    Padrão Criar Vlan Entre Suwitch Datacom e Mikoritk
    Boa Noite pessoal, estamos começando um pequena rede metro.
    Temos na borda um CCR 1009 SERVER PPPOE ----> DM4001 ---->SFP-01 DM2104 (CLIENTES NA PORTA 5,6,7,8 LAN)
    quero saber se é possível criar uma VLAN entre a CCR-1009 até a porta SFP 01 do DM2104.
    já criei a VLAN110 / IP 172.17.0.1 no mikrotik
    já criei a VLAN110 / IP 172.17.0.2 no DM2104
    porém não estão se enxergando.
    Desde de já agradeço a todos.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: Criar Vlan Entre Suwitch Datacom e Mikoritk
    Citação Postado originalmente por lucioandrecx Ver Post
    é possível sim tu criou a vlan no 4001 tb ???
    essa é minha duvida.
    preciso criar tbm vlan da DM4001??
    Claro !
    Sim, você deve criar estas vlans em modo global no Dm4100 e associá-las como Tagged nas devidas interfaces.
    Mas é claro que precisa, pessoal precisa esquecer bridge e ver que um switch gerenciável tem uma vlan id 1 em unttaged em todas as portas. Então você precisa sim criar as VLANs que precisa e associá-las às devidas interfaces.
    Então, funcionou?
    Desculpe, a demora mais consegui resolver.
    fiz acesso local via console no DM4001
    no momento estamos utilizando 8 portas fisicas.
    fiz as vlan's tagged na CCR1009 na porta SFP para a porta 01 no DM e as vlan's Untagged nas demais portas de saídas.
    agora vamos implantar um monitoramento.
    obrigado pela atenção de todos.
    Olá amigo, poderia disponibilizar o script para criar as ids das vlans nas portas untagged do dm 2104?
    Sou novo com datacom, estou meio perdido, mas ja coloquei a sfp 1 como tagged e as demais como untagged, agora estou perdido em como dizer para ele que as poras 2-8 vão receber as vlans x-y do meu router mk.
    Como resolveu amigo?
    Olá, informe qual exatamente a configuração que você precisa que lhe explico como realizar.
    Citação Postado originalmente por filipirocha Ver Post
    Meu cenário é o seguinte
    Recebo meu link principal com as seguintes VLANs:
    Vlan de transporte 2100 (sem IP)
    -----Vlan link principal 3100 (192.168.0.10)
    -----Vlan backup 4100 (192.168.1.10)
    Como faço para configurar essas VLANs no datacom lembrando que as VLANs 3100 e 4100 estão encapsulada na Vlan de transporte 2100
    Última edição por slinkp; 02-11-2020 às 15:15.
    Certo, então no Datacom será necessário somente a configução da vlan 2100.
    Vou supor que o link da OI chega na ethernet 1/1 e a ethernet 1/5 está em sua Routerboard.
    configure
    interface vlan 2100
    name S-VLAN-OI
    set-member tagged ethernet 1/1
    set-member untagged ethernet 1/5
    exit
    interface ethernet 1/1
    description OI
    switchport qinq internal
    exit
    interface ethernet 1/5
    description RouterBoard
    switchport native vlan 2100
    switchport qinq external
    quit
    copy running-config startup-config
    No Mikrotik tu irá criar as vlans normalmente na interface, não precisa criar a vlan 2100 no Mikrotik, somente a 3100 e 4100 em cima da ether(datacom) com o USE SERVICE TAG ativo.
    Feito isso, seu circuito virtual é para subir, aguardo o feedback se funcionou.
    configure
    interface vlan 2100
    name S-VLAN-OI
    exit
    description OI
    exit
    quit
    Boa Tarde Filipe
    Funcionou em parte:
    Com o comando (switchport qinq external) não funcionou então completei com (switchport qinq external inner-tag 3001) a vlan 3001 está encapsulada na Vlan 2001 e funcionou, consigo pingar para Vlan 3001
    Porém a Vlan 4001 também está encapsulada na Vlan 2001 e quando executo o mesmo comando (switchport qinq external inner-tag 4001) ela sobrescrever o comando anterior aí eu só consigo pingar para Vlan 4001
    Também tive que habilitar o qinq com o comando (vlan qinq)
    Pode me ajudar com esse pequeno detalhe?
    Perdão, esqueci de acrescentar o comando vlan qinq ao final, e referente ao inner-tag 3001 e inner-tag 4001, não é necessário.
    O problema dos comandos que informei não seria somente a falta do vlan qinq??
    Refaça a configuração conforme informei e acrescente ao final, antes do copy running-config startup-config o comando vlan qinq.
    Pois no datacom é necessário somente configurar a vlan 2001 como SVLAN (QinQ), a vlan 3001 e 4001 são encapsuladas dentro da 2001 nas pontas (Oi e Você).
    Ou seja, você configura elas somente no Mikrotik.
    Tirei o comando inner-tag e executei o comando switchport qinq external.
    Quando executo sh running-config para verificar se essa configuracao está ok, não aparece o comando (switchport qinq external) na interface 7 e para de pingar conforme foto em anexo.
Nome:	         16043543007695713147329306623872.jpg
Visualizações:	234
Tamanho: 	1,96 MB
    Citação Postado originalmente por slinkp Ver Post
    Quando coloco o comando inner-tag 3001 e executo show running-config aí o comando aparece na interface 7 e começa a pingar para Vlan 3001, conforme imagem anexo
Nome:	         16043552824859117962414374158538.jpg
Visualizações:	185
Tamanho: 	1,97 MB
