Página 7 de 7 PrimeiroPrimeiro ... 234567
    Padrão Re: Ajuda com Mimosa B5C
    Aparentemente resolvi o problema, porem ainda não conecta lan com lan, tive que deixar um switch tp-link entre os rádios!
    Pois comecei a analisar o que tinha diferente do local com problema dos locais onde esta funcionando, pois desde o modelo dos nobreaks é tudo igual!
    após analisar percebi que as torres onde estava funcionando normalmente os rádios, os cabos tinham mais de 24 metros, e a unica torre que tinha cabos curtos era esta ultima, onde coloquei a caixa lá no alto da torre, nos outros locais tenha casinha de alvenaria pra colocar os equipamentos, como lá nesta torre era somente estes dois rádios não tinha porque gastar com infraestrutura de alvenaria para abrigar um nobreak e duas fontes!
    Ontem fui no local fiz um cabo de 26 metros... do B5C até o chão, e outro de 36 metros do B5Lite até o chão, (obs.: cabo cat5 de aluminio shing-ling, como o das outras torres), quando conectei lan com lan, não funcionou.... ao colocar o switch no meio veio a surpresa, a conexão das portas lan dos dois mimosas passaram a funcionar!
    Em resumo nos outros locais os mimosas também estão ligados no switch pois tem mais equipamentos no local.
    Analisando que a solução apontada era pra colocar uma fonte de menor voltagem da UBNT, e que os cabos compridos em alumínio possuem uma perca de energia, creio que o equipamento não opere bem em 56V como são as fontes originais.....
    anti ontem quando postei já fiz a compra de duas fontes UBNT, que devem chegar nos correios até as 14:00 horas de hoje, assim que chegarem vou ao local fazer os testes com os cabos curtos, que deixei de usar ontem no teste!
  2. #122
    Eles operão normal até 56v pois uso com xps. Comprimento tanto faz essa lan deles que é uma zona. O b5c mesmo tem um rabicho dentro kkkkkk
  3. #123
    Olá!
    Realmente acredito que o problema das portas LAN DO MIMOSA sejam relacionados a voltagem, pois chegaram asUbiquiti Fonte- Poe Airfiber Gigabit Poe-50-60w-br
    Até o momento os radios não haviam lincado as portas lan com lan, tirei as fontes originais e coloquei as ubiquiti, de imediato o radio estabeleceu a conexão gigabit nas portas, sem necessidade de um switch intermediando a conexão! desde ontem analisando os logs, o radio teve uma queda na modulação das portas, por 15 segundos e já restabeleceu a normalidade, como ainda houve esta modulação na porta estarei colocando o switch entre os aparelhos novamente pra garantir que o problema seja resolvido.
    Obs.: no local os cabos são shing-ling de alumínio cat5 e com metragem superior a 25 metros.... com cabo de cobre e curto não consegui fazer funcionar em momento algum
  4. #124
    Bom dia...
    Tenho um case com o seguinte cenario
    Enlace 1 26km Visada conforme img ptp1
Nome:	         ptp1.jpg
Visualizações:	32
Tamanho: 	58,8 KB
    HJ esta Instalado no enlace antena de 34Db com RB912 Sinall -55 +ou-
    Enlace 2 12Km Visada conforme img ptp2
Nome:	         ptp2.jpg
Visualizações:	31
Tamanho: 	53,6 KB
    HJ esta Instalado no enlace antena de 30Db com RB912 Sinall -65 +ou-
    Passando 140MB no cenario atual
    Preciso passar cerca de 200MB a 250MB
    Oque voces poderia me indicar...
    Atenciosamente
    Everton Mota
  5. #125
    Boa noite pessoal entrei agora para lhes fazer um anuncio que serve para todos com problemas com defeitos lans das mimosas que em bancada sempre da 100mbps como dito em varios postes que li o defeito e hardware mesmo defeito fisico quando se testa em bancada com fontes da ubiquiti de 48vts e mesmo assim da 100mbps fazemos reparos em toda linha modelos novos e antigos com esses defeitos com valores acessiveis so entrar em contato com nossa empresa segue cnpj da mesma e telefone callcenter tel 62-33112458 cnpj21999326000144 link dos consertos no mercado livre tambem para quem quer entrar em contato segue tambem watsszap 62-993708972 https://suporte-tecnico.mercadolivre...ras-mimosa-_JM
  6. #126
    Citação Postado originalmente por juniorsantos2012 Ver Post
    você resolve o problema das portas LAN?
