    Post Load Balance com Link Dedicado - Repassar IP Válido
    Amigos desse maravilhoso Fórum, estou com um problema em minha rede e Precisa do Apoio de vocês, bom minha rede Atualmente está assim:
    LINK DEDICADO COM IP REAL 186.X.X.X/27
    como preciso usar os ip válidos para os meus clientes então utilizei uma mikrotik para fazer essa rota para o meu servidor(myauth gateway)
    então ficou assim na ether 1 - 186.x.x.130/30 - que é a comunicação entre o mikrotik e o link da operadora
    e a ether2 ficou com o ip 186.x.x.133/30 para comunicação entre o mikrotik e o myauth...
    e na rota do mikrotik ficou assim dst.address 0.0.0.0.0/0 passando pelo link 186.x.x.129(gatw do link)
    e os ips reais que sobrou 186.x.x.136/29 Passando pelo myauth que é o 186.x.x.134(myauth)
    e a outra faixa .... 186.x.x.144/29 passando pelo ip 186.x.x.134 (myauth)
    e ai no servidor myauth coloco o gateway como o 186.x.x.133 e coloquei as ruas faixas de ip e ta funcionando tudo certo, minha dúvida é a seguinte ... preciso colocar esse meu link dedicado com 2 link adsl que eu tenho mas como faço para fazer um load balance com esses ips válidos ? pois preciso repassar esses ips como faço atualmente...
    Desde já agradeço pela Atenção Galera, espero que possam me ajudar
    Padrão Re: Load Balance com Link Dedicado - Repassar IP Válido
    Não tem como você usar a banda de um link usando ip de outro link. no caso o dedicado.
    Isso se faz com bgp quem é AS.
    então só se eu tivesse um as conseguiri a?
    Citação Postado originalmente por jean898 Ver Post
    Só com AS com links dedicados.
    Solução pronta tem alguns modelos de balance Peplink que faz isso, você usa o ip válido após o roteador e sai balanceado ... Já testei anos atras e funciona direitinho, agora se quer quebrar a cabeça um pouquinho Pfsense faz tudo isso e muito mais ....
