    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Paulista - Pernambuco
    Padrão [AJUDA] DATACOM DmSwitch 2104G2-EDD
    Pessoal gostaria da ajuda de vocês para a seguinte questão, tenho um datacom porém não sei configurar o mesmo, e estou precisando de uma config, que creio que seja simples para quem tem conhecimento com o mesmo.
    Gostaria que os dados que entrassem pela porta 5-RJ45 saísse por todas as portas SFP. Pois o MK que irá fazer as VLANS. Então queria que ficasse dessa forma tipo uma bridge entre Porta 5-RJ45 com todas as SFP, assim economizo portas no meu concentrador, em vez de p cada porta rj do datacom eu ter que colocar um cabo em uma porta do concentrador.
    Na imagem coloquei como penso em fazer obrigado desde já!
Nome:	         WhatsApp Image 2017-04-22 at 11.15.23.jpeg
Visualizações:	2632
Tamanho: 	142,8 KB
    Padrão Re: [AJUDA] DATACOM DmSwitch 2104G2-EDD
    parceiro, se vai precisar fazer as vlans também no datacom, por default ele vem com todas as interfaces na vlan 1, mas se você precisar passar vlan, vai precisar adicionar elas.
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Não tem como ele ser apenas uma bridge? Apenas a função de um conversor qualquer? Pq é isso que eu quero que ele faça, atue como um conversor de midia apenas. Onde tudo que entrar pela porta 5 saia pelas SFP pois quero utilizar as 4sfp para rotas diferentes.
    Citação Postado originalmente por Arthuzitow Ver Post
    Arthur segue a configuração pronta:
    config
    interface vlan 2
    set-member untagged ethernet all
    interface ethernet all
    switchport native vlan 2
    Leandro
    E não esqueça de salvar.
    copy running startup 1
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por LeandroM Ver Post
    kkkk
    puts uma certa vez eu esqueci de salvar foi a viajem de 400 km a toa kkkkkk
    estes produtos da datacom são ótimos mais caros feito o cão pra comprar um dm4100 com mpls tive que vender um rim
    kkkk
    hehehe aí é osso !
    E qual switch com MPLS é barato ?
    nesse patamar o investimento é mais alto mesmo
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    hehehe aí é osso !
    mais barato não veja só um dm4100 sem mpls 11mil
    com mpls 23 mil
    ai compro cisco juniper
    Pessoal aproveitando o tópico com DATACOM, instalei 2 antenas Airgrid para um cliente. Porém, ele precisa passar VLANs pelas antenas. Tem alguma config especifica no Airgrid, pois o cliente não consegue nem pegar o MAC dos Datacom no outro lado.
    Topologia:
    LINK-EDD1_ConversorA____ConversorB_Airgrid1 ))))(((( Airgrid2_ConversorA_____ConversorB_EDD2-Cliente final do meu cliente.
    Não tenho acesso aos EDDs, apenas fiz a instalação do link com os Airgrid.
    Como não tinha visada direta, foi puxado 3km de fibra óptica até os pontos onde os Airgrids tiveram viabilidade.
    Usados: Par de conversores KFSD A e B da Intelbras e par de conversores TP-Link Mc111cs e Mc112cs.
    Não sei se esses conversores estariam bloqueando a passagem das vlans, mas acredito ser alguma config nas Airgrid Ubiquiti.
    Já fiz testes em WDS on e off.
    Abrir um tópico sobre esta duvida, ao ver esse assunto resolver perguntar aqui pra ver se alguém me dá uma luz.
    Se alguém puder ajudar, agradeço desde já.
    com mpls 23 mil
    O suporte desses caras são bons ? Eles são aqui de POA, pensei em investir num dm 3000 com 24sfp
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    config
    interface vlan 2
    Leandro
    Obrigado, vou verificar.
    O MK ficará em qual porta, 5?
    Se o tráfego que o MK entrega ao Datacom não tem VLAN, ou seja, um tráfego Untagged, a solução indicada pelo LeandroM funciona bem.
    Caso o tráfego que o MK entrega ao Datacom tenha VLAN, você necessitará criar estas VLANs nas portas correspondentes.
    Caso tenha dúvidas, pode entar em contato por e-mail.
    Eu tenho uma vlan entrando no datacom saindo da minha bridgeDA MINHA CCR ,nao ta autenticando uns modens depois do datacom,quando tiro o datacom funciona normal,so nao funciona a vlan
    Cara na boa, não fica populando o fórum com sua impaciência de uma resposta/solução instantânea. O pessoal está disposto a ajudar? sim, porém todos tem o que fazer.
    Pelo teu post tudo esta muito confuso ainda, não tem nada de desenho explicando ou alguma topologia.
    Citação Postado originalmente por ANDREMUSIKA Ver Post
    André,
    Vamos lá então voce possui uma vlan saindo do CCR entrando no DATACOM
    qual a config do DATACOM ?
    Isso essa vlan e q faz com q varios modens hg usadas pelos meus clientes fazem atenticacao,quando ligo da ccr pro datacom e do datacom pro modem nao alinha se eu ligar direto na ccr o mdem funciona normal
    So quero leandro q o datacom dm 3000 funcione como uma bridge em todas as portas,com a minha vlan funcionado,pq se eu resetar ele,ele fica tipo bridge mas os meus modens nao funcionam
    Ja fiz varias configuracoes q os colegas aqui passaram mas ainda nao deu certo
    Eu tenho esse datacom dm 3000 e tenho 2 pequenos com o mesmo problemaClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DATACOM PEQUENO.jpeg
Visualizações:	646
Tamanho: 	142,8 KB
    Eu so quero q minha ccr comande e o datacom totalmente tranparente,em qualquer porta q eu ligar modens,radios,roteadores funcione de acordo com as configuracoes do meu servidor central
