    Padrão Passar linha (telefone normal, não voip) por rede, é possivel ? e se sim, sai caro ?
    tem uma empresa que fica instalada na zona rural, e aconteceu de cair os postes que fazia a ligaçao do telefone até o local
    a internet vem direto da casa dele (via nanostations)
    eu ja ouvi dizer que existe forma de configurar, mas parece ser necessario um aparelho e comprar tbm um software,
    vi algo assim na internet uma vez...
    alguem ja fez algo assim ?
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: Passar linha (telefone normal, não voip) por rede, é possivel ? e se sim, sai caro ?
    Bom Dia ha sim
    vc vai usar 1 ATA com 1 FXO e 1 ATA com FXS custa uns 250 reais cada
    sabe dizer se pra funcionar a internet tem que estar totalmente estavel, ou a quantidade de dados e tão pequena que nao chega atrapalhar ?
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    o enlace tem que estar estável pra funcionar
    São 2 equipamentos Lynksys como o amigo @Bruno disse.
    O link tem que ser bem estável. Não pode haver interrupções de transmissão senão a ligação corta e tem que ter sobrando no link no mínimo 80kbps de up e 80kbps de down contínuos durante uma ligação. Se um download estiver ocorrendo no momento de uma ligação, ocupando toda a banda, o telefone até toca, mas conversar fica praticamente impossível.
    É possivel por exemplo fazer um PTP só para o telefone...
    Outra coisa amigo, a configuração entre os equipamentos é trabalhosa e cheia de detalhes.
    Mas é perfeitamente possível
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    A latência e a estabilidade tem que estar 100% senão vai ficar pior que ligação pelo whatts. A largura de banda requerida depende do codec.
    Enviado de meu GT-I9070 usando Tapatalk
    Veja no mercado livre:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...s-para-ptp-_JM
    O vendedor já vende configurados.
    a intranet que ele tem... e meio ruim... a conexao la nao e confiavel... vou passar as informaçoes para ele... caso queria realmente fazer... terá que melhorar a rede antes....
    e aquelas antenas exclusivas para telefonia fixa... alguem tem conhecimento disso?
    Citação Postado originalmente por nEVER Ver Post
    Você ta se referindo a celular rural ou monocanal para fixo?
    para fixo mesmo, ja vi um lugar usando mas eles nao sabem me explicar como funciona
    Só para eu entender melhor as possibilidades...
    Usando ATA não deixa de ser VOIP. E pela pergunta dele, ele não quer Voip.
    Eu nunca ouvi falar de outra maneira a não ser Voip. Pois no momento que a telefonia vai pela rede com certeza vai precisar de IP, daí o nome Voip.
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Pode fechar um enlace com essa linha telefônica fixa usando um par de rádios monocanal, existem várias marcas e modelos, ex: Etelj, Saturno, etc., a qualidade de ligação é bem melhor que dos Ata's, consegue internet também, mas discada, já não é igual a que transmite pelos nanos, acredito que seja adsl. Se for até uns 15km pode usar o de 2watts, se for até uns 70km pode usar o de 10watts, se tiver obstáculos a distância de alcance diminui, mas consegue contornar boa parte das serras e matas.
    Pode dizer que é Sip, a linha é analógica mas o meio de transporte é via ethernet ai utiliza o protocolo SIP ( Voip).
    Isso que o Djaldair falou é como a Gvt aqui no RS comercializava a uns 7 anos atras, funciona bem.
    Sent from my iPhone using UnderLinux
    A solução do amigo @Djaldair é tecnicamente perfeita.
    Já vi varias instalações rurais assim. Funciona bem.
    Tem dois detalhes: É caro... não sai por menos de 2pilas o par de radios
    A antena é cara quando acha no mercado. O pessoal que eu vi instalar se especializou em fabricar antena Yagi em casa para baratear o projeto.
    Não é barata mas é sem duvida a melhor solução para transportar telefone fixo sem depender de PTP, voip, internet, etc... Além do fato é claro, de esses rádios trabalharem em baixa frequência, o que facilita muito quando tem obstrução, morro, etc
    Sem problemas, pode comprar os ATA e estabelecer a comunicação. O único detalhe é que tem que configurar a prioridade para esse serviço e ai vai precisar dois roteadores , um em cada ponta e configurar MPLS ou similar.
    Dessa forma o VoIP vai ter prioridade sobre trafego de Internet
    Esta ultrapassado é custa caro. Tambem tem que ter licença ANATEL para o mono-canal . tabem pode procurar radio monocanal que trabalhe na frequencia FRS que não precisa licença. Procura rádio monocanal na internet que vai ver todas as opções.
    obrigado pelas dicas, arrumei um telefone de uma empresa que trabalha com esse serviço e eles vao fazer um orçamento... obrigado a todos pela ajuda...
    e algo como o @Djaldair​falou....
    Amigo, implantar monocanal nos dias de hoje é o mesmo que dar uma festa com tocadiscos de vinil! Sem contar que é um equipamento caro, que precisa utilizar antenas com cabo coaxial, demanda manutenção relativamente frequente... A linha fica com ruídos e chiados característicos e semelhantes as chamadas telefônicas realizadas na década de 80... Não me agrado desse tipo de equipamento não!
    Adquira dois ATA da Grandstream, um HT503 como FXO e um HT502 ou HT701 como FXS, configure corretamente os IPs e seja feliz com a tecnologia IP, gastando em torno de R$ 600,00 considerando que já exista equipamentos fazendo o PTP.
    Se essa empresa tiver bagagem pra investir um pouco mais, ofereça um PABX Elastix que trará outros recursos, afinal, ninguém aqui nos dias de hoje ainda utiliza videocassete ou secretária eletrônica não é mesmo?
    Boa Noite.... CIP850 Intelbras vc envia até 8 linhas.... Trava as vozes vc reinicia.... Volta.... Não sei hoje.... Como está firmware.... Se corrigiu.... Porém já outro nível em relação ao ATA... Que são boa também........ Cada uma com sua solução....
    Enviado via MotoE2(4G-LTE) usando UnderLinux App
    Boa noite a tdos estou aqui com esse senario..os aparelhos voip configurados ..ligando e recebendo agora nao sei como por via Internet
    Enviado via GT-I8262B usando UnderLinux App
