    Padrão Load Balance com Edrouter, alguem?
    Pessoal alguém ai ja fez um load balance em uma edrouter? Sabe dizer se é possivel fazer tudo em modo grafico via web ou é por linha de comando?
Nome:	         ubiquiti-edgemax-router-erpoe-5-5-portas-com-poe-393111-MLB20489953426_112015-O.jpg
Visualizações:	199
Tamanho: 	24,0 KB
    Padrão Re: Load Balance com Edrouter, alguem?
    Boa Tarde - sim, estou usando load-balancing no ER-5-POE por algumas anos agora. Funciona bem com 2 x Links WAN por radio. Tem balanceamento ou failover.
    O novo versão de firmware aceita 3 ou mais links. Dar para fazer usando o Wizard. No CLI é mais complexo, mas também é posivel para configurar manualmente.
    show load-balance watchdog:
    Group WLB
    eth1
    status: Running
    pings: 14177
    fails: 7
    run fails: 0/5
    route drops: 0
    ping gateway: 186.192.90.5 - REACHABLE - isso e www.globo.com, mas pode configurar o que voce quer.
    pppoe0
    status: Running
    pings: 887
    fails: 0
    run fails: 0/5
    route drops: 1
    last route drop : Thu Jun 30 14:36:01 2016
    last route recover: Thu Jun 30 14:42:04 2016
    show load-balance status:
    Group WLB
    interface : eth1
    carrier : up
    status : active
    gateway : 177.72.xxx.xxx
    route table : 203
    weight : 60% - dar para configurar cada link com um 'peso' diferente.
    flows
    WAN Out : 55066
    WAN In : 0
    Local Out : 37375
    interface : pppoe0
    carrier : up
    status : active
    gateway : pppoe0
    route table : 204
    weight : 40%
    flows
    WAN Out : 24896
    WAN In : 0
    Local Out : 35165
    Tem balanceamento ou failover? Ele fez o balance com o failover? Ótimo saber que faz tudo pelo wizard, mas o failover faz tb no modo gráfico ou somente manual?
    Enviado via Moto G (4) usando UnderLinux App
    Voce pode configurar com somente failover, ou Load-Balance com failover. Estou usando Load-Balance com failover.
    Sim - dar para fazer tudo no modo gráfico (GUI) usando o Wizard.
    Valeu meu amigo, obrigado pela contribuição.
    E quanto aos pps? Aguenta quantos?
    'The EdgeRouter™ PoE combines 1 million packets per second routing performance with passive PoE support for network devices.'
    1.000.000 PPS em total - em balanceamento, não sei.
    Top. Estou pensando em testar.
    Muito bom, hoje estou com um balance pelo MK e faltando me humilhar para uns 2 consultores me prestar esse serviço de failover. Vou acabar mudando pra ubnt que faço tudo eu mesmo e de forma prática e rápida.
    me chama ai FMANDU que faco pra vc zap 38 992394442
