    Padrão Roteador Fazendo ATAQUE Massivo no SERVIDOR
    Alguem pode me dar uma luz pra mim criar uma regra e dropar essas requisições no meu servidor pppoe ???Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Sem título.jpg
Visualizações:	387
Tamanho: 	456,2 KB
    Padrão Re: Roteador Fazendo ATAQUE Massivo no SERVIDOR
Visualizações:	232
Tamanho: 	44,4 KB
    Bom dia, cara se tiver em uma bridge o PPOE server , sei que você consegue bloquear trafego pelo MAC, pelo menos por hora vai parar de tentar logar.
    Mas vc tem alguma idéia de bloqueio ??? Tentei fazer uns 3 aqui e não funcionou ........ não sei se a regra está correta. Mas não funcionou.
    Citação Postado originalmente por Fcnetwork Ver Post
    cara de cabeça nao sei te dizer, faz tempo que fiz, so olhando e testando mesmo chefe...
    ainda não compreendi, esses clientes não vão conectar, por causa da licença do servidor.
    e vi que as configurações do seu pppoe, porque não tem mtu, mru e o profile de autenticação?
    Aproveitando seu tópico, deixe eu lhe fazer uma pergunta.
    Então se EU NÃO USAR RADIUS no meu concentrador, posso optar por não definir MTU, MRU e o profile? Como isso é possível?
    se eu não definir nada no ppp secrets, e essencial que eu tenho um cadastrado na aba profiles? onde tenho o pool em que os clientes vão usar?
    No caso do nosso amigo ali acredito que o problema não seja a licença. Ele deve ter alcançado 500 pelo fato do mesmo MAC pedir inúmeras conexões ao mesmo tempo, no mesmo segundo, e cada pedido daquele contar como uma sessão (pois o pedido de conexão iniciou, ou seja, sessão criada, porém não foi terminada ainda, pois ele tem "One Session per Host", o que faria a próxima conexão do cliente derrubar a anterior).
    Será que isso não pode ser um loop na rede? Fazendo o pacote PADI ser multiplicado infinitas vezes e chegando massivamente na RB tudo ao mesmo tempo?
    Exatamente ... são inúmeras requisições de um roteador multilaser na rede ....já até descobri qual era ... o cliente resetou o roteador ... e alterou o metodo de autenticacao de DHCP-Cliente para PPPOe .. dai ele não colocou o usuário e senha ... e por algum motivo o roteador estava discando frenéticamente.
    Citação Postado originalmente por inquiery Ver Post
    Não prestei atenção nesse detalhe, a cada dia aprendemos uma coisa nova
    Amigo, devido ao fato do pppoe-server do Mikrotik ser deficiente, pelo próprio recurso de pppoe você não vai conseguir fazer nada. Porém existe um truque com a interface dentro de uma bridge! Vai ter que reconectar todos os seus clientes, mas funciona.
    O truque consiste em colocar a interface onde clientes se conectam dentro de uma bridge e aplicar filtros na bridge para bloquear o mac específico! Vou deixar um link para você estudar isso:
    https://aacable.wordpress.com/tag/mikrotik-pppoe-block/
    E aí funcionou? Fiquei curioso para saber!
    Não fiz ainda ... pois o problema acabou ... e tb não tive tempo .. .. pois gosto de fazer alterações quando estou próximo ao servidor e este fica em outra cidade.
    Bom dia ... não funcionou ... não está havendo a filtragem
    /interface bridge
    add name=bridge1
    /interface bridge filter
    add action=drop chain=input mac-protocol=ip src-mac-address=\
    C8:3A:35:4B:000/FF:FF:FF:FF:FF:FF
    add action=drop chain=input comment="Bloqueio discagem PPPoe" mac-pr
    pppoe-discovery src-mac-address=C8:3A:35:4B:000/FF:FF:FF:FF:FF
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface=ether2
    /interface bridge settings
    set use-ip-firewall=yes use-ip-firewall-for-pppoe=yes
