    Padrão Potência alta nos sxt
    bn pessoal tenho em um condominio uma ominitik 5,8 e tenho as sxt em bridge, pois entao, as sxt ficam no maximo a 120 mts da omini, e fui la em tx power e tentei reduzir a potencia delas e nao aceita volta para default, ou talvez esteja fazendo alguma coisa de errado, testei em all rates fixed baixei para 5 dbi e so o tx aumentou o rx ficou na mesma.
    atualmente o tx/ rx esta em 35/34 quando alterei ficou 55/34, alguma dica pessoal pois esta com muita potencia
    Padrão Re: Potência alta nos sxt
    ccq 4/10% isso ta terrivel pois sera que to gerando interferencia na propria rede, e meus clientes estao navegando tranquilo e nao tem perca de pacotes detalhe e que tenho 15 sxt ligado na ominitik
    Citação Postado originalmente por gandhi Ver Post
    TX é o sinal do que está enviando e RX o sinal recebido. Então o ajuste tem que ser feito nos dois rádios. Se ambos estiverem na mesma potência TX e RX devem ser iguais.
    E como eu ajusto o sinal rx pois o tx consegui regular so falta o rx vc pode me falar
    Não é um ajuste feito no radio que está mostrando o valor. Deixa eu ver se te esclareço.
    Digamos que você tenha um PTP entre A e B
    Você entra nas informações do rádio A. Lá aparece os valores de TX/RX. Esses valores apresentados em A são o seguinte. TX é a informação reversa, ou seja, é quanto de sinal de A está chegando em B. Ou seja: quando você dimnui a potência do radio A o TX também diminui (no seu caso diminuiu de -35dBm para um valor menor, -55dBm).
    E o valor de RX é o que você esta recebendo do radio B.
    Então quando você dimnuiu a potência de A ele diminui o TX em A e o RX em B. Para diminuir o RX de A você tem que dimuir a potência de B.
    ou seja deixa ver se eu entendi entao, na minha topologia, minha omini esta com configuracoes padrao em bridge certo... ta entao eu baixando somente o tx na sxt entao nao vai ter problema ficar o sinal -55/-32, seria isso??? ou teria que baixar da omini tambem para o sinal chegar prox do -55 para tx e rx??? pois como disse tenho sxt espalhadas nos blocos algumas sao mais longes outras mais perto
    Na verdade você tem que regular a potência da Omnitik de maneira que o rádio cliente mais distante tenha sinal dentro dos padrões de velocidade e MCS esperados.
    Vou descrever uma situação hipotética aqui:
    Uma Ominitik em potência máxima (30dBm - EIRP 37dBm) ligado a 3 SxT reguladas para 25dBm EIRP. Suponha que a frequência seja 5500mhz.
    SxT A - 3km de distância:
    Sinal do AP recebido em A> 37dBm - 117dBm (perda no espaço livre) + 16dBi (ganho antena SxT)
    O RX em A será de -64dBm
    Sinal recebido pelo AP a partir de A> 25dBm - 117dBm + 7.5dBi (ganho da antena Omnitik)
    O RX de A no AP será de -85dBm portanto o TX de A em A sera -85dBm
    SxT B - 5km de distância
    Sinal do AP recebido em B> 37dBm - 121dbm + 16dBi
    O RX em B será de -68dBm
    Sinal recebido pelo AP a partir de B> 25dBm -121dBm +7,5dBi
    O RX de B no AP será de -88dBm portanto o TX de B em B será -88dBm
    SxT C - 1km de distância
    Sinal do AP recebido em C> 37dBm -107dBm + 16dBi
    O RX em C será de -54dBm
    Sinal recebido pelo AP a partir de C> 25dBm - 107dBm + 7.5dBi
    O RX de C no AP será de -75dBm portanto o TX de C em C será -75dBm
Nome:	         PTMP_MK.jpg
Visualizações:	294
Tamanho: 	43,6 KB
    Essas contas foram para demonstrar que o sinal recebido nas estações (RX) é definido por 3 fatores: Potência EIRP do AP, perda no espaço livre e ganho da antena da estação. E o valor do sinal recebido pelo AP a partir das estações (TX na estação) é definido igualmente pelo EIRP da estação, perda no espaço livre e ganho da antena do AP.
    Se estivéssemos tratando de um PTP de rádios iguais, seria estranho ter valores de TX e RX muito diferentes. Agora quando se trata de PTMP, onde o AP é regulado com base na estação mais distante, é comum encontrarmos valores de RX e TX diferentes.
