    Padrão Rocket M2 sem acesso
    Bom dia,
    Estou com uma Rocket M2 aqui que chegou de um cliente, não consigo acessar ela pelo IP 192.168.1.20, alguém pode me ajudar com esse problema ?
    Padrão Re: Rocket M2 sem acesso
    Reseta ela ou se não funcionar, UPA o firmware via TFTP.
    Já tentei, mas ela não responde mesmo assim, via TFTP eu não sei fazer ainda.
    Fez o procedimento reset de fabrica correto pelo botão do próprio Rocket ?(não funciona no reset do POE)! Pressionar o botão com rocket desligado, ligar o POE e manter pressionado 15s?
    Se não funcionou só TFTP mesmo...
    Veja este tutorial: https://commotionwireless.net/docs/c...-recover-tftp/
    Eu realizei o procedimento, porém não deu certo, apareceu a seguinte mensagem "unable to get responses from the server", incapaz de obter resposta do servidor.incapaz de obter respostas do servidorincapaz de obter respostas do servidor
    Podem ser 4 coisas: Você não está usando um cliente TFTP compatível (baixe outro). O modo TFTP não foi ativado corretamente (verifique se as luzes estão indicando modo TFTP). O IP do PC está errado (fixe em 192.168.1.254). A porta LAN está queimada... (Este rocket parou porque? Ou só parou?)
    So lembrando que TFTP não é pra acessar o rocket, e sim pra upar a ultima versao de firm... so isso... depois de upado firm 0km, tirar a config da placa de rede e tentar de novo 192.168.1.20
    Essa Rocket estava em um cliente, segundo ele o equipamento nem foi usado e, já apresentou problemas, vou realizar o processo do TFTP novamente.
    Uma pergunta como posso saber se a porta LAN está queimada ou não ?
    Não consegui resolver o problema, tive que trocar a placa do Rocket, muito obrigado pela ajuda, agradecido.
