    Padrão Bullet M2 + Tplink Omni 12dbi
    Pessoal boa tarde, fiz essa compra Bullet + Omni 12 dbi.
    Esta tudo certo funcionando perfeitamente, mais eu tenho uma duvida com relação ao ganho da antena nas configurações do equipamento.
Nome:	         188774.jpg
Visualizações:	319
Tamanho: 	51,9 KB
    Em Ganho de Antena eu deveria Colocar os 12dbi ?
    E na opção Output Power: me sobraria 8 dbm, esta correta essa configuração?
    Ou eu deveria deixar os 20dbm em Output Power?.
    Esse Bullet em Questão recebe link de um Ponto a Ponto.
    O bullet estaria na opção de
    Access Point, em modo Ponte.
    Última edição por iPaulocesar; 26-05-2017 às 14:17.
    Padrão Re: Bullet M2 + Tplink Omni 12dbi
    No que interfere mudar ganho de antena ou força de saída ?
    Não Coloque nada no Ganho da antena
    EM OutPut Power vc bota 20 dbm para iniciar os testes, e conforme for precisando de mais alcance vá aumentando até 23 dbm por ai, não aumente mais que isso pois vai causar muita interferência no seu próprio sinal.
    Você vai notar que conforme vai aumentando a potencia de saída "OutPut Power" os data rates vão começar a oscilar e diminuir.
    Tente sempre usar o minimo de potencia possível com Omni, pois é dor de cabeça na certa.
    Outra coisa, tente sempre canais mais altos em 2.4 para fugir da interferência , principalmente com Omni.
    Aqui tenho apenas duas Omnis e estou usando no canal 13, ta rodando perfeito.
    Citação Postado originalmente por iPaulocesar Ver Post
Nome:	         188774.jpg
Visualizações:	319
Tamanho: 	51,9 KB
Nome:	         188774.jpg
Visualizações:	282
Tamanho: 	54,2 KB
    Citação Postado originalmente por DaniloAruaruNet Ver Post
Nome:	         188774.jpg
Visualizações:	282
Tamanho: 	54,2 KB
    Obrigado amigo..
    Porque Argentina ?
Nome:	         188774.jpg
Visualizações:	282
Tamanho: 	54,2 KB
    Output power deixa ok? 27 dbm? com Omni? e ainda por cima em 40MHz? Desculpe mas você sabe realmente do que esta falando?
    Acredito que não!
    Faça oque falei lá em cima amigo @iPaulocesar e você terá qualidade em sua rede.
    Precisando de alguma coisa e só chamar.
    Abraços.
    Obrigado, vou fazer os teste e obtendo resultados, retornarei..
    Minha "antena" telescópio está com 20m de altura e o Sinal está indo bem longe acessível pelo celular ( uns 400m com 800k de velocidade " pra recepção no celular, acredito que está ótimo" ) " sem visada total ".
    Configuração atual
    Ganho de antena: 0
    Saída de energia: 20
    Canal automático
    40ghz.
    A dúvida era se tinha alguma diferença na questão ganho d antena está em 0 ou não.
    A outra dúvida que surgiu foi: porque Argentina ?
    Configuração atual
    Ganho de antena: 0
    Canal automático
    40ghz.
    Argentina como disse o amigo, é apenas a localidade conforme suas leis de transmissão, deixe em Brasil mesmo, ou se for para mudar coloque em Compliance test
    A questão do ganho em Antena, serve para o SO Calcular a saída de potencia conforme o ganho da antena, não vai influenciar em nada se deixar em 0.
    Sempre tenha em mente que:
    Potencia de sinal não significa Qualidade!
    De uma pesquisada aqui no fórum mesmo, ou no Google , e encontrara bastante material a respeito.
    não gosto de mim mete nesse post faz que vc quiser amigo boa sorte 40 mhz não e omine sim bullet , se for 2.4 logico q 20h se for 5.8 coloca 40 amigo vlw
    Citação Postado originalmente por ipaulocesar Ver Post
    obrigado, vou fazer os teste e obtendo resultados, retornarei..
    Minha "antena" telescópio está com 20m de altura e o sinal está indo bem longe acessível pelo celular ( uns 400m com 800k de velocidade " pra recepção no celular, acredito que está ótimo" ) " sem visada total ".
    Configuração atual
    ganho de antena: 0
    saída de energia: 20
    canal automático
    40ghz.
    A outra dúvida que surgiu foi: Porque argentina ?
    uso todos meus equipamentos en argentina amigo e um preferencia minha vc escolhe que quiser
    Ata, entendi.. achei que tinha alguma melhora ou algo do tipo..
    Obrigado.
    Eu vou usas informações pra realizar os testes..
    Obrigado por responder.
    Eu não tenho conhecimento algum quando o assunto é potencia.
    Ainda estou começando..
    Abraço.
    Difícil ter qualidade com omni
    Na verdade a questão de país, muda em questão da faixa de frequência, como por exemplo uso aqui autrália, abre uma range um pouco maior para se livrar de interferências, mas sempre usando as faixas permitidas.
    Citação Postado originalmente por DjeiBoy Ver Post
    Eu percebi isso, quando o dinheiro aumentar vou investir em setoriais.
    Citação Postado originalmente por gandhi Ver Post
    Isso pode ser útil, aja em vista que existem muitas conexões 2.4ghz ao meu redor.
    use 5.8 amigo melhor pra vc
    5 meses de funcionamento e eu pude perceber que o bullet M2hp não consegue atender a demanda solicitada. " No meu caso"
    São 10 clientes com planos de 3 megas, e todos os dias eu recebi ligação que a navegação esta lenta.
    Meu link e se 120 mega e eu realmente não consigo entender onde pode está acontecendo o erro.
    Estou pensando em mudar esse mes.
    Todos os meus clientes estão em um raio de 1 a 2km
    Pra planos de 3 megas eu colocaria as configurações:
    MODO - Somente N pois já foi visto no fórum que em modo misto fica pior.
    Canal em 20Mhz pois é uma velocidade baixa que está oferecendo e também é menos suscetível a interferência.
    Frequência do canal vc sabe, escolhe a mais limpa.
    MAX TX RATE - MCS1 ou MCS2 pois para 3 megas creio que seja suficiente essas taxas. Além do que quanto mais aumenta o MCS mais sensibilidade você PERDE.
    Citação Postado originalmente por filipedonato Ver Post
    Valeu meu amigo, mais se tratando de Bullet eu não conseguiria colocar em somente N.
    porque ela vem por default Mista e não consigo mudar essa configuração.
    Sera que tem algum firmware desse aparelho que me permite alteração dessas opções ?
