    Padrão Ajuda fonte 48v ou -48v?
    Boa tarde! estou com uma fonte acho que seja 48v para ligar um mini link ericsson porem não sei como deixar essa fonte -48v e se tem como realmente deixar, estarei postando as fotos dela e gostaria de umas informações se realmente tem como usar ela para alimentar o enlace.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         15555094_1379345845449183_1645575239_n.jpg
Visualizações:	205
Tamanho: 	54,9 KB
ID:      	65705Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         15683585_1379345192115915_695927568_n.jpg
Visualizações:	180
Tamanho: 	51,1 KB
ID:      	65706Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         15713102_1379345578782543_164754714_n.jpg
Visualizações:	165
Tamanho: 	72,5 KB
    Padrão Re: Ajuda fonte 48v ou -48v?
    Ok, obrigado pela informação neste caso como irei usar baterias e a fonte so tem 1 saida a irei inverter a saida dos 48v da bateria para o mini link
    Cuidado com o lance de inverter.
    O -48v quer dizer que tem um referencial no terra. + ainda recebe elétron e - ainda envia elétron. No voltímetro ainda é igual.
    Enviado de meu SM-G800H usando Tapatalk
    Antes de aterrar confira a sua fonte a posição correta do neutro e terra.
    Teste a tensão da carcaça em relação ao positivo.
    Só aterre se não houver tensão pois algum equipamento pode estar aterrado no negativo (rb3011 por exemplo).
    Mais fácil que isso só jogando bêbado de ladeira a baixo.
    A Lei de Ohm nos diz que E = R x I, ou escrevendo a formula de outra maneira: R = E/I.
    Colocando os números, teremos:
    R= 7(Tensão para reduzir) /3(Amperagem) e, finalmente R= 2,33 ohms.
    http://www.ebah.com.br/content/ABAAA...indo-voltagens
    Enviado via XT1572 usando UnderLinux App
