    Padrão Mikrotik - AP Dual Band Simultaneamente
    Bom dia a todos,
    Comprei recentemente um BASEBOX5, e adicionei mais um cartão mini pci-e de 2Ghz. A ideia é usar ele indoor em dual banda simultaneamente, minha duvida é quanto a configuração. Pra funcionar assim como estou querendo, basta colocar nas duas interface o mesmo SSID? Os dispositivos iriam conectar automaticamente no de melhor sinal, caso fosse dual band tb?
    Padrão Re: Mikrotik - AP Dual Band Simultaneamente
    Sim, se configurar o mesmo SSID, mesmo MAC Adress, e usar o mesmo perfil de criptografia, os notebooks e smartphones conectam automaticamente no que tiver sinal.
    "Conectar no de melhor sinal" de fato ocorre, mas quando o aparelho é movimentado pra outra sala e o sinal 5,8GHz cai, os aparelhos são burros tapados que não mudam pra 2,4GHz que tem sinal forte, só mudam hora que de fato a conexão 5,8GHz cair, hora que perder pacotes de sincronia mesmo. Se só usa bobeira tipo WhatsApp tanto faz, mas se usar software via rede (Pra vendas, digamos), isso dá muita dor-de-cabeça, o software burro desses hardwares fica sofrendo meia hora com -80dBm em 5,8GHz e não muda sozinho pra 2,4GHz (Onde digamos tem -67dBm). Só muda hora que cai.
    Se as interfaces tiverem mac diferentes, tem que memorizar as 2 redes no aparelho (Mas funciona igual), na verdade o SSID não vai no cabeçalho do pacote, o que vai no cabeçalho é o mac, o SSID é só pra humanos identificarem mais fácil, mas pros chipsets o que importa mesmo é o Mac Adress.
    Rubem, no mikoritk existe o "signal strength", poderia no caso usar para diminuir a sensibilidade das interfaces, fazendo que cada dispositivo fosse derrubado com sinal muito fraco, tipo -73 pra 2.4 e -75 pra 5.8 ou outros valores aceitáveis para um bom uso, ta correto? Tava com essa duvida tb do MAC, mas vc adiantou e já esclareceu.
    A teoria do Signal strenght Range era ser essa, derrubar conexão. Mas... parece que hoje ela mudou pra permitir conexão só com sinal no range.
    Se colocar digamos -75..10, hora que o sinal do cliente cair pra -85dBm ele ainda continua conectado, cansei de tentar essa config. mas os sinais baixos não serem desconectados, só fazia efeito hora que a conexão caia, só conecta de novo hora que o sinal estiver entre -75 e 10dBm.
    Pelo que vejo ele não derruba conexão, só bloqueia tentativas de conexão. Oficialmente a MK dizia que derruba a conexão, mas nos meus equiptos nunca derrubou sinal baixo.
    Só onde vi esse controle funcionar direito foi nos Unifi, se configurar pra cair aos -75dBm ele realmente vai cair com -75dBm sem falta.
    e se colocar no access list a faixa de sinal permitida. Este derruba direto.
