    Padrão Mikrotik nao esta limitando velocidade! Ajuda
    Pessoal nao sei o que eu estou fazendo de errado, mas configurei a minha rb pra colocar em um pop mas ela nao esta limitando a velocidade, uso pppoe, fiz tudo ja e ja fiz perfil de velocidade ele conecta tudo certo, mas nao limita mesmo eu limitando o cliente em 1 mega, sempre passa e da toda velocidade do link, estou fazendo alguma coisa errada? Podem me ajudar por favor!
    Padrão Re: Mikrotik nao esta limitando velocidade! Ajuda
    Como você não diz tecnicamente o que está fazendo não sei se está errado. Mas posso dizer que se colocou regra mangle de e fastpath ou fastconnection (to na duvida) esse pode ser seu problema.
    Enviado de meu SM-G800H usando Tapatalk
    Amigo, fiz o seguinte, somente resetei a rb de fabrica e fiz somente o servidor pppoe, configuracao basica pra ele funcionar, fora isso nao mexi em nada, o que sera
    Como limitou a velocidade?
    Na opcao de criar perfil de velocidade no pppoe
    O que vc acha amigo?
    Nao amigo, ela eh no pop, pros clientes se conectarem a ela, mas ela nao ta limitando a velocidade entendeu, mesmo eu fazendo profile de velocidade nao respeita os profile e passa
    Sim, eh a rb2011il-in ela tem bridge da porta 2 pra porta 6 amigo
    O que vc acha q esta errado?
    Ja esta desativada amigo
    Tente mudar de porta na rb, e atualize a versão, pode ser algum bug.
    Também não sou bom de configuração. Só o básico.... mas pelo que sei a velocidade é controlada na Queues.
    Você fez as regras de Queues? Ou o PPPoe cria automaticamente como no Hotspot?
    @1929, me corrija se eu estiver errado.
    Mais as queues são criadas automáticamente no momento em que o cliente faz autenticação, o plano de acesso esta correto e criado dentro do profile.
    Agora peço ao amigo que esta com dúvida para postar um print da configuração do profile e os planos, assim fica mais fácil de ajudar
    faz o seguinte. Vai em bridge e marca a opcao use ip firewall
    Enviado via SM-J700M usando UnderLinux App
    Meu patrao faz controle de banda...
    Sent from my ASUS_T00J using UnderLinux mobile app
    Posta um print das regras ou cole elas aqui
    Sent from my Moto G (4) using UnderLinux mobile app
    Nos temos aqui o hotspot. Ele cria automaticamente as regras. Só fazemos regra no caso de algum cliente que deixamos em bypass para não autenticar pois usam para validar sinal de tv. Neste caso cuidamos para que as regras criadas manualmente fiquem no início da lista.
    O hotspot cria uma regra que deve sempre ser a última para que as regras dos clientes obedeçam ao controle de banda. As vezes acontecia desta linha não ficar sempre no fim e daí não controlava a banda. Não sei o motivo mas de um tempo para cá esta linha está muito comportada pois vai sempre para o fim da lista.
    Não sei no caso do pppoe se tem algo parecido.
Nome:	         20161009_170134.jpg
Visualizações:	350
Tamanho: 	198,6 KB
ID:      	65806 ai esta a minha config de profile
    Ja ativei tbm o Use Ip Firewal mais nao adiantou nada tbm ficou a mesma coisa
    Posta a parte onde configura o controle de banda
