    Padrão Dois links GVT duas redes
    Bom dia a todos, tenho uma duvida a cerca de uma possível implantação. Tenho um Hotel como cliente cujo o qual tem 2 links da GVT (links adsl) um com 30 e outro com 50 megas. O cliente quer disponibilizar o link de 50 megas para uma rede de hospedes e o link de 30 megas para atender a rede administrativa do hotel.
    Gostaria de saber se é possível chegar com esses dois links no Mikrotik (RB 750) e fazer essa divisão, ou seja, rede 192.168.1.0/27 (administrativa) saindo pelo link de 30 megas e a rede 192.168.0.1/24 (hospedes) saindo pelo link de 50 Megas?
    Padrão Re: Dois links GVT duas redes
    Sim é perfeitamente possível, você vai usar marcação de pacotes, e fazer um roteamento baseado nestes pacotes marcados, tipo, pacotes com marcação "X" saem por pelo link de 30Mb, pacotes com marcação "Y" saem pelo link de 50Mb. agora dependendo da quantidades de acessos esta RB750 pode não suportar o tráfego, agora o dimensionamento do hardware adequado depende de quantos usuários simultâneos irão usar a internet neste hotel.
    Boa tarde, obrigado pela respostas. Essa RB será um teste pois pretendo melhorar o hardware visto que são 50 quartos. Agora é possivel fazer isso funcionar com dois links que tem o mesmo gateway? Pois o mikrotik recebe um ip do moden para sair para internet.
    Amigo é mais fácil criar um balance e depois criar queues para cada caixa de IP.
    Citação Postado originalmente por ricardojf Ver Post
    Explique melhor como os links estão chegando, ou estarão chegando, até a RB.
    Enviado via XT1580 usando UnderLinux App
    Boa tarde, um link chegando na porta 1 (dinamicamente 192.168.25.3/26)e na porta 5 (dinamicamente 192.168.25.50/24) - Sao dois modens cada qual com sua velocidade.
    Avatar de vagnerricardo
    Sep 2008
    São Gonçalo - RJ
    mude o ip da rede interna dos modens, (sugiro tirar o DHCP) acho desnecessário tanto equipamento dando broadcast, (se conseguir por os 2 em bridge vai ficar profissional)
    coloque ip fixo nas interfaces,
    em routes adcione rota default para seus roteadores, ambas com custo 0
    crie 2 dhcp servers e no gateway basta apontar para cada placa de rede aonde constam as redes administrativas e clientes,
    em nat aponte quem sai por onde. no srcnat (192.168.0.x/24) (clientes)
    10.0.0.0/24 (adm)
    out interface (gvt1) clientes
    out interface (GVT2) ADM
    faça uma marcação no mangle, marcando a rede 1 e a rede 2, ai faz uma marcação de rota e em routes coloca elas lá, pronto
    Sent from my iPhone using UnderLinux
    O mais facil e separar a s redes!!! deixa o MKT para os clientes e um link GVT e o outro link direto para administração.
    Bom dia, tentei fazer isso não deu pois os modens são bloqueados, e para piorar são modens novos que não tem desbloqueio (pelo menos não conheço). Se fosse antigamente os colocaria em Bridge.
    pode postar os modelos dos modens por favor
    Bom dia, segue os modelo abaixo:
    Mitrastar dsl-2401hn-t1c-gv
    Pace V5471 - Será trocado pelo de cima.
    Obrigado!
    Qual o ip de cada modem?
    ambos estão com 192.168.25.1, visto que não consigo mudar devido a trava deles
    Honestamente, se não puder mudar o IP deles, não vai ter jeito, vai ter que ter duas RBs para poder separar fisicamente isso.
    mais facil é conseguir outros modens xing ling so pra converter o sinal dsl visto que a autenticação vai ficar na rb.
    Um que uso aqui é intelbras 1220, bem simples de configurar e não trava.
    Uma idéia: colocar os 50 apartamentos na RB ligada ao ADSL de 50 Mbps, E o Adsl de 30 Mbps em uma switch ou roteador convencional para os computadores da área administrativa. Acho que fica MUITO mais tranquilo.
    Daniel tentei usar esse moden e não consegui pois o sinal a Vivo\GVT rotula como ADSL, porém é VDSL. Agradeço a resposta.
    Deixei a configuração dessa maneira, ta funcionando assim. Infelizmente temos que nso conformar com links empresariais em modens domésticos..lamentável...
    Ricardo, funciona sim, é só colocar os parâmetros certos no modem, se quiser me chama privado que te auxilio
