  1. boa tarde Amigos, como ja havia falado no post anterior estou compartilhando com vocês algumas linhas de comando que eu aprendi e quando estava procurando como fazer não achei quase nada na Internet então tive que aprender na raça mesmo.
    e vou deixar aqui como se faz para facilitar e ajudar quem precisa, bom vamos la.
    vou mostrar algumas linhas de comando para colocar uma porta em Trunk e ADD mais de uma Vlan na mesma porta!.
    ::::Linhas de comando:::::
    sw#conf t
    sw(config)#interface gigabitethernet11 (11 porta do sw)
    sw(config-if)#switchport mode trunk (até aqui vc só deixa ela como trunk mas logo abaixo ja ADD algumas Vlans.)
    sw(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 11,12,120 (sempre as vlans são separadas por "," não é "." se não não reconhece o codigo.)
    sw(config-if)#end
    sw(config-if)#wr
    sw(config-if)#y
    sw# (esperando proximo comando)
  2. e pela interface como seria?estou tendando segumentar minha rede em vlans tenho um MK e uns switcs tp-link 3210 mas estou com dificuldades de configurar esse switc.
    temo como me ajudar ?
  3. Também estou na mesma briga, tenho um core com vários servidores pppoe configurados em cima de vlans, e estas em interfaces diferentes na rb, ex: torre 1 com 3 painéis e cada qual com sua ID, torre 2 com 4 painéis e cada qual em sua ID e assim por diante, todas chegando em seus respectivos servidores pppoe, tudo funcionando beleza. O cliente conecta em um painel x com ID 100 e é encaminhado ao servidor pppoe vinculado a vlan com respectiva ID 100 vinculado a uma interface. Cada painel tem sua vlan configurada que chega a uma interface e respectivamente ao seu servidor pppoe.
    Ai onde entra o problema, tive que colocar outro servidor provendo um serviço de hotspot. Então coloquei o core e o hotspot num Switch, no core liguei cada interface ao switch, e os cabos que veem dos p2p tambem ligados neste switch, assim cada qual seguindo para sua interface vlan, detalhe, tive que colocar o hotspot também em vlan, caso contrario os clientes conectados nas torres nunca chegaria ao hotspot, então cada painel tem 2 vlans, ID respectiva ao seu concentrador pppoe e ID do hostpot. Apesar do respectivo mangue, tudo funciona muito bem.
    O que ta pegando agora é que vou tirar este switch (não gerenciável), e colocar um tplink gerenciável. Quando substituído nas configurações padrão, os painéis não encontram mais os servidores.
    Teoricamente eu teria que ter as portas quem veem dos painéis, passando todas as ID, e o resto de cada porta passando somente a id respectiva na qual esta vinculada.
    Estou quebrando cabeça, é muito confuso as configurações do tplink.
  1. configurar porta do Switch cisco model: sg300 28-port
    Por Guilhermealonso1 no fórum Cisco
    Último Post: 25-06-2016, 17:26
  2. Porta do Mikrotik em modo Switch
    Por Evaldo Furtado no fórum Redes
    Último Post: 10-10-2013, 11:45
  3. Trunk VLAN em Mais de uma Porta
    Por uesleycorrea no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 29-12-2011, 15:47
  4. reconhecimento dos acentos em modo texto
    Por firmamento01 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 16-12-2005, 16:44
  5. Configuracao do teclado em modo texto...
    Por Lipse no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 01-07-2004, 16:09
