    Padrão Usando VPN, provedor ainda consegue ver websites visitados?
    Provedor adsl ou via radio que geralmente usam mikrotik, se usar vpn ( integrado no navegador opera por ex), e vi q mudou o ip, mas mesmo assim ainda é possível ver sites visitados?
    Padrão Re: Usando VPN, provedor ainda consegue ver websites visitados?
    Não, não é possível, A VPN criptografa todo o seu tráfego, sendo impossível saber quais protocolos passam por dentro do túnel.
    será q é certeza? pq em outro fórum me falaram q só com proxy que não rastreia.
    esse é o mal desse mercado. O cara começa sabendo instalar um windows, configurar uma rede, passar um cabo, crimpar e etc. Usa mikrotik com uns passo a passo da vida.
    e não sabe os fundamentos de rede.
    Vou falar um pouco do que eu conheço...
    Utilizo o protocolo IPsec para a confecção de túneis VPN entre as filiais e a matriz da empresa em que trabalho.
    E sobre sua pergunta, não, não é possível identificar qual o tipo de tráfego que ocorre dentro do túnel, pois a função da VPN é mascarar o conteúdo transferido. De maneira que é possível comunicar duas redes Privadas com segurança usando a Internet.
    obrigado pela resposta, acho que entendi, pois a minha dúvida vem pois como onde moro não tem acesso a faculdade ou curso profissionalizante, @misterbogus me desculpe pela minha ignorância, mas só me resta humildade em perguntar em fórum com pessoas capacitadas assim como esse.
    Voltando a minha dúvida @edutomasi, o protocolo que transmite as paginas web é o http ou https, o protocolo que leva as informações dentro da internet é o tcp, então sendo assim a minha maquina esta navegando por um vpn, qndo peço uma solicitação de pagina web essa solicitação sai de minha maquina com ip mascarado e vai para a minha maquina vpn, seguindo a sequencia a maquina hospedeira termina a solicitação, mas essa solicitação quando sai da minha maquina não fica com o resgisto em meu provedor? ou vai ficar a solicitação da outra maquina ( a maquina q me fornece o ip vpn) resgistrado?
    Sendo assim creio que o meu provedor de acesso ainda filtra minhas solicitações, repassando-as para a outra maquina, que daí dali em diante ira filtras as solitações por traz da maquina hospedeira.
    Citação Postado originalmente por edutomasi Ver Post
    Citação Postado originalmente por winlink Ver Post
    Meu amigo os dois são http e https, a diferença um é com segurança e outra não.
    As outras dúvidas, vou acompanhar oque a galera responde.
    http: protocolo sem segurança http +ssl ou tls: protocolo de paginas hipertexto com segurança o tls é o mais novo, mas ambos https.
    Abaixo tem uma representação do seguinte cenário que vai ajudar a explicar a sua dúvida, os items do cenário são NB01 a INTERNET e o SVR01.
Nome:	         exemplo.png
Visualizações:	245
Tamanho: 	24,9 KB
    O acesso a sites utilizando uma VPN acontece da seguinte maneira:
    1) O NB01 após ter fechado uma VPN com o SVR01 tem seu tráfego das portas HTTP/HTTPS (exemplo em questão) direcionado para o SVR01.
    2) O SVR01 terá um direcionamento (leia-se rota e NAT) de que tudo que vier do NB01 nas portas HTTP/HTTPS para a Internet.
    3) Para o provedor de acesso será como se o SVR01 tivesse solicitado o acesso ao conteúdo HTTP/HTTPS.
    O rastreio de quem realmente fez o acesso ao conteúdo HTTP/HTTPS só será possível através dos registros do SVR01, pois é nele que essa informação fica contida.
    Para o provedor só será possível saber que o NB01 fechou uma VPN com o SVR01 e nada mais, todo o trafego será oculto.
    Os demais acesso do NB01, como por exemplo: FTP, Jogos com portas específicas, sairiam pelo seu próprio provedor (nesse caso o provedor teria acesso ao que foi "feito").
    Bom espero ter ajudado a esclarecer a sua dúvida.
    At,
    Eduardo Tomasi.
Nome:	         exemplo.png
Visualizações:	245
Tamanho: 	24,9 KB
    At,
    Eduardo Tomasi.
    Meu amigo @edutomasi simplesmente foi show sua explicação, leve mas aprofundada, resumindo, usando vpn os sites acessados pela "minha maquina", não serão visto pelo meu provedor, agora me vem na cabeça se o provedor consegue ver que foi fechado a vpn entre o NB01 e o SVR01, o provedor pode ver as solicitações feitas pelo SVR01 e automaticamente deduzir que as páginas pertencem ao NB01, certo ou errado?
    O provedor vai saber que NB01 fechou a VPN com SVR01, mas ele não tem como deduzir que o tráfego HTTP/HTTPS.
    Pois a VPN pode ser só pra comunicação entre filiais, ou serviços que exigem maior segurança. 😉
    Enviado via Nexus 5 usando UnderLinux App
    Vamos esclarecer... KKK
    O provedor só poderá ver as solicitações feitas pelo SVR01 se o mesmo prover internet pra ele.
    E supondo que ele seja, não será possível distinguir que as conexões HTTP/HTTPS são do NB01, pois o provedor não sabe o que trafega pelo Túnel VPN.
    Por exemplo, o túnel pode ser usado somente para comunicação entre filiais, ou para acesso a recursos internos...
    At,
    Eduardo Tomasi.
    show hein bela explicação!
    At,
    Eduardo Tomasi.
