    Padrão DUVIDA: Antena Omni Ubiquiti Airmax Amo-5g13 Omni 13dbi 5.8ghz
    • Faixa de Freqüência: 5.45-5.85GHz
    • Ganho: 13dBi
    • Polarização: Linear Dupla
    • Cross-pol Isolamento: 25dB min
    • Max VSWR: 1.5:1
    • Largura de feixe de elevação: 7 graus.
    gostaria de entender melhor essa largura de feixe de elevação da antena qual altura ideal para se colocar ela irei usá-la com uma rocket m5, gostaria de saber a media de alcance também.
    Padrão Re: DUVIDA: Antena Omni Ubiquiti Airmax Amo-5g13 Omni 13dbi 5.8ghz
    Significa que o lóbulo de irradiação vertical ( não confundir com polarização vertical) tem um angulo de 7º
    Imagina uma lanterna. Ela tem uma emissão de luz com o mesmo angulo tanto na horizontal como na vertical.
    Mas se tiver uma máscara na frente do feixe luminoso e rr numa parece por exemplo voce vai ver que a área iluminada pode ser larga num sentido e estreita noutro.
    É uma analogia para entender o lóbulo de irradiação da antena. Vai abrir um feixe de 7º . Dai se voce quer atender mais longe, deixa a antena na posição mais a prumo.
    Se quer atender mais perto daí inclina um pouco a antena no caso de painel. Omni não tem como.
    O que uma antena de angulo estreito assim não faz é atender bem perto e bem longe.
    Precisa daí uma antena com um lóbulo vertical com angulo maior.
    Essa antena tem um downtilt elétrico de 2º. Ou seja, se colocar ela reta, ao invés de ter sinal 3,5° acima e 3,5° abaixo da linha do horizonte, ela emite 1,5° acima e 5,5° abaixo da linha do horizonte.
    Sobre alcance, quando não informam data rate a usar eu presumo o uso de MCS12. E quando não informam que antena usará nos clientes, hoje eu presumo NS Loco M5 nos próximos, e Nanobeam M5 nos distantes. MCS12 se dá bem até com sinal -70dBm, em 10km se esse Rocket M5 estiver em 20dBm (33dBm EIRP de emissão, só é legal entre 5725 e 5850MHz. Abaixo disso precisa limitar a 27dBm EIRP) o sinal no ar será de -95dBm, se usar CPE de 25dBi (PBE 25dBi) o sinal no rádio será de -70dBm, suficiente.
    Calcule aqui:
    http://mayo.nuvisions.net/ubnt_link/
    O exemplo que dei:
Nome:	         calc.jpg
Visualizações:	668
Tamanho: 	190,1 KB
    Não importa qual rádio seleciona no cliente, pra esse cálculo importa apenas o ganho da antena, pode colocar na direita um Rocket e antena de 13dBi pra saber que sinal um NS Loco M5 teria em X distância.
    O problema dela está mais nos clientes próximos, ela emite só 5,5° pra baixo da linha do horizonte, então se colocar ela a 20m de altura em 100m o sinal dela passará a mais de 10m de altura, mas se colocar ela muito baixa (A míseros 10m de altura) vai comer zona de Fresnel, cliente PRECISA ter 100% da zona de Fresnel limpa pra ter rede boa, melhor colocar um Picostation ou Omnitik a 10m pros clientes próximos e deixar a antena pra clientes distantes (2km pra mim não é distante) bem mais alta, numa altura suficiente pra ter zona de Fresnel limpa até os clientes mais distantes que quiser atender.
    (Aqui tem muita árvore, e árvores de 10 a 18m, então aqui colocar uma antena a míseros 20m de altura é pedir pra ter rede ruim por zona de Fresnel obstruída. Cada região urbana tem suas características, mas o ideal eu diria que é ficar pelo menos 10m acima dos obstáculos mais altos caso queira atender clientes a digamos 3km)
    obrigado pela resposta resposta estou querendo apreender sobre isso quais antenas colocar para determinados setores, hahah ja vi que vou ter que estudar bastante.