    Tenha em mente que o valor, tanto de RX como de TX podem sofrer de SNR excessivo. Então é recomendável encontrar um equilíbrio entre a potência dos rádios e o noise floor detectado.
    Só pra ilustrar um pouco mais. Estava upando um firmware agora e resolvi printar as informações de uma PBM5.
Nome:	         PTP_TESTE.jpg
Visualizações:	295
Tamanho: 	174,9 KB
    Observe o sinal de -65dBm. É o sinal recebido do AP.
    O sinal logo abaixo, de -67dBm, é o sinal que foi recebido lá na outra ponta no AP...
    Manjou?
Nome:	         PTP_TESTE.jpg
Visualizações:	203
Tamanho: 	166,5 KB
    show de bola vou comecar a configurar minhas antenas aki vlew cara muito obrigado
Nome:	         PTMP_MK.jpg
Visualizações:	294
Tamanho: 	43,6 KB
    Desculpe a invasão no tópico, mais sphreak, poderia se tiver tempo me explicar a formula ou metódo que usou nesse calculo.
    "Sinal do AP recebido em A> 37dBm - 117dBm (perda no espaço livre) + 16dBi (ganho antena SxT)
    O RX de A no AP será de -85dBm portanto o TX de A em A sera -85dBm"
    Como obteve os -117 e a perda de espaço livre?
    Preciso aprender esses cálculos, e até agora não tenho conseguido, sua explicação está bem clara, mais me surgiu essa dúvida
    Olá @alextaws. Então... o cálculo é feito assim...
    A perda no espaço livre é dada por uma fórmula matemática>
    PeL=32,5 + (20*log F) + (20* log D)
    PeL = Perda no espaço livre
    F = frequência do AP (em Mhz)
    D=distância do enlace
    Exemplo:
    Um enlace de 15km na frequência de 900Mhz
    F= 900Mhz
    D= 15km
    Pel = 32,5 + (20*log 900) + (20*log 15)
    PeL= 32,5 + (20*2,9542) + (20*1,176)
    Pel= 32,5 + 59,084 + 23,52
    Pel= 115,104 ~ 115 dBm
    Então a perda no espaço livre será de 115dBm
    Suponha que nesse enlace você está usando um rádio com EIRP de 1Watt (30dBm) e como estação você tem um rádio com uma antena de 25dBi de ganho acoplada a ele. Qual seria o sinal ideal recebido na estação?
    (quando digo ideal seria como lá no ensino médio que se falava na CNTP - condições normais de temperatura e pressão. Então para este cálculo iremos desconsiderar a atenuação vinda de outras fontes, como diferença térmica, massas gasosas e de água, vegetação, etc)
    Cálculo: EIRP - PeL + Ganho da antena receptora
    EIRP = 30dBm
    PeL = 115dBm
    Ganho Antena= 25dBi
    Então: 30dBm - 115dBm + 25 dBi = -60dBm -60dBm é o sinal recebido pelo rádio da estação.
    Vamos usar esses mesmos valores, só que com as frequências de 2.4Ghz e 5.8Ghz, mantendo o mesmo EIRP do AP e a mesma distância.
    2.4Ghz
    PeL= 32,5 + (20*log 2400) + (20*log 15)
    *** lembre-se: o logaritmo é sempre da frequência em Mhz... então é necessário converter os valores.
    PeL = 32,5 + 67,604 + 23,52
    PeL = 123,624 ~ 124dBm
    Voltemos aos dados anteriores
    EIRP=30dBm
    PeL=124dBm
    Ganho antena=25dBi
    então: EIRP - PeL + Ganho antena = 30dBm - 124dBm +25dBi = -69dBm
    -69dBm é o sinal recebido pelo rádio estação
    5,8Ghz
    PeL= 32,5 + (20*log 5800) + (20*log 15)
    PeL = 32,5 + 75,268 + 23,52
    PeL = 131,348 ~ 131dBm
    EIRP=30dBm
    PeL=131dBm
    Ganho antena=25dBi
    então: EIRP - PeL + Ganho antena = 30dBm - 131dBm + 25dBi = -76dBm
    -76dBm é o sinal recebido pelo rádio estação.
    Eu deixei em negrito os valores das perdas no espaço livre exatamente para demonstrar que a atenuação do sinal em distância é mais expressiva quanto maior a frequência, ou seja, essa atenuação é diretamente proporcional ao aumento da frequência do sinal.
    É sempre importante dizer que esse cálculo é baseado em valores ideais, do sinal no vácuo e no lobo principal da antena. Sem levar em conta a deterioração por outros fatores como: Termais, massa de água (nuvens), vegetação, difração, multi-path, fresnel.
