    Padrão Zabbix - Gráfico picotando.
    Bom dia, uso o Zabbix 3.0 para monitorar minha rede, até aí tudo perfeito, o problema ocorre quando o trafego da rede ultrapassa os 600 Mbps. À partir daí os gráficos do Zabbix começam a dar falhas na plotagem.
Nome:	         falha grafico.png
Visualizações:	668
Tamanho: 	39,8 KB
    Os equipamentos monitorados são cisco usando template e SNMPv2 habilitado.
    O problema começa sempre que o trafego nas interfaces ultrapassam a faixa dos 600 Mbps.
    O Zabbix está estruturado da seguinte forma.
    Servidor 1.
    Zabbix-server e front-end
    Servidor 2.
    Banco de dados MySql.
    Alguém tem uma dica sobre isso?
    Última edição por BitPC; 29-10-2016 às 12:42.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: Zabbix - Gráfico picotando.
    aumenta o cache-size do zabbix
    e rota este script no seu mysql https://raw.githubusercontent.com/ma.../mysqltuner.pl
    ele vai ajudar a vc a dar um up no mysql
    Boa tarde Bruno, obrigado por responder.
    Fiz o procedimento indicado, porém ao executar o script, retornou algumas falhas. Tanto pelo usuário "root" quanto pelo usuário "zabbix" do banco de dados.
    root user.txt
    zabbix user.txt
    Em anexo, segue a saída obtida após executar o script.
    Última edição por BitPC; 29-10-2016 às 12:40.
    Posso estar enganado, mais isso não tem a ver com os contadores SNMP utilizados?
    Se vc olhar em administração > Fila e não tiver muitos itens a serem processados a muito tempo, não eh necessariamente um problema de tunning.
    Use sempre ifHCOutOctets e ifHCInOctets ao invés de ifOutOctets e ifInOctets, e preferencialmente SNMP v2c.
    Márcio, a fila está vazia. Atualizei a chave do template como sugeriu, uso SNMPv2. Vou aguardar pra ver o resultado.
Nome:	         fiila.png
Visualizações:	509
Tamanho: 	49,0 KB
    Última edição por BitPC; 29-10-2016 às 12:30.
    Pessoal, diminuiu mas não resolveu.
    zabbix_server.txt
    As configurações do Zabbix-server está assim como no anexo.
    No dash, o desempenho requerido do servidor está em 57.95.
    Última edição por BitPC; 01-11-2016 às 10:59.
    Pessoal bom dia, notei hoje isso no meu mysql.
    2016-11-01 09:50:57 12761 [Warning] Buffered warning: Changed limits: max_open_files: 1024 (requested 5010)
    2016-11-01 09:50:57 12761 [Warning] Buffered warning: Changed limits: max_connections: 214 (requested 1000)
    2016-11-01 09:50:57 12761 [Warning] Buffered warning: Changed limits: table_open_cache: 400 (requested 2000)
    Tento fazer os ajustes e ele volta pro valor anterior.
    Ex: set global max_connections = 1000;
    Quando reinicio o serviço, ele volta pra 214.
    Consultado:
    http://sqlparatodos.com.br/limites-de-conexao-mysql/
    Pessoal bom dia, problema resolvido.
    Com a dica do @marcioelias (ifHCOutOctets e ifHCInOctets) o problema dos gráficos foram resolvidos. Somente tive que criar um proxy por questões de desempenho.
    Obrigado a todos
