    Padrão Duvida de rede Switch gerenciável L3 + Switch Não gerenciáveis L2
    Olá amigos do fórum, primeiro gostaria de agradecer aqueles que estão lendo e aqueles que comentarem, qualquer opinião ou dica de conhecimento pra mim e valido. Estou com uma rede que começou pequena mais agora está mudando de proporção, está rede tem um RB1100AHX2 recebendo um link dedicado e a rede toda feita em cabo UTP recebe vários Switchs não gerenciáveis 10/100 alguns em cascata outros não e neles são ligados roteadores dos clientes autenticando via PPPOE. como estou gostando de estudar redes vi que o certo era eu colocar um Switch gerenciável Layer 3 logo apos a RB e tirar um cabo de cada saída até o não gerenciável Layer 2 então consegui um DES-1210-52 então minha rede ficaria com a seguinte topologia
Nome:	         topologia.png
Visualizações:	285
Tamanho: 	4,6 KB
    minha duvida e qual a melhor maneira de configurar o DES-1210-52 para que ele funcione em Layer 3 e se está topologia está correta ou vou ter problemas se minha rede crescer assim. Obrigado a todos.
    Padrão Re: Duvida de rede Switch gerenciável L3 + Switch Não gerenciáveis L2
    Esse switch que voce passou nao tem funções layer3, PPPoE é um protocolo layer2 mesmo que voce tenha um switch layer3 ele nao pode fikar entre o cliente e o PPPoE server
    Na sua topologia o certo seria voce começar a utilizar vlans ou pop's com roteamento para diminuir o broadcast na rede
    Neste caso então seria certo para cada 4 switch 10/100 eu colocar um rb750 por exemplo recebendo link da rb1100ahx2?
    Já ouvi dizer que fica melhor eu fazer todo o controle de banda na RB principal qual protocolo de roteamento seria empregado nestas circunstâncias?
    Sent from my iPhone using UnderLinux
    Ou eu só faria vlan entre RB principal e saídas das rb750 isolando os switch 10/100 com essas vlan
    É uma opcao! O pppoe server roda nas 750 junto com o controle de banda.. se as 750 estiver junto da 1100 pode usar tudo estatico mesmo... se fizer pop usa ospf
    Enviado via SM-A500M usando UnderLinux App
    Como amigo acima disse ideal era usar uma rb750g ou 450g com VLAN para a 1100 no início do ramal para saber o tráfego e quem está conectado no ramal fica mais organizada a rede, independente do switch q vc use
    Enviado via Lenovo A6020l36 usando UnderLinux App
    Avatar de Umesh
    Feb 2019
    Campinas/SP
    se voce quiser crescer o problema está sendo nas portas 10/100 e vai depender do numero de usuarios
