    Padrão Entrada de link maior que a saida clientes
    OLA PESSOAL BOA NOITE , gente oque pode estar ocorrendo , para que o consumo da minha entrada de link , estar maior que a saida para os clientes mesmo com as regras no firewal
    Padrão Re: Entrada de link maior que a saida clientes
    80% do pessoal com esse problema, sempre que olho é: MK marcado para responder requisiçao DNS ( nao é errado usar, desde que vc permita apenas a seus clientes ), e aberto na porta da entrada do link a porta udp53. Fica a dica !
    ta desmarcada e dropo a porta 53 no input tcp e udp
    Torch , olha de onde, para onde e qual porta esta o trafego.
    tem algum regra para indicar
    Pegue a interface que está com tráfego invertido. Abra ela clique na ferramenta torch. Procure identificar o Ip ou protocolo que está gerando tal tráfego se quiser pode postar um print da tela do torch para que possa te ajudar.
Nome:	         torch 1.jpg
Visualizações:	207
Tamanho: 	255,4 KB
ID:      	66420Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         torch 2.jpg
Visualizações:	182
Tamanho: 	256,6 KB
    se a imagem tiver ruim avisa que mando de novo
    Meu amigo. E o seguinte você sempre deve analisar dá seguinte forma:
    TX = tudo que sua interface está transmitindo.
    RX = tudo que sua interface está recebendo.
    Um exemplo:
    Wan: RX 10.5Mb Tx= 1Mb.
    Quando esse tráfego for pra lan ele será invertido por RX dá Wan e seu download da operadora. E quando olhar sua lan esse tráfego estara no TX por que ele está transmitindo para os equipamentos da rede. Sempre será invertido.
    Rx= Download da interface.
    Tx= upload da interface.
    Toda vez que passa ao próximo equipamento e invertido, por que o um está transmitindo o outro tem que estar recebendo.
    No caso do print que mandou você está tendo 76 megas de download e 6 de upload
    Citação Postado originalmente por ConsultorTik Ver Post
    Um exemplo:
    Amigo sim eu sei disso mas veja a diferença
Nome:	         entrada link.jpg
Visualizações:	169
Tamanho: 	192,1 KB
ID:      	66430Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         saida clientes.jpg
Visualizações:	153
Tamanho: 	175,0 KB
    Fato a ser analisado. Existe algum sistema, como por exemplo um servidor Mk Auth,ou outro?
    tenho o mk-auth
    Ele é externo? ou dentro de sua rede? Se for dentro da rede, verifique se existe trafego na placa de rede onde ele está conectado. O trafego pode estar vindo dele.
    Att: Dzyan Mendes - CEO at consultortik.com.br
    trafego minimo ja havia olhado antes
    Sendo assim será necessário analisar o torch inteiro e verificar.
