    Padrão Repassar IPv6 NET Vírtua para LAN
    Pessoal, tenho uma RB750Gr2 para uso residencial com um modem da NET em bridge.
    Recentemente comecei a receber um IPv6 mas não consegui fazer os dispositivos conectados na LAN navegar ou pingar usando o IPv6.
    IP /64 com pool já criado:
Nome:	         dhcpv6.jpg
Visualizações:	1093
Tamanho: 	62,5 KB
    Fui em Address, adicionei o prefixo, selecionei o pool NET e interface LAN e marquei a caixinha advertise:
Nome:	         prefixo.jpg
Visualizações:	917
Tamanho: 	47,9 KB
    A partir daí passei a receber os IPs nos dispositivos mas não consigo navegar ou "pingar":
Nome:	         ip.jpg
Visualizações:	647
Tamanho: 	68,9 KB
ID:      	65381 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ping2.jpg
Visualizações:	554
Tamanho: 	29,8 KB
    Mas no Mikrotik consigo normalmente:
Nome:	         ping.jpg
Visualizações:	591
Tamanho: 	69,4 KB
    O que fiz errado? Já agradeço antecipadamente.
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Re: Repassar IPv6 NET Vírtua para LAN
    Bom dia, em neighbors vc deve selecionar o "Adivertaise DNS".
    Em IPv6 "Dhcp Client" vc vai adicionar e selecionar a interface onde recebe do modem, setar apenas "prefix" por o nome do pool "PoolPD" e "Pool Prefix Length=64", setar "User Peer DNS" e setar "Add Default Route".
    Em seguida vc vai em IPv6 address e adiciona "address=::1/64" "From Pool=PoolPD" "Interface=Sua_Interface_Da_Rede_Interna" e seta "advertise".
    Pronto seguindo esses passos já deverá estar funcionando.
    Bom dia Minelli!
    Fiz conforme você me instruiu mas continuou na mesma:
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	522
Tamanho: 	94,4 KB
ID:      	65389Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2.jpg
Visualizações:	534
Tamanho: 	57,3 KB
ID:      	65390Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         3.jpg
Visualizações:	439
Tamanho: 	108,7 KB
    PS: marquei o ipv6 > dhcp client > request address só para tirar o print do ipv6 funcionando e depois voltei a deixar só o prefix marcado.
    Obrigado.
    fabriciofoxx, ja aconteceu aqui da Bet chegar ipv6, mas na hora de usar não tem Internet, só a rede ipv6 deles chega, mas deixam so o ipv4 com Internet,
    As vezes pode ser o caso ai da sua região.
    Opa, reirox.
    Mas eu consigo 'pingar' qualquer ipv6 externo pelo Mikrotik, até mostrei aí no post acima do seu tudo funcionando com o UOL. Então tem internet, certo?
    ja tentou direto em um pc ligado no modem, vc desliga o ipv4 da placa de rede do pc e veja se navega, pq ja fiz isso e em alguns locais conecta mesmo, mas nao tem internet dentro do ipv6 deles, ou nao esta liberado, nao sei ao certo oque eles fazem.
    Só funciona se o mikrotik enxergar o Mac do cliente. Como esta recebendo no PC? se for por wireless ative o wds no ap e clientes que funciona e lembre de o cpe do cliente estar em bridge
    Enviado via SM-G530BT usando UnderLinux App
    Citação Postado originalmente por reirox Ver Post
    Direto no PC funciona normalmente, tanto com o modem da NET em bridge quanto em router.
    Citação Postado originalmente por marcelorodrigues Ver Post
    Uso residencial, no PC estou usando via cabo direto do mk.
    Agora que você falou sobre enxegar o MAC, fui em Neighbors e vi que o status fica alternando entre failed e stale. Esse aí é o MAC do PC que estou testando desde o início.
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	411
Tamanho: 	57,0 KB
    Tenho o mesmo problema, se habilito o Address e Prefix no mkt, ele pinga externo (de dentro no mkt) mas na estão não, chega a pegar o ipv6 mas não navega em ipv6.
