    Padrão Roteador Tp-link Ac750 Archer
    Olá! Gostaria de poder usar este roteador com a minha antena Hiperlink 15DBI, só que ele possui duas antenas fixas. é possível, existirá um modo para transformar essas duas antenas em apenas uma?
    Obrigado ao pessoal do Under!
    Padrão Re: Roteador Tp-link Ac750 Archer
    uma antena N com dois conectores tbm...
    Rogério, meu prezadíssimo de tantas lides, obrigado!
    Apenas, por favor, gostaria que fosses mais explícito, porque preciso de maiores detalhes, se possível.
    Assim: Existirá um tutorial de como se faz? Se há um, por favor, me envie.
    Obrigado mais uma vez.
    Última edição por agnporto; 30-06-2016 às 16:41. Razão: complementar
    Citação Postado originalmente por agnporto Ver Post
    Não tem tutorial amigo, no caso é uma adaptação, vc terá de ver como ira fazer isso. Qual antena ira utiliza, quais os conectores que vc tem de comprar. Como vc terá de abrir o router para fazer essas adaptações, se não tem intimidade, peça algum tecnico em eletronica para isso!
    Não tem como. Pois cada antena no roteador tem seu processamento. A antena externa é que deve ter duas entradas.
    Veja no firmware do roteador se tem opção para desativar uma das saidas. Daí daria.
    Última edição por 1929; 30-06-2016 às 22:26.
    Ops, obrigado, tenho sim - mas, nunca fiz -, porém tenho ideia, vislumbro as ações e sei que obterei sucesso.
    O tutorial serviria como guia, no entanto, irei à montanha já que ela a mim não vem...
    Valeu!
    depois posta os resultados.
    É mesmo desativar uma! Mas isso poderá comprometer o rendimento do roteador, talvez.
    Pensei agora que será di boa, pedir informações no fabricante. Farei isso o mais rápido possível.
    Última edição por agnporto; 30-06-2016 às 22:39. Razão: complementar
    Sobre desativar saída diminuir desempenho de chipset: Não acontece
    Quase todo chipset básico tem 2 ou 3 chains hoje, o mesmo chipset de 3 chains é usado num roteador barato com 1 e em outro nem tão barato com 2 antenas.
    Desativar chain é a coisa mais normal e rotineira do mundo, não diminui capacidade de processamento, metade do hardware N opera com um ou outro chain desativado.
    Se não desativar via software, e conseguir tapar o segundo conector SMA (Tira a antena e coloca papel-alumínio ou algo similar pra limitar a captação de sinal), só vai ter perda de desempenho se o chain do conector sem antena conseguir captar algo, se ele não captar os sinais que chegam na antena em uso não terá degradação de performance, o chipset até envia uns beacons pra tentar conexão, mas sem antena ele enviará só a cada x segundos, não chega a fazer efeito no desempenho.
    (Mas se tiver a antena de 6dBi plugada, digamos dentro de uma caixa hermética em uso outdoor, vai ter sinal nela uns 20 a 25dBm abaixo do que chega na antena maior, um sinal de -60dBm na antena maior significaria -80 a -85dBm na antena dentro da caixa hermética, é sinal insuficiente pra conexão de qualidade mas já faria o chipset mandar mil tentativas de conexão no outro chain (Pra fazer SIMO/MISO) por segundo, aí sim degrada a performance)
    Só não espere muita capacidade de processamento, o Archer C2 tem chipset wifi integrado no chipset principal (Seja pra 2,4 ou pra 5GHz), e é um chipset wifi RT5390, bem comum, usado em notebooks comuns. Enfim, é um hardware de RF barato, o roteador em si tem 64MB de Ram mas a etapa de RF é bem basicona, como roteador doméstico ele se sai bem, mas pra uso outdoor, pegando sinal de tudo que é lado, pegando reflexos, roteador doméstico costuma operar mal, provavelmente vai degradar a capacidade dele até ficar igual um roteador de mesa de R$ 90 (Um TPLink 740n, digamos). Esse hardware não daria tanto throughput nem com antena de dupla-polarização, na parte de RF ele é bem pobre (Nessa parte as CPE's são bem caprichadas).
    Então se tem o recurso, faz o teste...
    Não espera muito por resposta de fabricante.
    Aquilo que eu disse, o Rubem complementou muito bem com detalhes técnicos.... Se deixar ativado as duas chain já complica, imagina então a sua ideia inicial de juntar as duas saídas num só conector.. Vai ficar uma zorra que o firmware não vai conseguir resolver os pacotes que chegam...
    Rapazes, muito vos agradeço! Porém de tão complexo o assunto que vou procurar um router com antena descartável e somente uma.
    No mais, obrigado!
    Obrigado aos amigos do Under!
