    Padrão Duvida a respeito de painel solar
    Boa tarde tenho uma torre repetidora com alguns equipamentos em cima sendo eles 4 rockets com 8w/h,1 power bean 6w/h e uma rb433ah com 3 cartoes trabalhando em 5 w/h, fiz uma conta aqui vai dar mais ou menos 1032W por Dia sendo 43W por hora e 43Amp por dia e 1,79 Amp por hora, gostaria de saber se pra durar 5 dias sem sol com 02 Painel de 60W, 01 Painel de 140W,01 COntrolador de carga 20Amper, 1 batira de 100amp e 1 bateria de 160amp se ia dar conta, não sei quanto tem q sobrar ou carregar.Obrigado
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Padrão Re: Duvida a respeito de painel solar
    Dependendo da insolação diária seus painéis não irão produzir nem o consumo diário, portanto não sobraria energia para acumular. O correto é usar painéis iguais em potência e baterias iguais em amperagem. Para 5 dias sem sol, vai precisar bem mais que isso, tendo em vista que a potência dos painéis é a máxima com o máximo de sol incidindo sobre eles. Atente para o ciclo de descarga das baterias, se for estacionária sugiro que a conta seja feita em uns 20% a 30%, se for ciclo de descarga mais profundo as baterias reduzem em muito a vida útil.
    Entre no site www.minhacasasolar.com.br lá tem um esquema de cálculo que vai te ajudar a entender melhor como dimensionar seu sistema solar. Espero ter ajudado.
    Sobre esses consumos, 8W de rocket e cia é pico, a média com tráfego mais baixo vai pra 7W, e na madrugada com baixo consumo cai pra 6W. Não que impacte tanto na conta.
    Mas a RB433 com 3 cartões não vai gastar só 5W por cartão, cada cartão gastador chega fácil a 3 ou 4W, mas a RB gasta mais uns 10W só por ficar ligada processando. Então falamos em uns 25W de pico com a RB em uso, mas pico só existe com todos os cartões em uso, com a RB processando muito, na prática tem pouco uso dos cartões (Não tem 10mbps de tráfego constante), CPU em baixo uso, então de qualquer modo fica nuns 15W de média mesmo.
    Vai dar mesmo uns 1000Wh por dia.
    ("Uns" porque depende do processamento e quantidade de pacotes trocados. Quem tem consumo constante é lâmpada, até ventilador varia o consumo conforme obstáculos que você põe na frente ou atrás)
    Só que usar 12V com cabos longos EU ACHO bobeira, o potencial pra queda de tensão grande demais existe, já que os equipamentos suportam, parte logo pra 24V.
    1000Wh em 24V são uns 41Ah por dia.
    O consumo é levemente maior de dia que de madrugada, pelo tráfego mais alto (Na verdade será maior até das 19-21h provavelmente), se fizer uma conta com esses 41Ah representando descarga de 20% por dia, a conta dá errado, porque não ficará descarregando bateria o dia todo, terá umas 8 ou 9h de sol suficiente nos painéis, e umas 15 ou 16h de bateria sendo descarregada. Ou seja, 2/3 desses 41Ah sairia das baterias, o consumo das 17h até as 9h talvez. 2/3 de 41Ah é uns 28Ah.
    Então se tiver baterias de 100Ah, todo diá será gasto 28Ah delas, será uma descarga diária de 28%.
    E como podemos ver na tabela:
Nome:	         Baterias_Freedom_Ciclos_de_Vida_02.jpg
Visualizações:	205
Tamanho: 	37,4 KB
    ou
    https://www.neosolar.com.br/loja/med...de_Vida_02.jpg
    (É feita pra baterias Freedom, mas as Bosch são iguais)
    Esses 28% de profundidade de descarga indicam durabilidade garantida de 1000 ciclos, que vem a ser 1000 dias nesse uso.
    Depois desses 1000 dias a bateria perde 20% de capacidade, vai ter só 80Ah, a descarga vai passar de 28 pra 35%, em mais 750 dias vai perder mais 20% de capacidade (Cair pra 60Ah de capacidade), e assim vai, ou seja, na hora de colocar ela já duraria só uns 2 dias e pouco sem sol, mas depois de um ano estaria durando só 1 dia nublado! (Também tem que ver que as baterias estacionárias a venda são nominalmente de 93Ah)
    Então o jeito é botar bateria de 150Ah, mas... onde tem? Essa aqui:
    http://www.inovequipamentos.com.br/b...-12mn150-moura
    Está mais cara que essa outra que é até maior:
    https://www.bateriaautomotiva.com.br...p5-3081-185ah/
    Mas tá, digamos que ache uma de 150Ah (Em C100) por preço decente (Menos de R$ 800), 28Ah é 18%, pela tabela isso indica uns 1600 dias de garantia, e depois com só 120Ah de capacidade mais uns 1000 dias, aí já chega nos 4 anos e as placas já estarão velhas e oxidadas, qualquer durabilidade acima de 4 anos já é lucro, não sonhe muito mas com essa descarga diária baixa teria sim chance de chegar perto de 5 anos.
