    Padrão Redirecionamento
    Criei 2 PPPoe Server um para cada ether ( ether1 e ethe2), utilizando mesma range de pool 192.168.XX.1/24
    Sendo que cada ether faço ponto a ponto com terres distintas utilizando o ip 192.168.1.1/24 nos enlaces e nos APS.
    so que quando estou com um pc espetado na ether 2 por exemplo nao consigo acessar os aparelhos da torre da ether1, e vice versa.
    Ja os clientes consigo acessar normalmente.
    Mas o principal era eu acessar tbm os aparelhos das torres, com posso fazer esse acesso?
    Oct 2014
    MS
    Padrão Re: Redirecionamento
    Meu pitaco, é que, pode estar faltando gateway nos radios.
    são blocos de ips diferentes, como citado acima.
    antes eu tinha apenas 1 server pppoe dentro de 1 bridge. dai enxergava todos os aparelhos de enlace que também estavam dentro da bridge. So que quando criei outro server pppoe e setei na ether 2 e tirei a ether 2 da bridge perdi o acesso aquela torre. Acho que eu teria que fazer um direcionamento mas não consegui, pois não manjo muito.
    Estão todos com gateway.
    Citação Postado originalmente por berghetti Ver Post
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    cara problema logico de conf
    quais são os ips que estão no enlace da ether2
    se vc me dizer que é 192.168.1.0/24 e o gateway 192.168.1.1/24 este ip tem que estar na ether2
    pelo que eu entendi o ip 192.168.1.1/24 esta em uma interface ether1 por ex e seus radios 192.168.1.x/24 esta na ether2 ai não vai rolar mesmo
    eu não quero acreditar que antes vc tinha a rede 192.168.1.1/24 na bridge e todos seus radios nesta rede, ai vai e tira a ether2 da bridge e querer continuar acessando estes enlace, nunca jamais
    vai ficar sem rotas
    Não colocou o mesmo ip nas duas interfaces?
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    esta é minha duvida se ele colocou o mesmo ip nas duas interface ou somente em uma
    provavelmente somente em uma pois uma rede ele tem acesso, creio que ele manteve a configuração dos enlaces ai a interface ficou sem gateway
    neste caso ele teria que adicionar uma segunda rede
    tipo o 192.168.1.1/24 pra bridge e 192.168.2.1/24 pra ether2 e colocar todos os enlaces e pop da ether2 na rede 192.168.2.0/24
    Exatamente, eu faria isso.
