    Padrão tenho duvida com esse equipamento
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...transbox-_JM#D[S:HOME,L:RECOMITEM-CORE-UNO-HISTORYITEMS,V:4]
    boa noite.
    para fazer e receber ligação uso um telefone ip? ou estou enganado.
    Padrão Re: tenho duvida com esse equipamento
    Não precisa de telefone IP, pode usar um comum mesmo.
    Bom dia
    Obrigado por responder,então não serve pra,minha intenção era montar em um morro onde pega sinal de celular e fazer um ptp até a casa do cliente e la usar um telefone ip.
    Enviado via LG-D170 usando UnderLinux App
    Nele tem uma porta rj45 e não rj11.
    É verdade agora que eu vi, mas então como ele é getaway vc pode usar sim pra fazer isso e usa um telefone IP para autenticar direto nele, mas como a região aí é ruim de sinal seria interessante vc compra um aparelho para mais de 1 chip.
    Ja fiz um levantamento no local ,sinal da oi -78dbm.obrigado.
    Melhor q usar dous atas não é?
    Citação Postado originalmente por juscelinomt Ver Post
    Você vai ter que usar na outra ponta um conversor Voip do mesmo jeito. Linksys, Intelbras... vai do gosto...
    Ficaria: esse receptor》》rede 》》 conversor》》 aparelho telefonico comum (com fio, sem fio,etc)
    Pedreira mesmo é configurar isso aí. Eu tentei um esquema assim uma vez e desisti só devido a dor de cabeça.
    Outra coisa é que, até 500mts entre o local de recepção e o cliente tem soluções muito mais simples e baratas.
    La da 3km da casa.
    Bom dia o ideal e mais barato até é utilizar um Elastix com modulo chandongle, ele pode receber aqueles mini modens de internet, tem o modelo correto. No seu cliente voce coloca apenas um telefone ip ou ata com a conta do celular que está no servidor elastix, sugiro o Elastix caso tenha que entregar para mais clientes, voce pode colocar mais de 30 chips, agora se for apenas ponto a ponto, use um ht503 da Grandstream e um ata, caso queira conhecer acesse www.komunyka.com.br ou me adicione no skype hobtelecom, um abraço.
