    Padrão Não monta o meu próprio HD!!!
    Boa noite.
    Estou com o seguinte problema e gostaria de saber se posso receber alguma orientação
    Instalei a ultima versao do Linux Mint que baixei ontem 27/04 e quando clico para acessar o conteudo do HD aparece a mensagem:
Nome:	         Estranho.png
Visualizações:	232
Tamanho: 	599,9 KB
    Não foi possível montar a localização.
    Está tudo aparentemente funcionando corretamente tudo instalado, mas náo acessa o proprio HD onde o sistema está instalado.
    Só tem um hd.
    resultado de fdisk -l
    marcos@marcos-X45C ~ $ sudo fdisk -l
    [sudo] password for marcos:
    Disk /dev/ram0: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
    Disk /dev/ram1: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram2: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram3: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram4: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram5: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram6: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram7: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram8: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram9: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram10: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram11: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram12: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram13: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram14: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram15: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/sda: 698,7 GiB, 750156374016 bytes, 1465149168 sectors
    Disklabel type: gpt
    Disk identifier: 67D6B084-AE68-4DCB-92B6-F74129D3F81E
    Device Start End Sectors Size Type
    /dev/sda1 2048 1050623 1048576 512M EFI System
    /dev/sda2 1050624 1452799999 1451749376 692,3G Linux filesystem
    /dev/sda3 1452800000 1465147391 12347392 5,9G Linux swap
    Padrão Re: Não monta o meu próprio HD!!!
    Difícil montar HD... O que se monta é partição, e se você criou só uma, ela está ali, chamada "File System".
    Ah entendi... Achei que tinha que clicar no HD e aparecer o conteúdo. Já fiz assim no passado e devo ter me confundido. Obrigado andrecarlim.
    Sim... Td em default. ab5x2, quando instalei deu uma mensagem avisando aque tinha já um SO instalado; eu tinha instalado o elementary apenas para teste, pois tinha tentado instalinar o mint antes e não havia conseguido. Não carregava. Deu umas mensagens estranhas e as partições não apareciam no GRUB... Tentei instalar o Windowss 7, instalou mas nao carregou... instalei o elementary e ficou Ok... instalei o Windows 10 e ficou ok... Aí criei o pen drive do boot pro mint, instalou, deu a mensagem e ficou assim... To com medo de ter algum problema no HD... será que compensa trocar? Tenho um de 320 aqui acho que vou quebrar galho com ele mesmo... Tem algum utilitário legal para testar a integridade do HD... não tem bad block. Queria testar a partição. a mbr. essas coisas. Agradeço muito a voc]ês.
