    Padrão Porque algumas Omini são muito mais baratas que outras no mercado livre?
    Olá amigos do Under, temos uma Nanostation M5 como AP que tem quase 20 clientes conectados, e hoje tivemos a oportunidade de atender um rapaz de um sitio que precisa de internet, existe visada boa da torre, porem vai pegar o sinal nas costa da Nanostation M5, queremos usar uma omini com bulletM5, para conecta-lo.
    Vi que exitem varias omini de 5.8 de diversos valores no mercado livre, a maioria tem 6 ~ 8 na vertical, e variam de 12 á 20dbi, algumas tem pouco ganho e valores altos, e outras valores muito baixo e com um bom ganho, alguem poderia me dar uma luz
    nossa intenção é atender, em um raio de 2KM no maximo, mas queremos atender bem cliente á 300 metros da torre.
    Obs: á torre tem 50 Metros
    Padrão Re: Porque algumas Omini são muito mais baratas que outras no mercado livre?
    O preço tem a ver com a qualidade, marca, nacional/importada. Desconfie dessas antenas baratas e de alto ganho (R$ 150/20dbi) geralmente são do tipo home made/piratas não homologadas.. As homologadas ficam na casa dos 12dbi.
    Uma omni de 20dbi seria exageradamente comprida (quanto masior o ganho maior a antena) e de um ganho tão alto tornaria ela uma antena inútil, pois o sinal se espalharia em forma de pizza em um feixe "fino". O ideal em omnis são antenas de ganho médio, 12dbi com sinal propagado em formato de "bolha".
    Quanto a esse cliente rural, analise o seguinte: a direção em que esse cliente se encontra tem potencial para outros clientes? Se sim eu aconselho ao invés de usar omni, monte um setor. Fica mais caprichado e a qualidade é maior. Um setor montado com rocket+painel dá pra atender clientes a quilômetros do POP, te dá a possibilidade de atender clientes em velocidades grandes e em polarização dupla (uso de Powerbeam para maiores distâncias e velocidades)... Omni+bullet é restrito a polarização vertical e ao uso de Airgrid/Litebeam, além de ficar preso a pouca distância a partir do POP.
    Se quiser atender bem clientes próximos, use painel. Omni geralmente não fica muito legal ao "pé da torre".
    Fica a dica
    Amigo, esqueça essa ideia isso é tecnologia do passado. Compra uma omnitik e seja feliz. 20 clientes já paga o investimento.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Uso uma omni que inicialmente seria de 15 dBi, mas na falta deste me enviaram uma de 21 dBi. Consegui usar com instalação externa uma distância de 600 metros de visada e tanta fazia com 5% ou 100%( Greatek). Atualmente o uso dentro de casa num corredor com roteador multilaser em bridgee seu alcance chega a 200 metros num determinado ponto mas a distância nominal é de 30 metros( ótimo); nada de espetacular em relação com a antena original do aparelho, mas nos pontos cegos da antena original ele chega o sinal na maioria dos modelos de celulares. Antena omni com maior ganho dificlmente terá mais alcance, mas pode melhorar ou piorar os pontos mortos do raio de cobertura, mas tem interferência direta na forma de instalação, tipo de mastro, presilhas, altura etc. Conforme o fabricante pode mudar e muito, assim como o rádio a ser utilizado e na média é projetado a partir de um PCBA krazer, bullet da ubiquiti ou groove da mikrotik.
    Fabricantes caseiros testam usando celulares ou notebooks, já as empresa propriamente ditas usam instrumentos próprios e caros que envolvem inúmeros cálculos matemáticos por que não pode gerár ruídos.
    As antenas omini baratas no ML são porcarias colineares que você mesmo faz em casa, são altamente amadoras, tipo:
    http://wireless.gumph.org/articles/homemadeomni.html
    ou
    http://www.larsen-b.com/Article/195.html
    ou
    http://www.ibytes.com.br/medidas-e-d...-7-km-ou-mais/
    Fazer algo nesse nível mambembe e vender é sacanagem, é tipo abrir um restaurante que serve miojo e ovo frito, isso qualquer criança sabe fazer em casa.
    No caso da omni da Ubiquiti, ela não é colinear, ela tem praticamente 2 antenas patch de 180° uma de costas pra outra, aparece aqui na esquerda e na direita dessa placa central cortada a laser com slots:
Nome:	         IMAG0148.jpg
Visualizações:	787
Tamanho: 	430,0 KB
    Se esse pessoal do que ML que diz que fabrica coisas de qualidade quisessem, eles poderiam fazer modelos caseiros de qualidade disso aí, mas... leva tanto tempo manufaturando tudo que duvido que alguém venderia por menos de R$ 1 mil. Vender omni colinear feita só com cabo RGC213 cortado e soldado é fácil por R$ 150, é só 2m de fio, um conector N, e um tubo de PVC com tampas, sei lá se dá R$ 30 em peças, o resto é lucro pela mão-de-obra.
    Idem pras setoriais baratas sem marca, tem coisa que por dentro é isso aqui, montagem que qualquer leigo faz:
    https://under-linux.org/attachment.p...7&d=1352034059
    Agora dá uma olhada na montagem interna de uma setorial Ubiquiti:
Nome:	         Ubiquiti-AirMax-MIMO-Sector-5GHz-Undercover-9-.jpg
Visualizações:	406
Tamanho: 	147,5 KB
    Uma setorial comum com um elemento biquad até tem suas qualidade (MUuuuuito maiores que omni colinear!!!) mas fazer uma porqueira tosca dessa pra vender? Pelo menos tem que abrir um CNPJ e submeter o produto a alguns testes reais em câmara anecoica, e não ESTIMAR ganho e VSWR.