    Usando Copel Bel
    cola o pool na interface do mk que esta o cabo e habilita EUI64
    Habilitei o EUI64, já estava selecionado a interface da LAN mas nada feito.
    fiz a mesma coisa e nada
    poderia postar as imagens ou enviar por email [email protected]
    Amigo já resolveu?, percebi que você não esta recebendo DNS v6 em sua placa de rede, tenta colocar DNS manual na Rb, para ver se ele recebe automático em sua placa!
    Ou na hora que você for fazer o dhcp na wan, habilita user peer dns, assim você recebe automático da operadora, acho que já vem habilitado !
    Citação Postado originalmente por fabriciofoxx Ver Post
Nome:	         dhcpv6.jpg
Visualizações:	1093
Tamanho: 	62,5 KB
Nome:	         prefixo.jpg
Visualizações:	917
Tamanho: 	47,9 KB
Nome:	         ip.jpg
Visualizações:	647
Tamanho: 	68,9 KB
Nome:	         ping2.jpg
Visualizações:	554
Tamanho: 	29,8 KB
Nome:	         ping.jpg
Visualizações:	591
Tamanho: 	69,4 KB
    Boa noite. Alguém conseguiu chegar a uma bola solução sobre esta questão?
    Meu problema aparentemente é o mesmo. Recebo IPV6 /64 da NET (o modem está em bridge e passa o prefixo IPV6 para o mikrotik) mas não tem jeito de "repassar" IPV6 para rede interna.
    Será que deveriam eles me disponibilizar um prefixo /48, /56, ou coisa do tipo para o negócio funcionar?
    Citação Postado originalmente por BradSchneider Ver Post
    Não tem como, a NET só fornece / 64 e só vai funcionar em modo Stateless e tem que deixar tudo em bridge pq não tem como rotear
    Pra entender o problema, primeiro precisamos entender como funciona o IPV6...
    Assistam os três videos da aula da NICbr que eu deixo no final desse post.
    Basicamente, cada IPV6 é na verdade um bloco de ips (um quintilhão de ips) que começa com um prefixo e você deve colocar toda sua rede dentro dele.
    Não existe NAT de ipv6! Se você recebe da sua operadora, por exemplo, um IPV6 que começa com "2001:0db8::....... o resto todo da sua rede tem que usar esse prefixo.
    fe80 não é roteável... ele é a mesma coisa que o 169.254...
    lembrando que você não seta IP pro cliente... a maquina pega o prefixo e ajusta o sufixo pelo próprio MAC na maioria das vezes
    Na aula ele mostra como funciona esse endereçamento.
    Você não deve colocar a sua rede dentro do IPv6, mas utilizar o IPv6 em toda a sua rede.
    Brother aqui está funcionando normalmente...
    Verificar com essas screens do meu aqui.
Nome:	         dhcp_ipv6_client_001.png
Visualizações:	441
Tamanho: 	9,2 KB
Nome:	         dhcp_ipv6_client_002.png
Visualizações:	381
Tamanho: 	10,4 KB
Nome:	         dhcp_ipv6_client_003.png
Visualizações:	351
Tamanho: 	7,0 KB
Nome:	         dhcp_ipv6_client_004.png
Visualizações:	357
Tamanho: 	9,7 KB
Nome:	         dhcp_ipv6_client_005.png
Visualizações:	378
Tamanho: 	6,4 KB
Nome:	         dhcp_ipv6_client_006.png
Visualizações:	524
Tamanho: 	16,2 KB
Nome:	         dhcp_ipv6_client_007.png
Visualizações:	453
Tamanho: 	13,5 KB
Nome:	         dhcp_ipv6_client_008.png
Visualizações:	495
Tamanho: 	10,3 KB
    Abraço!
    Citação Postado originalmente por Lupus Ver Post
Visualizações:	441
Tamanho: 	9,2 KB
Visualizações:	381
Tamanho: 	10,4 KB
Visualizações:	351
Tamanho: 	7,0 KB
Visualizações:	357
Tamanho: 	9,7 KB
Visualizações:	378
Tamanho: 	6,4 KB
Visualizações:	524
Tamanho: 	16,2 KB
Visualizações:	453
Tamanho: 	13,5 KB
Visualizações:	495
Tamanho: 	10,3 KB
    Abraço!
    Mas desse jeito que vc fez só funciona SLAAC e sua rede tem que estar toda em Bridge ate o equipamento do cliente
