  1. tenho 3 links, um de (15mb+3up) dois de (10mb+ 512up)
    Na pagina de configuração de cada wan, setei a velocidade de cada link.
    no balance marque as duas opções:
    >Enable Application Optimized Routing
    >Enable Bandwidth Based Balance Routing: e aqui selecionei os 3 links.
    como fazer com que essas regras de balanceamento se apliquem aos meus clientes ? onde a rb faz apenas a autenticação e controle de banda.
  2. Pelo que entendi o que você quer fazer acho que não é possível. As regras vão ser aplicadas nos clientes de qualquer forma, os clientes que saírem por cada link no balance irão cair na prioridade do balance.
    Mas me diga uma coisa: esse tplink não costuma travar com muito trafego?
  3. Citação Postado originalmente por FMANDU Ver Post
    por enquanto tenho 45 clientes.
    eu vejo muito o pessoal utilizar duas rbs, uma pra o balance e outra pra o servidor pppoe. pra os clientes do servidor pppoe aderirem as regras do balance, a rb utilizada pra fazer o servidor apenas tem que aderir um ip, via dhcp client, ou tem que adicionar alguma regra a ela ?
  4. Se você tem um balance, tanto faz ser um equipamento específico para isso como é o seu caso ou uma RB configurada para tal, quem vai fazer o trabalho de balancear é somente o balance. Se você tem outra RB que autentica e roteia os clientes, ela nada precisa saber sobre o balance, basta que ela esteja conectada e sendo servida de acesso a internet pelo balance, e a partir dai todo o trafego dos clientes vão ser balanceados.
    Claro que tem que levar em conta políticas de balanceamento. Como você tem um balance separado, e provavelmente você não quer se preocupar com rotas de redes entre os dois equipamentos, você vai ter que mascarar o trafego na saida da RB que autentica os clientes, como faria caso recebesse o link direto nela. Neste caso, no seu balance, você não vai poder usar política de balanceamento baseada no endereço de origem, pois o endereço de origem será sempre o mesmo (o endereço da RB). Mas como provavelmente você não vai usar esse tipo de política tb, então não tem mistério. Basta ligar a RB no balance e fazer ela pegar um IP dele (pelo DHCP client mesmo), e criar regra de masquerade nesta porta que o balance está conectado.
  5. Citação Postado originalmente por inquiery Ver Post
    Amigo, a mesma coisa acontece se eu usar outra RB pra o balance? Ou seja, só faço conectar a RB do servidor pppoe pra ela pegar um IP da primeira que faz o balance, e depois faço o mascaramento,que meus clientes serão balanceados ?
  6. Buenas
    Sim, bastante atentar para o fato que indiquei anteriormente, que é não usar política de balanceamento baseada em endereço de origem. Se o teu balance com MK é feito usando PCC por exemplo, tem que usar dst-address como política de classificação.
    Você pode criar rotas entre as duas RBs (ou até mesmo entre a RB e o LoadBalance de qualquer outra marca que tenha opção de rotas estaticas) e assim não precisar fazer mascaramento entre a RB com PPPoE e o balance, e neste caso pode usar endereço de origem em política de balanceamento.
  1. Respostas: 4
    Último Post: 29-03-2017, 04:39
  2. Respostas: 1
    Último Post: 03-08-2012, 09:48
  3. Respostas: 5
    Último Post: 25-05-2011, 14:32
  4. load balance, como fazer com links que caem?
    Por j34nsch no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 19-03-2008, 09:36
  5. Como fazer para nao aparecer no email servidor.dominio.com.
    Por osmarklein no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 31-03-2004, 09:08