    Alias, o grande problema dessas omni colineares baratas é não aferir nada, só comparam nível de sinal de preambulo e cia (Como se isso fosse útil pra algo além de enganar leigo), mas não medem a enorme onda estacionária (VSWR) e o tipo de irradiação que uma antena muito longa cria. Se empilhar muitos elementos tipo aquelas antenas omni fake de 25dBi você tem a emissão nos elementos de cima uns milisegundos depois dos elementos de baixo, o SSID alcança nível alto porque ele vai no preambulo com moduloção DBPSK, e esse nível alto engana noob, mas o pacote real do cliente depois vai em modulação BPSK ou QAM, que é muito menos legível, e o pior, é um data rate mais alto (O SSID é emitido a 1Mbps) onde essa diferença no tempo de emissão faz MUITA diferença.
    É tipo o som, num estádio de futebol ou qualquer desgraça parecida os gritos da torcida nunca são sincronizados, uns podem achar que é eco mas é o tempo que o som leva pra chegar na outra arquibancada, a outra arquibancada grita quando ouve, mas o grito dela chega com atraso. Se colocar uma file de pessoas a 100m uma da outra vai ocorrer o mesmo, se todos tentarem gritar juntos vai haver um atraso até o último, atraso de praticamente 1s! No caso de wifi estamos falando da velocidade da luz (O som é lerdo, ), mas... estamos falando de pacotes com milhões de bits por segundo, um atraso de um nanosegundo já torna um bit ilegível porque ele leva só um nanosegundo pra ser transmitido! Se a velocidade é alta esse delay em antena longa é um problemão, por isso antenas de alto ganho não tem centenas de elementos, mas sim um grande refletor parabólico. E as setoriais com vários elementos tem entrada pelo meio e não por baixo, o tempo até a emissão chegar no último elemento na fila é muito menor, se fazem um monte de ligação paralelas pra que todos os elementos recebam o sinal ao mesmo tempo, como no esquema na direita:
Nome:	         121.jpg
Visualizações:	303
Tamanho: 	38,9 KB
    É simples, mas pelo visto nenhum fabricante de fundo de quintal tem coragem de fazer isso pra vender por R$ 150, porque isso exige muita precisão, que toma tempo, e exigiria vender por R$ 500, no preço de outras soluções de gente grande.
    A diferença de preço não chega perto da diferença de qualidade, o nível de sinal pode ser ok com uma omni colinear caseira, mas tem que ver a qualidade dos pacotes que chegam num sistema PTMP, com VSWR alta e tantos atrasos na emissão o CCQ vira um lixo.
    Então vou concordar com o ronei10, uma omnitik já tem uma antena de dupla-polarização (Que não é colinear, é omni mas é patch), já tem um rádio e um RouterOS level4, pra 30 clientes pagantes ela dá e sobra, é só usar CPE dupla-polarização nos clientes (Airgrid tem pol. simples, não adianta ter ganho mais alto se com pol. simples você trafega metade do throughput que trafega com polarização dupla), com data rate certo e visada ok dá pra 2km de alcance com SXT Lite5.
    rapaz, coloque outro m5 pra atender o fundo, eu tenho m5 e omnitik na torre, e não vejo a hora de dar adeus pra omnitik, ela pode ser muito boa em ambientes livre de poluição, mas basta o concorrente exagerar perto de você, que vai ver ccq degradando muito rapido, data rate indo embora. A omnitik estava passando incriveis 50mbp/s em tcp, do dia pra noite caiu pra 2mbps, enquanto o m5 esta firme e forte com o dobro de clientes conectados.
    Esse é o mal da omni, comparado a setorial, a omni emite pra todo lado mas também recebe incômodo de todo lado.
    Por melhor que seja a omni (E a da Omnitik é a melhor opção) o rádio com ela vai sofrer muito mais que com setorial, que tem ângulo restrito de onde receber reflexos e ruídos da vizinhança (Escanear um sinal a -80dBm vindo das contas da setorial não incomoda, mas uma omni nesse mesmo lugar não receberia -80dBm, já que as costas da setorial isolam uns 25dBm, mas sim esses 25dBm a mais, ou seja, -55dBm!
    Eu entendo que quem quer começar com coisa pouca vai fazer isso onde não tem uma duzia de concorrentes, onde já tem um monte de concorrente ocupando o espectro não tem motivo pra mais um entrar no mercado.
    (Mas cair de 50 pra 2M de throughput acho coisa rara de acontecer, precisa muito uso na mesma faixa, num uso apenas no canal vizinho ia cair só 20 ou 30% o throughput)
    amigos confesso que só usamos mikrotik como servidor + MK-auth, como AP e cliente usamos sempre ubiquiti por causa do airmax
    Confesso que também custo acreditar, uma queda tão brusca e acentuada. Durante a semana consegui manter saida de 12mb/s de media, mas final de semana, não passa de 2mb. Não vou nem tentar mais descobrir oque ta acontecendo, nem mesmo garimpar canais e modulações, omnitik vai dar adeus essa semana, pois clientes não querem saber o que ta acontecendo, quer apenas receber o serviço que contratou
