    Padrão Enlace
    Boa tarde a todos. Estou fechando um enlace, no qual já tinha sido feito um análise da visada, porem não consigo acha o sinal. Alguém com mais experiência poderia me dar uma luz. Segue os anexos dos cálculos.
Nome:	         AnaliseLinkIntelbras.pdf
Visualizações:	144
Tamanho: 	152,4 KB
ID:      	65914Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         linkcalc.pdf
Visualizações:	122
Tamanho: 	193,3 KB
    Padrão Re: Enlace
    Se não está nem achando o sinal tem algo errado, ou nas configurações ou até mesmo no alinhamento que pode estar muito fora. Qual equipamento esta usando?
    Padrão Re: Enlace
    Rocket Dish 30Dbi com RB 912 (BaseBox). E sobre a visada, acho que pelos resultados está normal.
    Padrão Re: Enlace
    Mas estes programas pegam apenas relevo, não consideram árvores e prédios, precisa ver se não tem vegetação alta que possa estar te atrapalhando.
    Padrão Re: Enlace
    Então esse morro mais alto que aparece logo a frente, está na mesma altura do morro que tem a torre. Essa torre tem 33 metros, a antena está bem na ponta dela, acho que ele não seria o problema pois mesmo com as arvores ele ainda está na mesma altura do outro, sem contar com os 33 metros da torre.
    Padrão Re: Enlace
    Citação Postado originalmente por eduardoalmeida Ver Post
    Dá uma olhada que é obstrução amigo. Tem que deixar uma folga para o sinal, tendo em vista que ele fica "mais largo" no meio do enlace.
    Outra. Limite ambos os rádios a uma frequência fixa... As vezes com baixo sinal, até os rádios localizarem em campo o canal configurado no AP ele demora 1 ou 2 minutos.
    Testou em bancada e estava ok??
    Padrão Re: Enlace
    Sim amigo testei em bancada. Você chegou a dar uma olhada nos resultados das simulações feitas pelos softwares. Por lá não tem obstrução.
    Enviado via SM-J500M usando UnderLinux App
    Padrão Re: Enlace
    Boa noite pessoal.... hj mesmo estava mexendo em alguns equipamentos que chegaram ... e no metalbox tem um etiqueta diZendo para naum ligar sem conectar a antena ... fui pesquisar e vi que realmente é prejudicial a parte de RF ....pode diminuir a potencia ..... amigo se tiver feito algo em bancada sem antena pode ter danificado equipamento.
    Padrão Re: Enlace
    Não, quando testei em bancada usei as antenas.
    Padrão Re: Enlace
    As imagens de anexo naum consegui ver , mas acredito que o problema naum é visada ... acredito q possa ser frequência... ou ate mesmo uma configuração errada ... as vezes com a cabeca quente deixamos passar coisas bobas
    Padrão Re: Enlace
    Amanhã vou revisar as configurações e o alinhamento, pois estava mostrando no mapa o local por onde passa a linha do link para o rapaz que subiu na Torre para fazer o apontamento e pelo o que ele disse passou uns 300 metros para a direita do local.
    Simulação é uma base para o enlace. Não tem 100% de precisão, não leva em conta edificações, vegetação, etc...
    Padrão Re: Enlace
    Alinhamento pode descartar a possibilidade, pois mesmo se estiver ao contrário você iria conseguir visualizar o sinal mesmo fraco. Posta umas fotos das configurações aí.
    Enviado via Moto G (4) usando UnderLinux App
    Padrão Re: Enlace
    Cara isso está estranho mesmo, pois a antena que está como estação está pegando o sinal de uma outra que tenho a mais 20Km para frente dessa torre, no qual tem vários morros na frente. E dessa que é para pegar o sinal ela nem aparece no scan. Estou começando a achar que está com algum problema o radio desse AP.
    Citação Postado originalmente por DouglasSpinola Ver Post
    Padrão Re: Enlace
    Mas acredito que seja nas configurações mesmo, qual sistema é o aparelho? É ubiquiti mesmo?
    Padrão Re: Enlace
    Atena Rocket dish 30Dbi com Basebox (912).
    Da uma olhada nas coordenas.
    AP - Latitude: 21°56'6.54"S Longitude: 48°17'35.79"O torre de 33 metros.
    Estação - latitude:22° 2'38.04"S Longitude: 48°20'11.59"O torre 29 metros.
    Padrão Re: Enlace
    Sim estão OK, mas pela distância não teria como não funcionar, ainda mais 30dbi
    Padrão Re: Enlace
    Parceiro, vamos por eliminação. Visada esta ok, configuração vc conferiu, o q resta agora é testar os pingtail e por ultimo testar o radio ....
    Padrão Re: Enlace
    Eu aumentaria um pouco a torre do lado ESTAÇÃO.
    Padrão Re: Enlace
    Quantos metros vc sugere, será que mais uns 3 metros.
