vamos dizer que ele priorize o tráfego TCP\UDP mais do que o ICMP. Dessa maneira quando você estiver ocupando a banda de 5 Mbps com um download http, ftp, torrent e etc o seu ping com certeza ficará alto, pois o ICMP não será priorizado.
Normalmente priorizamos da maneira contrária. O ICMP ter prioridade sobre os outros.
Os downloads estão atingindo a sua banda contratada?
Independente do meio de comuniçaçao estorou a banda o ping sobe porque vc entra em fila de requisição. Isso eh regra
Sistemas Gepon tem capacidade de ate 1.25gb e Gpon ate 2.5gb. Onu e ont porta giga. Conexão mal feita nem funciona. Atenuação pode ocorrer
O Ping na fibra dentro da rede e 0, se não estiver baixando nada.
Se usar conversor barato no cliente, é fácil ter ping de 2-5ms mesmo sem tráfego.
Se tem esses pings, eu suspeitaria que tem conversor basicão aí no meio, na hora de virar ethernet (No cliente ou na base) é que o ping maior aparece.
tem que ver se ele não esta usando a internet por roteador sem fio, ai ja muda muito.
Fibra sobre carregada= Não
Conectorização=Não
OLT sobrecarregada=Não
Ping a OLT 2ms a 6ms= Normal
Esse "problema" é configuração do provedor deve estar limitando o download.
