    Talking Trunk + VLAN - Mikrotik
    Srs, boa noite.
Nome:	         Vlan.png
Visualizações:	958
Tamanho: 	18,6 KB
    Preciso configurar a minha RB 750, para que ela possa liberar acesso aos meus hosts conectados no Cisco 2950. No Cisco, os computadores estão separados por vlans e conectados exatamente nas respectivas portas conforme a imagem adicionada. No meu switch já configurei a porta trunk e as vlans.
    Preciso Saber como será feita a configuração na minha RB 750, como será configurada a porta de transporte e as portas de acesso para as vlans do Switch.
    Agradeço a atenção.
    poderia ter enviado as ids ficaria mais facil
    mais vamos la. voce vai na intenface vlan e add.
    /interface vlan
    add arp=enabled comment="PC_1" disabled=no interface=ether3 l2mtu=\
    1594 mtu=1500 name=Vlan_1 use-service-tag=no vlan-id=10
    add arp=enabled comment="PC_2" disabled=no \
    interface=ether3 l2mtu=1594 mtu=1500 name=Vlan_2 use-service-tag=no \
    vlan-id=20
    add arp=enabled comment="PC_3 " disabled=no interface=ether3 \
    l2mtu=1594 mtu=1500 name=Vlan_3 use-service-tag=no vlan-id=30
    porem agora na rb voce da sequencia nos ips mascamento . mais as vlans e somente isso mesmo.. Ops nao esqueca de corrigir as IDs
    Abraços.
    Citação Postado originalmente por z4gors Ver Post
    Srs, boa noite.
Nome:	         Vlan.png
Visualizações:	958
Tamanho: 	18,6 KB
    Agradeço a atenção.
    Padrão Re: Trunk + VLAN - Mikrotik
    A nomeclatura das vlans são baseadas nos nomes dos usuários, mas assim ja da para entender.
    É somente colocar os mesmos ips que eu tenho?? Pois eu esqueci de colocar ali na imagem um roteador antes de todos os PCs, pois a rede é toda roteada e os roteadores é que fazem a autenticação PPPoE...
    Muito obrigado pela ajuda @TiagoSp
    Olá a todos,
    Consegui efetuar a configuração que pretendia, depois de muito esforço funcionou perfeitamente, porém já era pra ter colocado o status do post como resolvido, e estarei colocando a solução.
    Vamos as configurações da RB:
    1° click em INTERFACE.
    2° click em VLAN.
    3° click em ADD.
    4° coloque o nome da VLAN.
    5° especifique o ID Vlan.
    6° INTERFACE é a interface que sai o cabo para o Switch.
    Nossa Vlan já foi criada, porém como usamos autenticação PPPoE devemos criar um PPPoE Server para cada VLAN criada.
    7° click em PPP.
    8° click em PPPoE Servers.
    9° click em ADD.
    10° especifique o SERVICE NAME.
    11° selecione a interface que criamos anteriormente que será a vlan-100.
    12° em DEAFULT PROFILE você deverá selecionar o profile que você tem criado para seu clientes do pppoe, no meu caso está como pppoe_clientes.
Nome:	         1-2.PNG
Visualizações:	634
Tamanho: 	12,7 KB
Nome:	         3-4-5-6.PNG
Visualizações:	1162
Tamanho: 	59,8 KB
Nome:	         7-8-9.PNG
Visualizações:	998
Tamanho: 	49,2 KB
Nome:	         10-11-12.PNG
Visualizações:	928
Tamanho: 	59,1 KB
    Agora vamos a configuração do nosso Switch 2950:
    1° na interface fa0/1 é a porta onde o cabo que vem da RB750 se conecta trazendo o link, devido a isso, está porta terá que ser definida como trunk "porta de transporte".
    Switch#conf t
    Switch(config)#int fa0/1
    Switch(config-if)#switchport mode trunk
    Switch(config-if)#exit
    Switch(config)#
    Feito isso, a internet ja estará passando pela porta. Agora vamos as configurações da vlan:
    2° criaremos a vlan
    Switch(config)#vlan 100
    Switch(config-vlan)#name v-100
    Switch(config-vlan)#exit
    Switch#
    Executando o comando "sh vlan", podemos ver que nossa vlan foi criada mas nenhuma porta está atrelada a ela.
Nome:	         auisdhuaisdhiuahsd.PNG
Visualizações:	677
Tamanho: 	6,8 KB
    3° iremos atrelar a porta fa0/2 do switch a nossa vlan criada, e a designaremos como access port "porta de acesso":
    Switch#conf t
    Switch(config)#int fa0/2
    Switch(config-if)#switchport access vlan 100
    Switch(config-if)#switchport mode access
    Switch(config)#exit
    Switch#
    Executando o comando "sh vlan", podemos observar que a porta fa0/2 ja está atrelada a vlan 100.
Nome:	         akapokapo.PNG
Visualizações:	608
Tamanho: 	7,8 KB
    Executando o comando "sh int fa0/2" podemos ver que já está passando tráfego pela porta:
Nome:	         ioasjaposj.PNG
Visualizações:	644
Tamanho: 	31,6 KB
    Como o cabo do usuário plugado na porta fa0/2 , agora iremos novamente na routerboard e iremos verificar se está funcionando corretamente a nossa configuração:
Nome:	         aiojsijd.PNG
Visualizações:	739
Tamanho: 	45,8 KB
    Podemos ver que o usuário já está utilizando a porta e consegue navegar com sucesso.
    Depois de tantos erros consegui colocar estas configurações em funcionamento, e como dever, devo coloca-las a disposição de todos, pois sei que deve ter muitos outros membros com as mesmas dúvidas.
    E obrigado ao pessoal do grupo que sempre se dispõe a ajudar!
    Obrigado z4gors por compartilhar! Deus te abençoe.
    Tranquilo amigo, pra isso que estamos aqui.
    Olá amigo esse ai é uma vlan pra cada PPPoE ne isso agora eu tenho um concentrado com duas rotas como eu faço que switch e esse que voce fala.
    Olá a todos,
    2° click em VLAN.
    3° click em ADD.
    7° click em PPP.
    9° click em ADD.
Nome:	         1-2.PNG
Visualizações:	634
Tamanho: 	12,7 KB
Nome:	         3-4-5-6.PNG
Visualizações:	1162
Tamanho: 	59,8 KB
Nome:	         7-8-9.PNG
Visualizações:	998
Tamanho: 	49,2 KB
Nome:	         10-11-12.PNG
Visualizações:	928
Tamanho: 	59,1 KB
    Switch#conf t
    Switch(config)#
    2° criaremos a vlan
    Switch#
Visualizações:	677
Tamanho: 	6,8 KB
    Switch#conf t
    Switch(config)#exit
    Switch#
Nome:	         akapokapo.PNG
Visualizações:	608
Tamanho: 	7,8 KB
Visualizações:	644
Tamanho: 	31,6 KB
Nome:	         aiojsijd.PNG
Visualizações:	739
Tamanho: 	45,8 KB
    Bom dia. Não consegui entender a sua dúvida...
