  1. Pessoal eu recebo um bloco /64 da minha operadora eu tinha que transformar em /32 no mikrotik para assim poder dividir em várias sub-redes, sabem como fazer isto no mikrotik? Não sei se tem haver com prefix leight
  2. Bloco /64 você não faz um /32.
    Antes de começar a fazer qualquer coisa, recomendo dar uma estudada no material grátis que é disponibilizado através do site nic.br. Após esse estudo, aí sim você começa a pensar em fazer algo. Para o seu próprio bem!!!
  3. Citação Postado originalmente por marcelorodrigues Ver Post
    /64 é o minimo para auto-configuração! Ou seja, não tem como dividir!
  4. Citação Postado originalmente por rogeriodj Ver Post
    La na opção prefix-lenght se eu colocar /56 não posso dividir depois?
  5. Citação Postado originalmente por marcelorodrigues Ver Post
    Como o amigo disse, estude primeiro, pois vc não esta entendendo como funciona o ipv6, mais pra te adiantar, /64 se divide em 2 /65 e assim por diante. Para atender clientes final é impossivel!
  6. Então resumindo, ADSL,Vivo Fibra, Tim Live ou Net não vai aceitar mais compartilhamento
  7. Amigo dá uma olhada nos vídeos abaixo:
    Para entender você primeiro precisa estudar sobre como funciona o endereçamento IP. Aprenda sobre IPV4 e terá uma luz sobre o IPV6. Um /64 é menor que um /32. Talvez o número maior lhe dê a impressão que se trata de um bloco IP maior, quando é o contrário.
    Se você recebesse um /56 poderia ter alguns milhares de /64 para distribuir. E o MK poderia fazer isto de forma automática, mas no seu caso não é possível.
  8. Pelo jeito pra funcionar esta coisa vou ter que fazer um DHCP Statefull e fazer controle de banda por interface por enquanto.
    até um pegar um /32 ou /56
  9. Citação Postado originalmente por marcelorodrigues Ver Post
    Caro marcelorodrigues,
    divisão de uma rede ipv6 acontece da seguinte maneira.
    A partir de um prefixo inicial, para dividir em um ou mais sub-redes os prefixos deverão aumentar, ou seja, se vc recebeu um prefixo /31, você pode criar sub-redes /32, /33, /34 até /64.
    O limite /64 é estabelecido devido a possibilidade do uso do mecanismo de autoconfiguração do IPv6 (RFC 4291).
    No seu caso vc não poderá criar sub-redes, pois seu prefixo já é o limite /64.
    (Lembro que é uma recomendação. Não é uma determinação. Se vc subdividir não poderá ativar o mecanismo de autoconfiguração, as configurações deverão serem muito específicas para seu caso e há a necessidade de configuração de outros serviços).
    Se há necessidade de sub-redes, você deveria adquirir por exemplo um prefixo /32 (recomendado para operadoras - ~4 bilhões de sub-redes); ou um prefixo /48 (recomendado para empresas - 65.536 sub-redes); ou um /56 (para usuários - com 256 sub-redes).
    Se lhe interessar, há um livro com o título: IPv6, o novo protocolo da internet; de Samuel Henrique Bucke Brito; Ed Novatec.
    Espero ter ajudado.
    Francisco.
  10. Citação Postado originalmente por fdcdsp Ver Post
    Espero ter ajudado.
    Francisco.
    Eu entendi, mesmo eu perdendo a autoconfiguração eu preciso dividir mesmo assim
  11. Citação Postado originalmente por marcelorodrigues Ver Post
    Não amigo, ou vc se torna um AS e pegue seu bloco proprio, ou pode desistir. Tem a opção de fazer um tunel com a HE, mais ai a latencia vai la encima!
  12. Tava com essa problema na hora de planejar A implatacao do ipv6 na empresa. Ja tava brigando com as operadoras sem necessidade por causa do /64kkk
    Nao acho necessário dividir em sub rede visto é muito ip .
    Mas caso tenha servidores e quer deixar separados vai ser obrigado a contratar um link dedicado pq as operadoras so estão oferecendo um range maior nessaimplatacao.
    Obs Net está bloqueando ping e portas
    Se continuar em duvida siga o conselho dos amigos de estudar antes de implantar e entenda que ipv6 é muito diferente do ipv4. O meu erro foi pensar como ipv4 kkkk
    Boa sorte ai
    Enviado via LG-V480 usando UnderLinux App
  13. Aqui comecei a distribuir o ipv6 para alguns clientes visto que meu range de ipv4 já esgotou.
    Me deparei com o problema de acessos remotos a DVR´s para alguns clientes que vendi planos cobrar um valor a mais pra ele ter o ip fixo (v4).
    Depois que implementei o ipv6 comecei a entregar NAT do v4 pra liberar ips para outras redes, aí começou a dor de cabeça.
    Voltei a estaca zero, debrucei nas planilhas novamente.
  14. Citação Postado originalmente por magnorm Ver Post
    Boa sorte ai
    Da para usar 1 bloco /64 para mandar para clientes?
    Enviado via XT1033 usando UnderLinux App
  15. Cada cliente irá tecer um /64
    Enviado via GT-I9515L usando UnderLinux App
  16. Uma solução que pensei esses dias é deixar em bridge até o cliente e entregar somente o IP pelo SLAAC e gerenciar os equipamentos por ipv4. É uma solução para quem recebe somente /64 e tem rede pequena. Outra solução que vou testar ainda é usar vlans para receber vários /64 e depois distribuir. Mas vou testar para verificar se essa teoria é verdadeira. Lembrando que é só uma ideia para contornar esse problemavisto, que o ideal é receber um prefixo /56 e não sou a favor dê gambiarra. Só to interessado em experimentar o mikrotik com o ipv6
  17. Citação Postado originalmente por magnorm Ver Post
    Como as operadoras só manda 1 pool /64 eu to pensando em fazer o seguinte. Para ter controle de banda usar VLAN ou pppoe. No túnel ppp usar endereço unique local ipv6 privados. E entregar o /64 e usar slaac no cliente. Como os endereços são gerados pelo endereço MAC todos vão ter um único endereço.
  18. Hum.
    Ipv6 privado? Sabe que não dá para rotear pela internet neh. E Windows não usa EUI-64. O unico meio de vc entregar ipv6 com /64 é estando em bridge até o micro do cliente senão vc vai ter de solicitar um /56. Qual operadora te atende? Já verificou com ela?
  19. Citação Postado originalmente por magnorm Ver Post
    Hum.
    Não, o privado seria só para fechar o túnel pppoe
  1. Respostas: 3
    Último Post: 21-03-2015, 01:03
  2. Respostas: 6
    Último Post: 27-05-2008, 19:28
  3. Respostas: 1
    Último Post: 09-07-2007, 16:20
  4. Tutorial DHCP p/Servidores Wireless c/varias sub redes
    Por fsoaress76 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-04-2007, 13:25
  5. como instalar o linux cl8 em varias maquinas pela rede
    Por Leyzem no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-02-2003, 17:04
