    Padrão Rb912 nao pinga na rede
    Bom dia, estou com um problema na minha rede quando configuro rb912 e coloco na rede elas nao pigam, mas se configuro uma sxt por exemplo ela pinga normalmente, ja troquei a rb 912 por outras mas o mesmo problema persiste, antigamente tive um problema na minha rede em que eu tinha um ponto a ponto de 30km de rb912 e quando o rx caia depois de uns 30 segundos o tx caia tbm mas depois de um tempo parou. alguem sabe o que pode ser ?
    Padrão Re: Rb912 nao pinga na rede
    Bom dia
    Seria interessante você explicar como você configurou sua RB912 ou postar uns prints do seu winbox aqui, aí poderíamos te ajudar melhor. Se você puder nos passar mais informações sobre o seu cenário também, seria interessante.
    pretendo usar essa rb 912 como um painel, já tenho algumas rb912 na minha rede como painéis e ponto a ponto e nunca tive esse problema. meu servidor é uma ccr 1016-12G, ja atualizei o firmware da rb912 para ver se era algum problema de firmware mas o problema persistiu.
Nome:	         1.png
Visualizações:	213
Tamanho: 	180,6 KB
ID:      	66140   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2.png
Visualizações:	210
Tamanho: 	169,9 KB
Nome:	         3.png
Visualizações:	214
Tamanho: 	175,6 KB
ID:      	66142   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         4.png
Visualizações:	163
Tamanho: 	170,0 KB
Nome:	         5.png
Visualizações:	164
Tamanho: 	175,4 KB
ID:      	66144   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         6.png
Visualizações:	152
Tamanho: 	169,1 KB
Nome:	         7.png
Visualizações:	170
Tamanho: 	167,9 KB
ID:      	66146   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         8.png
Visualizações:	152
Tamanho: 	158,4 KB
Nome:	         9.png
Visualizações:	154
Tamanho: 	158,3 KB
ID:      	66148   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         10.png
Visualizações:	166
Tamanho: 	161,8 KB
    Você associou o endereço IP na interface ethernet e não na bridge.
    Se sua rede estiver toda em bridge, é necessário que o IP de onde parte essa bridge esteja habilitado e devidamente configurado, além de ter uma regra para mascarar sua faixa de IP de forma que os equipamentos fiquem acessíveis. Mas inicialmente, associe o endereço IP à bridge e não à interface ethernet.
    Última edição por pedrohafe; 03-02-2017 às 10:04. Razão: Complementar o post
    entao eu ja tinha colocado na bridge botei na ethernet para testar se ia funcionar foi um chute.
    Você está tentando acessar essa RB remotamente ou local?
    rede local, testei aqui uma sxt configurei com o mesmo ip que estava colocando na rb912 e pingou normalmente, so as rb912 nao estao pingando
    Bem estranho mesmo, quando você insere a RB912 na sua rede, ela fica visível na lista de Neighbors? Você vai utilizar essa RB 912 como AP de um ponto a ponto, correto? Se sim, mostra aí pra gente a configuração deste enlace, de repente ta faltando um detalhe pra fazer ela conversar com o resto da rede
    IP-Route vc configurou? Talvez seja isso, teria que entender como é a topografia da sua rede pra poder ajudar melhor.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por ferluizber Ver Post
    até que enfim uma resposta descente
    como o amigo falou se sua rede não for totalmente em bridge ou seja se passar por algum router vc vai precisar setar um gateway, pois sem gateway a rb não vai saber pra quem responder a requisição.
    se sua rede é totalmente em bridge tem que ter conectividade
    vamos la
    primeiro mude o modo de bridge para AP bridge para que ele crie o wds dinamico
    segundo tanto faz a onde o ip esta setado se é interface fisica (ether1) ou logica (bridge) desde que a interface física esteja adicionado a bridge.
    terceiro vc esta usando a versao 6.38.1 no changelog do mikrotik na versao 6.38 tem uma nota importante
    What's new in 6.38 (2016-Dec-30 11:33):
    Important note!!!
    RouterOS v6.38 contains STP/RSTP changes which makes bridges compatible with IEEE 802.1Q-2014 by sending and processing BPDU packets without VLAN tag.
    To avoid STP/RSTP compatibility issues with older RouterOS versions, upgrade RouterOS to v6.38 on all routers in Layer2 networks with VLAN and STP/RSTP configurations.
    The recommended procedure is to start by upgrading the remotest routers and gradually do it to the Root Bridge device.
    If after upgrade you experience loss of connectivity, then disabling STP/RSTP on RouterOS bridge interface will restore connectivity so you can complete upgrade process on your network.
    então faça um teste em bridge > stp > mode > protocol mode altere de RSTP para STP e nos avise
    Use wds, sete o IP na bridge e faça a rota default para a sua borda que pinga!
    Enviado via Lenovo A6020l36 usando UnderLinux App
    nao descobri o problema resolvi abrindo uma porta na minha ccr e direcionando o ip para la ai funcionou
