    Padrão Ajuda com configuração
    Pessoal, preciso de uma dica técnica.
    Compramos 3 pares de nanobeam MS 25 5GHZ 25dbi e 2 pares de M5 Loco Mimo 8GHZ 13dbi.
    Estamos com uma sede que precisa ser ligadas a alguns polos de atendimento e vamos fazer isso por meio dessas antenas como bridge.
    Nossa estrutura ficará assim como arquivo anexo.
    As questões são onde usar o nano e o M5 e o que deixo: Estação, ponto de acesso ou ap repetidor???
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos antenas novas.pdf   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         antenas novas.png
Visualizações:	126
Tamanho: 	11,1 KB
    Oct 2014
    MS
    Padrão Re: Ajuda com configuração
    use as nanobeam nos pontos mais distante, pois elas tem antena de maior ganho.
    sobre a configuração uma é ponto de acesso outra é estação.
    No caso, a sede seria o que?
    O ponto de distribuição vai ser ligado em um switch. Fica como?
    As pontas seriam Estação?
    Oct 2014
    MS
    pode deixar a sede como ponto de acesso,
    e as pontas estação.
    você tem que entender que você precisar fechar enlaces individuais, e para isso você configura um radio desse enlace como ponto de acesso e o outro radio desse enlace como estação. não importa onde vai ficar o ponto de acesso e a estação.
    No caso, a antena que vai servir de ponto de distribuição pode ser ponto de acesso e as que se conectarão nela também?
    Oct 2014
    MS
    amigo,
    você tem que formar pares, um elemento desse par é ponto de acesso, outro é estação.
    se você configura um radio como ponto de acesso, obrigatoriamente o radio que vai conectar no ponto de acesso, tem que ser configurado como estação.
    Ok, outra coisa, como ponto de acesso, por segurança não gostaria que ninguém visse minha rede. as opções WDS ( Transparent bridge mode) e ocultar ssid podem ajudar nisso???
    Oct 2014
    MS
    Ocultar SSID esconde o nome da rede, WDS é outra coisa.
    mas isso não é segurança eficiente... coloque uma senha WPA2 forte.
    Ok berghetti, muito obrigado pelas informações.