    (Se for usar 185Ah é mais certo ainda que chegue em 5 anos)
    A descarga em dia sem sol será de 41Ah ao todo (Não só os 28Ah da noite), mas na real em dias nublados os painéis ainda captam pelo menos uns 10% do que captam com sol, de modo que sem sol nenhum falamos em duração de 4 dias, mas com a captaçãozinha baixa dos dias nublados isso aumenta fácil pra 5 dias. Se for bateria de 185Ah (Pelo preço) dar 5d bem fácil, até se forem dias bem escuros.
    Agora sobre painel, o painel precisa captar 1000Wh.dia só pra empatar, o painel 24V mais barato é esse:
    http://www.minhacasasolar.com.br/pro...s6k-265p-78863
    (2 painéis 12V 140W resultam em 24V 280W, tem mais potência mas é muito mais caro, metade do custo dos painéis é montagem, vidro e moldura, então comprar 1 painel 24V SEMPRE será mais barato que comprar 2 de 12V)
    Ele pega 1300Wh por dia na média, é 30% a mais que seu gasto, ou seja, vai ter 30% de sobra todo dia, virando carga extra em bateria vazia.
    Se quer mais sobra teria esse:
    http://www.minhacasasolar.com.br/pro...s6u-315p-78797
    Terá 50% de sobra, nem precisa tudo isso.
    Mas... eu recomendo mais investir em controlador MPPT do que gastar com painel maior EM ALGUNS CASO. Pelo seguinte: Controlador comum, PWM, não pega quase nada em dias nublados, mas controlador MPPT opera melhor justo quando tem pouco sol.
    O preço do PWM comum (Que serve pros 2 painéis, 265 ou 315W) é esse:
    http://www.minhacasasolar.com.br/pro...-ls2024e-78508
    Mas o MPPT que vai dar mais carga justo em dias nublados é:
    http://www.minhacasasolar.com.br/pro...er-2210a-78479
    Se a diferença de preço fosse a mesma eu diria pra investir em MPPT ao invés de painel maior, mas nesse caso o painel maior fica mais barato, painel 315W com 2 baterias de 185Ah vai durar tranquilo 10 dias nublados seguidos. Um de 265W com baterias de 150Ah e controlador PWM vai uns 4 dias, com MPPT vai pra 5 dias provavelmente (Depende do nublado. Se der 1h de sol QUERENDO aparecer já dá uma boa carga, caso o sol esteja no angulo na frente do painel).
    Se fosse eu, iria de painel 265W, controlador PWM 20A, e baterias 185Ah (Exceto se encontrasse alguma de 150Ah por preço bom). Porque a eventualidade de 5d de nublado bem fechado, onde painel não capta nada, é quase zero (Talvez em Curitiba, mas quando estive lá via muitas pontinhas de sol de meia hora durante o dia, isso já dá uma boa carga, meia hora de sol fraco num painel 265W dá uns 100 a 150Wh carregados, já estende a duração da bateria em 2 a 4h), e se tiver nublado fraco ainda terá captação de uns 200 a 300Wh.dia, em 3d nublados assim já capta o suficiente pra 1d de nublado bem fechado (Onde mal captaria 30Wh).
    E se tiver consumo baixo (Poucos clientes, digamos menos de 80 nos 7 painéis, com planos baixos tipo 1 ou 2Mbps), nem dá 1000Wh.dia consumidos não, quando o rádio está sem tráfego o consumo cai fácil 1 ou 2W, nas madrugadas e manhãs isso as vezes dá 8Wh a menos de consumo por rádio, talvez 70Wh.dia a menos por ter tráfego baixo, ou seja, a conta feita com 1000Wh.dia previstos de consumo na verdade pode resultar em suportar 5d até de nublado pesado, se em dias nublados muita gente tiver o hábito de desligar rádios (E isso diminui o uso da etapa de RF dos AP's, muda consumo).
    @rubem muito obrigado pela explicação, completa vou avaliar aqui quando montar irei por o que fiz.
