    Padrão Sinal Wireless caindo muito
    Olá, temos um RB951ui que distribui o sinal para alguns clientes da empresa. Tem horas que o sinal do Wifi cai muito, tipo a cada 5 min e derruba todas as conexões. Dentro do Status do Wifi o Link Downs fica muito alto sempre. Já tentei trocar de canal, alterar potencia e nada esta resolvendo.
    O que mais poderia ser? Alguém teria alguma dica para evitar interferência entre roteadores no mesmo local?
    Padrão Re: Sinal Wireless caindo muito
    Qual a versão que esta nessa rb? como esta a configuração wireless?
    A versão é a 6.36. Mesmo deixando na configuração padrão como "Mode AP Bridge" o sinal cai. pode ser que algum aparelho com sinal ruim derrube o sinal? notei também que a conexão fica muuuito lenta quando esta um pouco longe do RB, mas o sinal pela metade. Meu Overall TX CCQ dentro do Status esta ocilando muito.
    Qual padrao que esta? BGN..........se tiver ruim um sinal ela vai ter q abaixar todos para nao cair o sinal,tenta colocar repetidor na empresa inteira para nao ficar ruim os sinal
    usa criptografia?
Nome:	         1.JPG
Visualizações:	307
Tamanho: 	67,3 KB
ID:      	64693Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2.JPG
Visualizações:	333
Tamanho: 	49,0 KB
ID:      	64694Eu uso esse Mikrotik como Access point mesmo. na rede da empresa. é uma RB951Ui-2HnD. a configuração de segurança esta em WPA2 PSK Dynamic Keys AES CCM.
Nome:	         under linux.jpg
Visualizações:	299
Tamanho: 	52,5 KB
    Ver se esta marcado assim... se não tiver mude. isso fica no menu WIRELESS --> SECURITY PROFILES
    Sim, estava 5 mas já tinha mudado para 1:00 e mesmo assim continua caindo.
    em band, escolha apena b ou g ou n, e não todas, em WIRELESS PROTOCOL escolhe none
    Acho que diminuiu um pouco, mas ainda esta bastante complicado de usar. Notei que quando cai apresenta a mensagem em anexo.
Nome:	         Capturar.JPG
Visualizações:	383
Tamanho: 	150,8 KB
    a meu amigo, isso ai e moleza, e a chave de criptografia que esta errada, ou incompatível com o hardware do cliente. Tente usar outro protocolo como WPA2 e WPA
    Aqui estamos com um problema muito estranho nesse início de inverno!, normalmente nessa época do ano os sinais das redes ptp wireless até melhoravam um pouco devido a menor incidência do sol, porém já fomos em 3 ponto a portos verificar o porque de o sinal ter piorado em mais de 15db, chegamos aos logais acreditando ter sido antena desalinhada pelo vento, mexemos, mexemos e nada de conseguir o mesmo sinal de antes!, perca de potencia dos rádios? pode ser, porém não tem 6 meses que colocamos em uso!. O que será?
    Citação Postado originalmente por delegato Ver Post
    Casos assim que eu vi é fresnel no limite da vegetação, pasto, etc. Com a entrada do inverno essa vegetação seca ou mantêm o volume de fim de verão e o sinal não volta mais.
    Pra ter certeza só aumentando a altura.
    Avatar de FernandoB
    Mar 2012
    Lucas do Rio Verde - MT
    Isso acontece por que a sensibilidade está muito alta, então os clientes se afastam e acaba travando tudo. Tem que Desative o "Default Authenticate e Default Forward" na interface wireless, vá em Access List e crie um novo perfil, onde está por padrão "-120..120" deixe "-97..120" isso deve resolver seu problema.
    Se estiver acessando pela Wireless, crie o perfil primeiro, caso contrário quando desativas "Default Authenticate e Default Forward" ninguém mais conseguirá conectar no Wireless até que seja criado o Access.
