    Question Configuração pppoe
    Boa noite,
    vamos ver se alguém pode me ajudar...
    estou tentando usar o discador pppoe da própria antena, porém quando eu configuro o pppoe na antena não conecta.. estou usando o mk-auth, porém quando a antena está em bridge eu conecto normalmente com o discador do windows, tanto autenticando pelo mk auth como autenticando direto na rb.
    notei o seguinte, quando a antena está em bridge eu consigo pinga na outra antena quando eu mudo ela para route para fazer o discador pppoe na antena do cliente ai eu não consigo mais pingar a antena da torre..
    pesquisando possíveis problemas no próprio site do mk auth eu vi o pessoal falando que pedéria ser erro na rede, ai vim testar e achei isso.
    estou achando que o problema é esse, alguma configuração que não estou sabendo fazer direito e as antenas para de se comunicar... lembrando que a conexão entre as antenas não cai.
    Alguém já passou por algo parecido e pode me ajudar ?
    Obrigado
    Padrão Re: Configuração pppoe
    manda os prints
    Cara mk-auth é só o radius, você deve ter algum concentrador PPPoE no mesmo segmento (layer 2) da antena que pretende autenticar. Sugiro que estude um pouco mais sobre modelo OSI, roteamento, endereçamento IP e etc. Sua pergunta precisa ter informações melhores para que possamos ajudar.
    Print só vou poder enviar amanhã depois das 17:00
    Antes de implantar o MK Auth eu usava autenticação direto na rb via pppoe. Antenas em bridge e boa funcionava tranquilo só que eu nunca usei a antena para fazer o pppoe sempre usei ou o computador ou roteador discando. Agora quero mudar a antena discar e já manda internet e boa DHCP ativo. Só que quando eu mudo a antena de bridge para route não consigo mais pingar na antena da torre ai que eu acho que está o problema
    Aí que não está o problema, o problema é que você não se atentou na configuração da CPE (antena é o elemento passivo) na parte Network, há uma opção nas novas versões do AirOS que bloqueia o acesso à WAN quando o equipamento está em modo roteador.
    Ahh pode ser isso então, vou tomar um banho e já vou lá ver... Pode me passar seu contacto para te chamar ?
    Boa noite, isso que você falou aqui essa configuração ela é feita na antena cliente ou não antena da torre ? Pois na cliente eu já mexi bastante nela e não vi nada parecido com isso que você falou, só não olhei as configurações da antena da torre. Se for a antena da torre pq o computador disca e conecta normal? Tanto por mk Auth tanto direto na rb?
    Citação Postado originalmente por gbruza Ver Post
    Amigo não me leve a mal, mas você precisa mesmo estudar sobre redes, ou contratar alguém que faça isso pra você! As perguntas que você está fazendo não tem nem como responder, mais uma vez, não estou tentando arrumar confusão, só tentando te ajudar.
    Boa noite, tudo bem eu entendo! Pretendo estudar mais sim com certeza, mas veja bem, já resolvi problemas muito maiores que esse com as pessoas dando algumas dicas e eu não acredito que seja tão difícil assim de configurar isso na antena. Poderia me dar alguma dica de como fazer isso ?
    Eu não acho que seja o caso que o Arthur falou, porém acho que seja algo mais simples, por isso estou te dizendo que as informações que você está passando não estão claras para te ajudar, acho que apenas tem um conflito de ip na rua rede. Se for mesmo isso, concorda que é simples?
    Simples não é, porém não é impossível de resolver.
    Certo qual informação você precisa para me ajudar ?
    Amigo, vou dormir pois amanhã levanto cedo para trabalhar, se você puder me chamar no whatsapp amanhã pra gente conversar sobre isso fico agradecido de mais vou deixa meu contato.
    (14)9.9624-8224
    Boa noite
    Obrigado
    Veja se está opção está marcada no cliente, se estiver desabilite ela, e faça o teste.
Nome:	         IMG_20170519_001437.jpg
Visualizações:	140
Tamanho: 	47,0 KB
    Citação Postado originalmente por Jpaulo Ver Post
    Também acredito que não seja isso, essa opção é só pra gerenciamento.
    Veja se o NAT está enabled (pelo menos no AirOS 8 essa opção fica off por padrão) e se a rede da LAN não está em conflito com outra rede que vc precisa acessar no seu provedor.
    cara, segue uma orientação que lhe foi passada lá no início.
    Coloca um print de cada aba de configuração seja no AP e depois na CPE cliente.
    Sem isso fica muito difícil dizer alguma coisa.
    Bom dia, assim que chegar em casa vou fazer isso.
    Obrigado
    Avatar de FernandoB
    Mar 2012
    Lucas do Rio Verde - MT
    Boa noite,
    Obrigado
    Com todo respeito colega, acho que nem você sabe o que está fazendo.
    O que acontece é obvio, vamos por partes, quando você conecta pelo windows na verdade está conectado a antena através do cabo e com ip correto tem acesso a outra pois está em bridge, o ppoe é um túnel apenas pra a internet e isto não impede que continue acessando a antena diretamente.
    Quando passa o ppoe para a antena e deixa ela em router só tem 2 maneiras de você acessar a outra ponta, ou coloca uma rota estática ou coloca dentro do seu concentrador uma rota e mascaramento para acesso da outra antena já que desta forma o seu computador estará conectado primeira antena e por sua vez terá acesso somente ao pppoe.
    Se não dá internet deve ser por que não ativou o NAT ou o DHCP, se não connecta o ppoe deve ser MAC, já que o MK-Auth bloqueia e lógico que o MAC do seu PC não é o mesmo da antena.
    Eu acho que matou aqui em bridge algo no meio do caminho funciona, quando muda pra roteamento o pppoe não passa mesmo. Com ta confuso o que ele mudou pra roteamento onde ta o pppoe server (concentrador) onde ta o cliente é difícil responder.
    vou mandar os prints
Nome:	         1 main.PNG
Visualizações:	198
Tamanho: 	77,4 KB
ID:      	66925Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         5 network route.PNG
Visualizações:	263
Tamanho: 	60,2 KB
ID:      	66926Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         3 network.PNG
Visualizações:	263
Tamanho: 	51,5 KB
ID:      	66927Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         4 ping bridge.PNG
Visualizações:	346
Tamanho: 	62,9 KB
ID:      	66928Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         6 ping route.PNG
Visualizações:	260
Tamanho: 	65,8 KB
ID:      	66929Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2 wirelles.PNG
Visualizações:	291
Tamanho: 	56,7 KB
