    Padrão Acessar Mikrotik Pelo DDNS Externo e Interno
    Bom dia pessoal.
    Estou com a seguinte necessidade e gostaria da ajuda de vocês.
    Cenário Atual:
    Acesso Interno ao meu sistema:
    http://10.0.0.5/sitweb/home.do
    Acesso Externo ao meu sistema
    meudominio.dyndns.info:80
    Preciso que tanto o acesso interno quanto externo sejam:
    Por algum motivo o mikrotik não reconhece essa operação e da erro na volta (acredito eu que bate a conexão)
    Tentei varias regras no firewall mas nenhuma funcionou perfeitamente (até consegui fazer reconhecer porém dava problema com outros endereços).
    Fico no aguardo de uma ajuda.
    Obrigado!!!
    Padrão Re: Acessar Mikrotik Pelo DDNS Externo e Interno
    Usando o seu IP externo diretamente no exemplo a seguir http://ipexterno/sitweb/home.do funciona? Obs: faça o teste de outra rede, como 3g no celular.
    Citação Postado originalmente por thiagomedeiros Ver Post
    Fora da rede tudo perfeito!
    Problema é que de dentro da rede não reconhece.
    Por exemplo, tenho sistema de cameras, dentro da rede preciso acessar pelo ip. O ddns só funciona de fora pra dentro. Preciso que funcione de dentro pra dentro também.
    Obrigado pela Judá!
    Tive um problema semelhante. Revisando minhas regras de Firewall, vi que tinha um dst-nat de um IP interno redirecionado para o mesmo IP, (realmente sem sentido) ao desativar voltou ao normal. Vc precisa verificar se de dentro da sua rede consegue acessar seu ip público. Confira cada regra do seu Firewall e veja se todas estão corretas e se não tem regras demais.
    Enviado via SM-E700M usando UnderLinux App
    Aqui no meu provedor utilizo a versão do Mikrotik 5.26, que ainda não proporciona DDNS da própria empresa que criou o MK...
    Acessava o mikrotik remotamente com o Change Ip e No IP... mas agora não estou conseguindo mais acessar a minha rede de fora pra dentro e não desejo atualizar a versão do MK...
    A dúvida é: tem como acessar o MK versão 5.X de alguma outra forma, sem ser pelo Change Ip ou No IP?
    Abraço.
    Citação Postado originalmente por djpicapau Ver Post
    Olá amigo. Bom, amanhã estarei na empresa. Aí posto as regras que uso. Obrigado a todos pela ajuda.
    Tem varias formas de se obter o ip que pode ser ate por fetch do mikrotik, neste caso do amigo que quer usar o mesmo nome ddns internamente pode ser feito nmap do ip publico para o local e do local para o publico.
    Padrão cleitonalves2005
    Citação Postado originalmente por diegomaia Ver Post
    Obrigado pela Judá!
    Conseguiu a solução? Também estou passando por esse problema.
    Procura por Mikrotik hairpin no Google. Vai resolver seu problema
    Boa noite, tive um problema assim na rede de um cliente com um servidor web, talvez o cenário seja um pouco diferente mas o que fiz na rede interna foi criar um registro no dns com o endereço www.exemploservidor.ddns.info apontando para o ip da rede interna deste servidor, o dns que tem no cliente está em um windows server, lá funcionou perfeitamente.
    Exatamente
